    4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
      Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by Homoran
      oben (=flot????) steht:
      @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
      Bid%5D=sonnen.0.status.userSoc&l%5B2%5D%5Binstance%
      unten (vis???) steht statt dessen:
      Bid%5D=sonnen.0.status.relativeSoc&l%5B2%5D%5Binstance%
      ein anderer Datenpunkt
      also wurde etwas geändert!
      nimm den Code aus der Vis, ändere den Anfang: http://192.168.178.185:8082/flot/index.html?l% in http://192.168.178.185:8082/flot/edit.html?l% und füge ihn in die Browser Adresszeile ein.
      BTW: in der vis sollte der Link erst mit /flot/index..... beginnen, das davor muss weg
        Steinmetz_4 @Homoran last edited by
        Andersrum: oben Vis
        unten Flot
          Andersrum: oben Vis
          unten Flot
          dann demnächst besser beschriften und jetzt entsprechend handeln
            Ok, keine Ahnung wie Du sowas siehst. Ich such immer noch...
            Ich Danke Dir
              einfach den Scrollbalken schieben, bis die beiden Zeilen nicht mehr parallel sind
                Ich Danke Dir
                und wie sieht der geänderte edit.html aus?
                  moment...
                    Steinmetz_4 @Steinmetz_4 last edited by
                    @steinmetz_4
                    Passt, Danke!
                    Komisch nur, dass es lief als ich ging und nicht mehr als ich kam...
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                      @Homoran
                      @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
                      @steinmetz_4
                      Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
                      @Glasfaser
                      Im neuen Fenster alles grün...
                      Ich habe kein Flot , aber warum ist dann in dieser Ansicht " Zeige im Fenster "dann alles grün !?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        das konnte ich leider nicht sehen, da ich nicht alle Konfigurationsseiten zu Gesicht bekommen habe.
                        Möglicherweise noch eine "ganzseitige Markierung", falsche (unendliche) Linienstärken, Hintergrund,
                        Der Möglichkeiten gibt es viele.
                        Es muss eine Fehleingabe gegeben haben
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          Mit klick auf den Button , wird dann eine neue Browserseite geöffnet mit dem Link , bzw. diesen Link nutzt man für Iframe !?
                            jepp
                            Es wird ein neuer Tab mit dem Code geöffnet. Den Link dort nimmt man im iFrame.
                            Ich hab den Fehler:
                            Das Grün war der Charthintergrund.
                            und die Größe des Fensters war auf 3x3 Pixel eingestellt.
                              Wahnsinn, da wär ich nie drauf gekommen....
                              Tausend Dank euch zwei!!!
                              Du hast praktisch mit meinem Link meinen Flot nachgebaut?
                                Ja, von dir kamen ja keine angefragten Screenshots mehr 😞
                                Allerdings habe ich ja deine Datenpunkte nicht
                                  Sorry, Frauchen wollte essen. Da ist nicht zu scherzen... 😁
                                  Das mit den Datenpunkten ist klar.
                                  Dass der eine Falsch war, hat auch gleich mein Problem gelößt, dass er nicht angezeigt wurde.
                                  Das sollten aber jetzt die letzten Auswirkungen meines zerschossenen Systems gewesen sein.
                                  Nochmal vielen Dank euch. Ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand soviel Zeit nimmt.
                                    ich muss ihn dann morgens stromlos machen
                                    Und das hat jetzt deine Dateien geschreddert.
                                    Du meinst ja nichts geändert zu haben.
                                    Und wenn hier etwas hin ist, dann kann in deiner gesamten Installation jede einzelne Datei irgendwo einen Fehler haben.
                                    Irgendwann wird es dann einen seltsamen, nicht mehr nachvollziehbaren Fehler geben.
                                      Steinmetz_4 @Glasfaser last edited by
                                      Was genau habe ich damit gemacht?
                                      iobroker upload all
                                      sudo reboot
                                        Ich hab ja jetzt alles neu aufgesetzt.
                                        Alle Datenpunkte neu vergeben und, und, und.
                                        Ich bin zuversichtlich.
                                          @steinmetz_4 Damit kopierst du die Installationsdateien der Adapter in die Instanzen.
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                          4334
