    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      pinheiro last edited by
      seit dem Update läuft der Adapter nicht mehr ich kann ihn auch nicht mehr installieren
      was kann ich machen ich war sehr zufrieden mit dem Adapter
      Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ulli1
        Ulli1 @pinheiro last edited by
        Heute 2.2.2 installiert. In der VIS den Schedule on/off installiert. Beim Anlegen OID bleibt die Meldung wie auf dem Bild zu sehen ist bestehen. Alle Schaltplan ID Daten haben ich testweise verwendet. Ergebnis bleibt bestehen..was kann das sein? 682fdb12-7436-4fc2-b841-542505080f3f-image.png.
        • Ulli1
          Ulli1 @Ulli1 last edited by
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @THELOH last edited by
            @theloh sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            Hallo Zusammen,
            ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
            normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
            Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
            selektieren kann.
            Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
            Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
            Ich habe genau das gleiche Problem, jedoch nur wenn ich per Remote (Pro) damit arbeiten will.
            Local oder Vis auf Android funktioniert einwandfrei.
            Basiert das Widget evtl. auf Material-CSS? Damit hatte ich bis jetzt immer Probleme und nutze es deshalb nicht mehr.
            VG
            Axel
            Axel Koeneke L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @Axel Koeneke last edited by
              @axel-koeneke : Hat sonst niemand Probleme mit der Darstellung per Remote?
              Habe folgendes im Log wenn ich das Widget einfüge:
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.309	error	(1028) Addon vis 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.308	error	(1028) Addon vis 9 - at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.307	error	(1028) Addon vis 8 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.306	error	(1028) Addon vis 7 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.302	error	(1028) Addon vis 6 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.301	error	(1028) Addon vis 5 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.301	error	(1028) Addon vis 4 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.300	error	(1028) Addon vis 3 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.298	error	(1028) Addon vis 2 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.295	error	(1028) Addon vis 1 - at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.294	error	(1028) Addon vis 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.225	error	(1028) Addon vis can't render tplTime-switchDevicePlan w00089 on "Wetter_Detail":
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.224	error	(1028) Addon vis 10 - at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.221	error	(1028) Addon vis 9 - at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.220	error	(1028) Addon vis 8 - at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.219	error	(1028) Addon vis 7 - at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.217	error	(1028) Addon vis 6 - at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.215	error	(1028) Addon vis 5 - at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.214	error	(1028) Addon vis 4 - at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.210	error	(1028) Addon vis 3 - at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.209	error	(1028) Addon vis 2 - at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.207	error	(1028) Addon vis 1 - at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.205	error	(1028) Addon vis 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
              cloud.0	2021-09-27 08:13:42.097	error	(1028) Addon vis can't render tplTime-switchDevicePlan w00089 on "Wetter_Detail":
              Wie gesagt, lokal funktioniert es prima.
              VG
              Axel
              walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • walli545
                walli545 @Axel Koeneke last edited by
                ich hab aktuell zeitlich viel um die Ohren, da ich gerade an meiner Bachelorarbeit arbeite. Ich habe mir aber jetzt mal die Zeit genommen und die Einmal/Countdown Trigger fertig eingebaut. Außerdem habe ich die Kompatibilität mit Admin 5 und js-controller 3.3 überprüft, soweit konnte ich keine Probleme feststellen.
                Über https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev könnt ihr die neue Version 2.3.0-pre.1 testen.
                @axel-koeneke Zum Thema ioBroker.pro: Das besitze und nutze ich nicht von daher tue ich mich schwer den Fehler zu reproduzieren. Evtl. könntest du mir noch weitere Logs z.B. aus dem Browser zur Verfügung stellen?
                Axel Koeneke W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @walli545 last edited by
                  @walli545 Wennich das Widget in eine leere View ziehe kommt folgendes im Chrome:
                  Error: can't render tplTime-switchDevicePlan w00735 on "Test":
                  conn.js:1256 Error: 0 - TypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefinedTypeError: Cannot read property 'createOnOffWidget' of undefined
                  conn.js:1256 Error: 1 -     at Object.eval (tplTime-switchDevicePlan.js:2:35)
                  conn.js:1256 Error: 2 -     at n.render (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:475)
                  conn.js:1256 Error: 3 -     at t.template.fn (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:76:256)
                  conn.js:1256 Error: 4 -     at r (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:138)
                  conn.js:1256 Error: 5 -     at Function.renderTo (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982)
                  conn.js:1256 Error: 6 -     at Function.renderAs (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631)
                  conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.e.view.e.template (https://iobroker.pro/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267)
                  conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.renderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1660:33)
                  conn.js:1256 Error: 9 -     at Object.reRenderWidget (https://iobroker.pro/vis/js/vis.js:1088:14)
                  conn.js:1256 Error: 10 -     at Object.reRenderWidgetEdit (https://iobroker.pro/vis/js/visEdit.js:4237:14)
                  visEdit.js:4397 Cannot find in DOM w00735
                  translate.js:20 "boolean": {"en": "boolean", "de": "boolean", "ru": "boolean"},
                  translate.js:20 "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"},
                  conn.js:1256 Error: can't render tplTime-switchDevicePlan w00735 on "Test":
                  translate.js:20 "dataId": {"en": "dataId", "de": "dataId", "ru": "dataId"},
                  translate.js:20 "showId": {"en": "showId", "de": "showId", "ru": "showId"},
                  translate.js:20 "showManualSwitch": {"en": "showManualSwitch", "de": "showManualSwitch", "ru": "showManualSwitch"},
                  translate.js:20 "useAstroIcons": {"en": "useAstroIcons", "de": "useAstroIcons", "ru": "useAstroIcons"},
                  translate.js:20 "valueType": {"en": "valueType", "de": "valueType", "ru": "valueType"},
                  translate.js:20 "offValue": {"en": "offValue", "de": "offValue", "ru": "offValue"},
                  translate.js:20 "onValue": {"en": "onValue", "de": "onValue", "ru": "onValue"},
                  translate.js:20 "statesCount": {"en": "statesCount", "de": "statesCount", "ru": "statesCount"},
                  translate.js:20 "stateId": {"en": "stateId", "de": "stateId", "ru": "stateId"},
                  translate.js:20 "showConditionIds": {"en": "showConditionIds", "de": "showConditionIds", "ru": "showConditionIds"},
                  translate.js:20 "conditionStatesCount": {"en": "conditionStatesCount", "de": "conditionStatesCount", "ru": "conditionStatesCount"},
                  translate.js:20 "conditionStateId": {"en": "conditionStateId", "de": "conditionStateId", "ru": "conditionStateId"},
                  translate.js:20 "conditionStateAlias": {"en": "conditionStateAlias", "de": "conditionStateAlias", "ru": "conditionStateAlias"},
                  Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen.
                  VG
                  Axel
                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    TheChicken last edited by
                    @walli545 @Axel-Koeneke
                    Ich habe heute das upgrade auf 3.3.18 vorgenommen, seit da sind die Schedule-VIS-Widgets im Browser nicht mehr sichtbar, bzw. als ob sie weg sind.
                    In der VIS-App per Android sind diese aber noch ersichtlich.
                    Ich installiere nun mal 2.3.0-pre und melde mich wieder.
                      TheChicken @TheChicken last edited by
                      Hm, bin immer noch auf 2.1.0, Anzeige läuft aber wider. Ich vermute, ein Neustart des VIS-Adapters hats gerichtet, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                        Wolfi @walli545 last edited by Wolfi
                        @walli545
                        Hallo habe mal den Einmaltimer (Countdown) getestet und folgendes festgestellt.
                        2.3.0-pre.1
                        Man erstellt einen einmal Trigger mit einer bestimmten Zeit beim Speichern läuft dieser sofort los und verschwindet nach Ablauf komplett.
                        1. Der Einmal Timer darf nach Ablauf nicht einfach verschwinden, sondern muss bestehen bleiben.
                        2. Es sollte eine Start Stopp Taste geben. (also nicht beim Speicher loslaufen)
                        3. Der Start und Stop solle über ein iobroker-Gerät Trigger bar sein
                        4. Nach Ablauf der Zeit und schalt-Vorgang sollte wieder die ursprünglich gespeicherte Zeit für einen erneuten Start angezeigt werden.
                        Gruß und Danke
                        Wolfgang
                        • Axel Koeneke
                          @axel-koeneke sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                          VG
                          Axel
                          Gibt es hier etwas neues?
                          • System 9
                            System 9 last edited by
                            gibt es eine Möglichkeit, das widget auch in der Lovelace VIS anzeigen zu lassen ?
                              holymoly last edited by
                              oder vielleicht auch in iQontrol?
                                diwoma last edited by
                                Ich verwende Adapter Version 2.2.2.
                                Das Schalten eines Schalters über mehrere Zeiträume funktionert.
                                Allerdings funktioniert die Schaltung über Astro-Zeiten nicht, keine Reaktion, weder bei Sonnenaufgang noch bei Sonnen-Untergang. Die System-Einstellungen sind korrekt, es funktioniert bei einem eigenen Blockly.
                                In der V 2.2.1 ist das schon gewesen, wurde aber in der V 2.2.2 gefixt.
                                Einträge im Log habe ich keine gefunden.
                                Was kann da falsch (eingestellt) sein, bzw. wie kann ich danach suchen?
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  @diwoma Das hatte ich auch zwischendurch. Die Lösung war das ich im JavaScript-Adapter auch noch mal explizit die Astro-Einstellungen vorgenommen habe.
                                  Also in allen JavaScript Instanzen falls du mehrere hast und in den globalen Einstellungen auch noch nachsehen
                                    diwoma @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Danke, ich habe mich auf die System-Einstellungen verlassen, die einmal nach Mitternacht die Astrozeit refreshed.
                                    Allerdings hat mich überrascht, dass heute in der Früh das Nachtlicht als ausgeschaltet gemeldet wurde. Eventuell hat die Änderung in der Astro-Zeit den time-Trigger neu aufgesetzt.
                                    Blöd ist nur die lange Feedback-Zeit, ich kann erst heute Abend feststellen ob das Nachtlicht eingeschaltet wird und ob es doch mit dem Update in der Nacht zusammenhängt.
                                      @bananajoe
                                      Also jetzt funktioniert es (die letzten Tage), auch mit den Systemeinstellungen.
                                      Eventuell sollte man den Adapter mal neu starten, wenn man einen Switch auf Astrozeit einstellt/ändert. Vielleicht verliert es den Zeitpunkt im Trigger.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @diwoma last edited by
                                        @diwoma Seit dem gab es eine Menge Updates, auch von anderen Komponenten - kann sein das es jetzt anders ist.
                                          @bananajoe Auch das ist natürlich möglich. Der Adapter selbst ist zwar auf der neuen Version aber andere können sicher,ich auch Einflüsse gehabt haben.
                                          Hauptsächlich es funktioniert
                                          • U
                                            UncleB last edited by
                                            Kann man den Adapter auch in Jarvis integrieren?
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114585
