      RkcCorian @MCU last edited by
      @mcu Jup, funktioniert nicht. Wie gesagt, hab auch schon einige Treffer im Netz gefunden, wo andere Ihr Leid klagen.
      Letztlich würde es für meinen Zweck reichen eine Zeile des CSS vom iFrame zu überschreiben. Manuell in den Entwicklereinstellungen klappt das.
      @Zefau : Wenn ich es richtig verstehe gibt es durchaus die Möglichkeit CSS auch auf iFrames anzuwenden. Allerdings müsste dies nach meinem Verständnis in JARVIS bei der Integration des iFrames eingebaut werden. Vgl. u.a. auch https://www.it-swarm.com.de/de/html/wie-wende-ich-css-auf-iframe/958428924/ Oder verstehe ich das falsch?
      Falls das nicht geht bleibt mir nur noch irgendwie im Container das index.html zu suchen und zu manipulieren... oh je...
        lustig29 last edited by
        ich habe das Problem, dass mir bei geöffnetem Rollo das Symbol des geschlossenem angezeigt wird und andersrum dasselbe. Wie tausche ich das?
          MCU @lustig29 last edited by MCU
          @lustig29
          Datenpunkt-Eigenschaften
          {"min":100, "max":0}
            @mcu Ja, das habe ich ja schon geändert da meine Rollos immer hoch gefahren sind, wenn sie nach unten fahren sollten. Jetzt fahre sie zwar richtig aber ich habe immer noch das falsche Symbol.
            • Diginix
              Diginix @lustig29 last edited by Diginix
              @lustig29 Probier mal beim Level in Icon (JSON Format):
              {"default":"window-shutter-open",">10":"window-shutter","<=10":"window-shutter-open"}
              Die Prozente kannst du ja noch anpassen.
                MCU last edited by MCU
                @rkccorian
                https://github.com/grafana/grafana/issues/28526
                Du nutzt ja jetzt Boom Theme. Wenn ich das einstelle, ist es zwar auf grafana durchsichtig, aber nicht in jarvis. Wie sind da Deine Einstellungen? Nutzt du den Night Theme?
                Dennis-89 created this issue in grafana/grafana
                closed Iframes without transparent-Funktion #28526
                  @mcu Habe folgende Einstellungen...
                  • Widget so klein wie möglich
                  • CSS
                  background: transparent;
                  .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
                  background: transparent !important;
                  border: 0px solid transparent !important;
                  .panel-container{
                     border: 0px solid #1F2129  !important;
                  .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
                    MCU @RkcCorian last edited by
                    @rkccorian
                    Danke. Trotzdem nicht durchsichtig.
                    R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mcu CSS in JARIVS..
                      /* JARVIS Elemente =============================================== */
                      .body--dark .jarvis-header {
                      	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                      .body--dark .jarvis-tabs-container {
                      	background-color: transparent !important;
                      .body--dark .jarvis-widget-container {
                      .body--dark .jarvis-widget {
                        @mcu
                          @mcu Ich habe ein Dashboard geteilt. Dieses muss das Boom Panel, als auch das eigentliche / die eigentlichen Panels zeigen. Außerdem darf das JARVIS Widget nicht zu klein sein, ansonsten wird das Boom Panel und damit das CSS nicht geladen
                            @rkccorian
                            @charset "UTF-8";
                            body {
                            .panel-container{
                              MCU @MCU last edited by
                              @mcu Jetzt aber:
                                Ich habe ein paar Lampen, die über den Tuya Adapter laufen. Leider bekomme ich es nicht hin die Farbe über Jarvis zu ändern. Gibt es da einen Trick?
                                  @mcu Geht doch 🙂
                                    @lustig29 zZeig mal bitte die Datenpunkte für die Farbe.
                                      lustig29 @MCU last edited by
                                        @lustig29 Wie stellst du denn eine Farbe z.B. rot ein?
                                        Was macht der work mode?
                                          @mcu Ich hab den Datenpunkt coulourdata bei dem Hue Punkt eingetragen, aber tut sich nichts. Ich denke der Workmode ist zum umschalten zwischen Warmweiss/Weiss und Farbe
                                            @lustig29 Wie änderst du denn jetzt die Farbe? Nur per App?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4125859
