    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      disaster123 @arteck last edited by
      @arteck ganz normal die ID. War nur nen Beispiel - damit kann es nichts zu tun haben. Ich kann auch hardcodiert den Befehl schicken mit:
          setState("zigbee.0.00124b0022612054.brightness", new_val, false);
      dort tritt es auch auf.
        disaster123 last edited by
        Ich kann es zuverlässig simulieren in dem ich zum Beispiel 6x setState direkt hintereinander absetze dann kommen Timeouts.
        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @disaster123 last edited by
          @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
          Du solltest versuchen sicherzustellen das zwischen 2 befehlen 50-100 ms vergehen. Je mehr Befehle kurzfristig abgesetzt werden desto eher passiert es das ein Befehl “untergeht”. Die Fehlermeldung besagt explizit das ein Gerät eine Meldung nicht in der dafür vorgesehenen Zeit beantwortet hat.
          A.
            arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
            @disaster123 mal im ernst WER MACHT SO WAS .. nur weil es geht .. toll..
            und dann erwarest du noch die Antwort von dem Gerät.. und wunderst dich dass das Geät nicht hinterher kommt.
            wenn du ein setState zu 6 unterschiedlichen Geräten schickst passiert das nicht.. wetten
              disaster123 @Asgothian last edited by
              @asgothian Das ist ja nicht mein use case - das war nur zum Triggern - bzw. ob ich es irgendwie reproduziert bekomme. In "Real" geht maximal ein Befehl zu einem Gerät.
                @arteck niemand - ich auch nicht. Ich schreib ja nur, dass ich es damit zuverlässig reproduzieren kann. Das Problem tritt in echt auch ab und zu einfach so auf - obwohl nur EIN Befehl gesendet wurde. Meine Frau beschwert sich dann immer das der Lichtschalter mal wieder nicht ging (1x gedrückt).
                Hat der Adapter denn so eine Art BefehlsQueue? Es könnte ja passieren, dass 10 Scripte an 20 Geräte Befehle senden wollen und das fast gleichzeitig.
                  @disaster123 welchen coordinator nutzt du ?
                    @arteck conbee II
                      @arteck ich teste es nochmal mit 6 Befehlen an verschiedene Geräte - vielleicht hat verschluckt sich der Stick? Hat denn der zigbee Adapter eine Art queue die man einstellen oder begrenzen kann?
                        Dragon last edited by Dragon
                        Ich tue mich bei der Fehlerquellensuche bei meinem Problem etwas schwer. Mein Broker läuft in einer VM in Proxmox. Bis vor kurzem nutzte ich einen CC2538 als Coordinator. Nun habe ich mir ein Upgrade gegönnt und bin auf einen "CC2652P + WT32-ETH01" umgestiegen, da dieser Netzwerkfähig ist wäre ein Umzug mit dem Broker in einen LXC nun möglich, daher der Wunsch nach dem Netzwerkfähigen Stick. Im Rahmen der Einrichtung dieses Sticks wurde nur die Adapterconfig geändert und vereinzelt Geräte neu angelernt, welche nach dem Umstieg nicht funktionierten. Im gleichen Zuge sollten leere Batterien von einigen Schaltern und Geräten erneuert werden. Im Nachgang mussten alle Schalter neu angelernt werden. Bei keinem davon wird nach dem neu anlernen ein Batteriestand übermittelt und ein E1744 von Ikea übermittelt nicht einmal mehr wenn eine Taste gedrückt wird. Es gab beim Anlernen auch reichlich Probleme, teilweise dauerte es mehrere Versuche und das wichtigste ist, dass auch einmal der Adapter komplett abgestürzt ist mit Fehlern bezüglich des ZigbeeHerdsmann Converters. Im regulären Betrieb ist mir aufgefallen, dass einige Geräte ständig im Log mit dem Eintrag "Device XXX announced itself" auftauchen. Nun ist die Frage wie ich vorgehen kann oder sollte.
                        Muss ich alles entfernen und komplett neu installieren? Neue Broker installation aufsetzen? Nur den Zigbee Adapter löschen und neu installieren? Müssen dann alle Geräte neu angelernt werden? Gibte es eine Möglichkeit nur den Zigbee Herdsmann Converter neu zu installieren?
                          arteck Developer Most Active @Dragon last edited by arteck
                          @dragon du scheinst da eher mit dem neuen Stick ein Problem zu haben..hat nix mit dem Adapter zu tun. ist dein Netzwerk stabiel ??
                          wenn Geräte nicht funktionieren dann liegt es an an der Firmware ..
                          der converter wird jedesmal neu installiert falls dieser in einer neueren Version vorhanden ins als das was du auf der Platte hast.. du musst hier nicht aktiv werden..
                            Dragon @arteck last edited by
                            @arteck Oki, vielen Dank trotzdem.
                              disaster123 @arteck last edited by disaster123
                              @arteck Ich muss dich "enttäuschen" - leider tritt es auch mit folgendem auf:
                                  log("start");
                                  setState("zigbee.0.00124b0022612054.state", false, false);
                                  setState("zigbee.0.84fd27fffe812d46.state", false, false);
                                  setState("zigbee.0.60a423fffeff1c35.state_l1", false, false);
                                  setState("zigbee.0.60a423fffeff1c35.state_l2", false, false);
                                  setState("zigbee.0.842e14fffe15d05e.state_l1", false, false);
                                  setState("zigbee.0.842e14fffe15d05e.state_l2", false, false);
                                  setState("zigbee.0.84fd27fffe68e20b.state", false, false);
                                  setState("zigbee.0.84fd27fffe865141.state", false, false);
                                  log("done");
                              Mit diesem Test schalte ich 8 Lüfter bei mir ab. Ergebnis:
                              1. Testrun:
                              zigbee.0	2021-10-19 21:20:03.567	error	(18054) Send command to 0x84fd27fffe812d46 failed with no error code (no response received)
                              zigbee.0	2021-10-19 21:20:03.567	error	(18054) Send command to 0x60a423fffeff1c35 failed with no error code (no response received)
                              zigbee.0	2021-10-19 21:20:03.566	error	(18054) Send command to 0x60a423fffeff1c35 failed with no error code (no response received)
                              1. Testrun:
                              zigbee.0	2021-10-19 21:15:50.544	error	(18054) Send command to 0x00124b0022612054 failed with no error code (no response received)
                              zigbee.0	2021-10-19 21:15:50.542	error	(18054) Send command to 0x60a423fffeff1c35 failed with no error code (no response received)
                                arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by arteck
                                @disaster123 ist halt conbee..
                                wobei das sind immer Geräte die am anfang geschalten werden..also kann es an dem STAU nicht liegen..
                                  @arteck also meinst du es liegt am Stick / der Firmware? Der die Anzahl an Nachrichten nicht verarbeiten kann?
                                  Ich hatte bisher immer nur gutes vom conbee II gehört.
                                    @arteck EDIT: gelöscht - da vertan - falsches Datum
                                      gd84 last edited by
                                      kann jemand diese Sensoren bitte einbinden.
                                      Es sind es sind Aqara Fenstersensoren vom Typ MCCQ14LM.
                                        arteck Developer Most Active @gd84 last edited by
                                        @gd84 hast mal geschaut ob die vom zigbee2mqtt unterstützt werden.
                                          gd84 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Der Link hinter "Model" führt ins Leere.
                                          Blakadder sagt auch nichts
                                          https://zigbee.blakadder.com/Aqara_MCCGQ14LM.html
                                            arteck Developer Most Active @gd84 last edited by arteck
                                            @gd84
                                            bei mir schon
                                            509
                                            100264
