    4. Script Sonnenstand und Einstrahlung
      apollon77 last edited by
      Bei Weatherunderground musst du ggf bissl stationen suchen bis Du eine hast die Solar-Radiation liefert. Die meisten der "kleinen privaten Stationen" haben das nicht. Ich hab daher zwei Adapter laufen. Einmal die nächste sinnvolle private für temperaturen und so und einmal die "offizielle Karlsruhe" wo dann mehr Daten da sind.
      Solarwetter Adapter … oh den gibts ja auch 🙂
      • Y
        ykuendig last edited by
        Welche Karlsruhe genau? Muss mal prüfen ob man das auf der Homepage vorabklären kann. Hab keine Lust, alle mit dem Adapter durchzuprüfen.
          Station: IBADEN-W33
          Dort unter "current.solarradiation" … aktuell natürlich 0 🙂
          Werden scheinbar alle 30 Minuten aktualisiert
          • Y
            Habe mittlerweile auch welche in der Region gefunden. (Karlsruhe ist ja doch ein paar Stündchen hin).
            Habe aber heraus gefunden, das der GROSSE radiation-sensor bei mir auf dem Dach schneller und präziser die aktuelle lokale Sonne anzeigt! :twisted: :lol: :twisted:
            Aber das mit dem Solarwetter-Adapter könnte wegen den forecast Daten was werden…
              Am Ende kommen ja aber von allen nur W/m2 oder ?! Das heisst jeder kann sich eine sinnvolle Quelle suchen und dort nutzen, oder ?! Das wäre cool
              • Y
                Ja, klar; aber Du hast meine Ironie überlesen, denke ich.
                Ich habe einen GROSSEN 'radiation–sensor' auf dem Dach ---> sprich meine Solaranlage. Die zeigt sinngemäss EXAKT an ob und wie starkt die Sonne scheint -> also radiation.current an. Und das ganz GENAU für meine Location!!
                  Aaaaaahhhhhhh :-))
                  SO ein externer Wert ist natürlich cool um den exakten Wirkungsgrad rauszubekommen bzw die Erwartungskurve trotz Nebel o.ä. korrekter zu haben
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    Ich wollte jetzt mal versuchen die auf Wetterunderground veröffentlichte Solarradiation zur Berechnung der möglichen PV-Leistung zu verwenden - habe nämlich bis jetzt noch keine PV-Anlage. Da ich eine WU-Station in der näheren Umgebung habe die die Solardaten anbietet müssten die Daten ja relativ zuverlässig sein.
                    Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich in deinem Script einfach anstelle der um den Airmass-Wert korrigierten 1.367kW/m³ den WU-Wert verwenden kann, also konkret diese Zeile:
                        var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
                    durch folgende ersetzen:
                        var Sincident = (getState("weatherunderground.0.current.solarradiation").val/1000);
                    Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen?
                    • Y
                      Dann müsste ich ja rechnen :lol:
                      Aber ich hätte da vielleicht was für dich. Muss es bloss schnell zusammenkopieren.
                      Ich habe die Tage mit dem Solarwetter-Adapter getestet. Damit habe ich zusätzlich zur möglichen, die zu erwartenden min in max Werte mit geschrieben. Damit könntest vielleicht auch was anfangen.
                      Aber Vorschlag zur Güte; ich hau das mal als weitere Linie mit rein. und dann wissen wir morgen oder so mehr. – ist allerdings dunkles Wetter angesagt die nächsten Tage --
                        +1 … meine Anlage ist auch bestellt und ich bereite mich gerade darauf vor ;-)))
                          Ist das hier etwas für euch?
                          und:
                          Rainer
                          • Y
                            Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?!
                              @ykuendig:
                              Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?! `
                              noch nicht 😞
                              Rainer
                              • Y
                                Pool hab ich nicht wirklich. Dafür etwas mehr Sonne heute 😉
                                Scheinbar muss ich die 'Panel möglich' Kurve noch etwas nach oben ziehen :lol:
                                • Thisoft
                                  Bei mir sieht das so aus:
                                  Bei uns war allerdings auch kaum Sonne. Trotzdem scheint es mir so als ob der (theoretische) Ertrag zu niedrig ist wenn ich davon ausgehe dass du (lt.Script) auch 56m² Panelfläche hast.
                                  • Y
                                    @Thisoft:
                                    Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen? `
                                    Mit dem ersten Licht, möchte ich sagen, dass die tendenziell Faktor 10 zu klein sind. Wie sich das auf die Funktion im laufe des Tages auswirkt… später.
                                    Jedoch scheint es als ob die Radiation GHI gemessen wird. Das ist horizontal und müsste wohl auch noch eingerechnet werden.
                                    • Thisoft
                                      Das mit dem Faktor 10 dachte ich anfangs auch - dann hatte ich aber tagsüber Werte von bis zu 40kW - schön wär's bei 9kWP 😉
                                      Dass der der Radiation-Wert horizontal ist sollte doch durch die Zeile
                                       var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
                                      berücksichtigt werden - oder?
                                      • Y
                                        Nö, schätze das ist die Abweichung zur Sichtlinie.
                                        Bin auf Arbeit… Muss das am Abend genauer betrachte.
                                        Memo an mich: https://pvpmc.sandia.gov/modeling-steps ... reflected/ lesen. Und das auch: http://www.solarconsultingservices.com/ ... ASES08.pdf
                                        • Y
                                          Das ist mir viel zu kompliziert. Wenn man den Wert mit 2.5 multipliziert, schauts aj soweit gut aus…
                                          Aber ich bin mir recht sicher, das die Werte 'Kack' -wir streichen das- ungenau sind.
                                          Zudem nützt mir das nichts. Für die Abschätzung, was die Module dereinst mal bringen, gibts im INet gute Quellen mit guten Modellen.
                                          • Thisoft
                                            Du musst auch jetzt keine neue Formel extra für mich entwickeln 😉 So war das nicht gemeint…
                                            Deine Aussage dass der Wert mit 2,5 multipliziert weit an die Realität heranreicht hilft mir schon ein ganzes Stück weiter.
                                            Danke und Gruß
                                            Thilo
                                            79.9k
                                            9379
