    4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
      Steinmetz_4 @Homoran last edited by Steinmetz_4
      Habs gerade so gelöst!
      Danke euch.
      Was meinte Glasfaser mit den fehlenden Ordnern?
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Steinmetz_4 last edited by
        @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
        @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
        @steinmetz_4
        Ja , ein Denkfehler von mir ... du hast eine andere Ansicht gewählt .
        Klicke mal da drauf .
          Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by Homoran
          du sollst mal von der Kachelansichtt auf Listenansicht umschalten, ob dann endlich die beiden Ordner-Icons in der Titelzeile erscheinen
          @Glasfaser
          Ich habe noch nie Ordner-Kacheln gesehen 😂
            In Chrome keine Ordner, in Edge sind die Ordner da.
            Cache ist leer...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
              @Steinmetz_4
              Also wenn ich deine Ansicht wähle , dann fehlen die Ordner und das ist auch richtig so .
              Deine Ansicht wie bei mir :
              Meine Ansicht :
                Steinmetz_4 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Gepfiffen auf die Ordner...
                Das ist viel schlimmer. Nur noch grün...
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @steinmetz_4 falscher Thread!
                  wie sehen denn die Eingangsdaten aus
                  • Glasfaser
                    @glasfaser
                    Danke ... ich bin dann mal hier raus
                      @glasfaser
                      Sollte keine Beleidigung sein! Ich wollte damit sagen, dass das im Moment nicht mein größtes Problem ist.
                        Ich glaube, die passen.
                          Der Reiter "Eingangsdaten" unter Flot
                          • Glasfaser
                            @steinmetz_4
                            Ist ja gut ,
                            aber man sollte erstmal ein Thema abarbeiten und dazu habe ich ja was oben geschrieben , das es nur an der Ansicht liegt .
                            Ein Tip ... mache alles in Ruhe .. es wird schon wieder laufen .
                              Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                                @glasfaser
                                Das mit der Ruhe ist so eine Sache... 😂
                                Hab jetzt die Ansicht geändert, Ordner sind da. ✋
                                Ich Danke Dir.
                                  @steinmetz_4 das sieht unter dem Mikroskop ganz brauchbar aus.
                                  Das vorhanden grün kommt aber nicht in dieser Konfig vor.
                                  Vielleicht bei Mrkierungen?
                                    Es ist bis heute Nachmittag alles gelaufen. Zwei Stunden später war dann alles anders. In der Visu läuft auch noch alles, nur hier ist alles grün. Der Link sieht mir auch etwas komisch aus.
                                    Der History Adapter kann doch nicht wegen der paar Datenpunkte am Limit sein, oder doch? Wo könnte ich das sehen?
                                      ich kann da nix entziffern
                                      und wo ist der Unterschied der Links in der Vis und hier?
                                      Warum nimmst du nicht den?
                                      • Glasfaser
                                        @steinmetz_4
                                        Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
                                          Den Link austauschen hab ich versucht, aber das bringt nichts.
                                          http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.userSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=
                                          http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.production&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=10&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23faff00&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.consumption&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23006eff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=W&l%5B1%5D%5Bname%5D=Erzeugug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bid%5D=sonnen.0.status.relativeSoc&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%2346af0f&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladestand&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=100&l%5B2%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=0_userdata.0.Sonnen.Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2300fff9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10000&l%5B3%5D%5Bunit%5D=W&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bname%5D=Direktverbrauch&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&live=600&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=2&legend=nw&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&grid_color=%23776868&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=1000&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B1%5D%5Bl%5D=0&m%5B1%5D%5Bv%5D=1500&m%5B1%5D%5Bf%5D=false&m%5B1%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B1%5D%5Bt%5D=3&m%5B1%5D%5Bs%5D=3&m%5B1%5D%5Bd%5D=&m%5B1%5D%5Bp%5D=l&m%5B1%5D%5Bpy%5D=&m%5B1%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B1%5D%5Bfs%5D=&m%5B2%5D%5Bl%5D=0&m%5B2%5D%5Bv%5D=2000&m%5B2%5D%5Bf%5D=false&m%5B2%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B2%5D%5Bt%5D=3&m%5B2%5D%5Bs%5D=3&m%5B2%5D%5Bd%5D=&m%5B2%5D%5Bp%5D=l&m%5B2%5D%5Bpy%5D=0&m%5B2%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B2%5D%5Bfs%5D=&m%5B3%5D%5Bl%5D=0&m%5B3%5D%5Bv%5D=2500&m%5B3%5D%5Bf%5D=false&m%5B3%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B3%5D%5Bt%5D=3&m%5B3%5D%5Bs%5D=3&m%5B3%5D%5Bd%5D=&m%5B3%5D%5Bp%5D=l&m%5B3%5D%5Bpy%5D=0&m%5B3%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B3%5D%5Bfs%5D=&m%5B4%5D%5Bl%5D=0&m%5B4%5D%5Bv%5D=3000&m%5B4%5D%5Bf%5D=false&m%5B4%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B4%5D%5Bt%5D=3&m%5B4%5D%5Bs%5D=3&m%5B4%5D%5Bd%5D=&m%5B4%5D%5Bp%5D=l&m%5B4%5D%5Bpy%5D=0&m%5B4%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B4%5D%5Bfs%5D=&m%5B5%5D%5Bl%5D=0&m%5B5%5D%5Bv%5D=3500&m%5B5%5D%5Bf%5D=false&m%5B5%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B5%5D%5Bt%5D=3&m%5B5%5D%5Bs%5D=3&m%5B5%5D%5Bd%5D=&m%5B5%5D%5Bp%5D=l&m%5B5%5D%5Bpy%5D=0&m%5B5%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B5%5D%5Bfs%5D=&m%5B6%5D%5Bl%5D=0&m%5B6%5D%5Bv%5D=500&m%5B6%5D%5Bf%5D=false&m%5B6%5D%5Bc%5D=%23800000&m%5B6%5D%5Bt%5D=3&m%5B6%5D%5Bs%5D=3&m%5B6%5D%5Bd%5D=&m%5B6%5D%5Bp%5D=l&m%5B6%5D%5Bpy%5D=0&m%5B6%5D%5Bfc%5D=%23000000&m%5B6%5D%5Bfs%5D=&width=3&height=3&window_bg=%2331e60b&border_color=E+10&barColor=%23FF0000&barWidth=1%2C0&barFontSize=2%2C0&barFontColor=%E2%82%AC&title=Diese&titleColor=1000&legColumns=0&legBgOpacity=%23800000
                                          Für mich sehen die auf den ersten Blick gleich aus...
                                          Sind sie aber nicht...
                                          @Glasfaser
                                          Im neuen Fenster alles grün...
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Steinmetz_4 last edited by Glasfaser
                                            @steinmetz_4
                                            Mache mal ein :
                                            iobroker upload all
                                            sudo reboot
                                            4338
