    4. Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
      @Homoran
      @glasfaser sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
      @steinmetz_4
      Was ist hiermit , auch alles grün dann ?
      @steinmetz_4 sagte in Gelöst: Raspi stirbt nach Backup ab:
      @Glasfaser
      Im neuen Fenster alles grün...
      Ich habe kein Flot , aber warum ist dann in dieser Ansicht " Zeige im Fenster "dann alles grün !?
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        das konnte ich leider nicht sehen, da ich nicht alle Konfigurationsseiten zu Gesicht bekommen habe.
        Möglicherweise noch eine "ganzseitige Markierung", falsche (unendliche) Linienstärken, Hintergrund,
        Der Möglichkeiten gibt es viele.
        Es muss eine Fehleingabe gegeben haben
        • Glasfaser
          Glasfaser @Homoran last edited by
          Mit klick auf den Button , wird dann eine neue Browserseite geöffnet mit dem Link , bzw. diesen Link nutzt man für Iframe !?
            jepp
            Es wird ein neuer Tab mit dem Code geöffnet. Den Link dort nimmt man im iFrame.
            Ich hab den Fehler:
            Das Grün war der Charthintergrund.
            und die Größe des Fensters war auf 3x3 Pixel eingestellt.
              Steinmetz_4 @Homoran last edited by
              Wahnsinn, da wär ich nie drauf gekommen....
              Tausend Dank euch zwei!!!
              Du hast praktisch mit meinem Link meinen Flot nachgebaut?
                Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by
                Ja, von dir kamen ja keine angefragten Screenshots mehr 😞
                Allerdings habe ich ja deine Datenpunkte nicht
                  Sorry, Frauchen wollte essen. Da ist nicht zu scherzen... 😁
                  Das mit den Datenpunkten ist klar.
                  Dass der eine Falsch war, hat auch gleich mein Problem gelößt, dass er nicht angezeigt wurde.
                  Das sollten aber jetzt die letzten Auswirkungen meines zerschossenen Systems gewesen sein.
                  Nochmal vielen Dank euch. Ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand soviel Zeit nimmt.
                    ich muss ihn dann morgens stromlos machen
                    Und das hat jetzt deine Dateien geschreddert.
                    Du meinst ja nichts geändert zu haben.
                    Und wenn hier etwas hin ist, dann kann in deiner gesamten Installation jede einzelne Datei irgendwo einen Fehler haben.
                    Irgendwann wird es dann einen seltsamen, nicht mehr nachvollziehbaren Fehler geben.
                      Steinmetz_4 @Glasfaser last edited by
                      Was genau habe ich damit gemacht?
                      iobroker upload all
                      sudo reboot
                        Ich hab ja jetzt alles neu aufgesetzt.
                        Alle Datenpunkte neu vergeben und, und, und.
                        Ich bin zuversichtlich.
                          @steinmetz_4 Damit kopierst du die Installationsdateien der Adapter in die Instanzen.
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                          4331
