    4. JavaScript
    5. Sonnenstände
    Sonnenstände
      Werner Schäffer @fastfoot last edited by
      @fastfoot said in Sonnenstände:
      log(getAstroDate('sunset'))
      18:22:54.435 info javascript.0 (9613) script.js.common.Zeitsteuerung.test: Wed Oct 13 2021 18:40:40 GMT+0200 (Central European Summer Time)
        fastfoot @Werner Schäffer last edited by
        @werner-schäffer Ist der Debug-Mode auch ausgeschaltet? Was zeigt denn das Log beim Skriptstart wenn Du Verbose einschaltest?
          @fastfoot
          Um wieder sinnvolle Ergebnisse zu bekommen müssen wir jetzt mal einen Tag abwarten. ES gibt da nämlich noch eine Besonderheit: nach einem Neustart des Scripts funktioniert der schedule('sunset') genau einmal und dann nicht mehr. Ich habe andere Scripte mit schedule('Uhrzeit') die funktionieren ohne Problem immer wieder.
          Mal abwarten, aber wie gesagt es hatte einst mal funktioniert und dann irgendwann nicht mehr. Hier im Forum haben auch schon Andere von diesem Problem berichtet. Ich habe mich noch nicht so richtig reingefuchst in iobroker aber es scheint mir da ein internes Problem zu geben.
          Trotzdem danke für die Hilfe bisher. Falls es keine Lösung gibt, werde ich auf CCU3 oder crontab ausweichen, was ich eigentlich vermeiden wollte, da ich lieber jegliche Steuerung in iob haben wollte.
            @werner-schäffer sagte in Sonnenstände:
            das kann ich nicht nachvollziehen. Hier werden die Schedules nachts um 00:00Uhr(UTC) jeweils neu berechnet und triggern dann zum gewünschten Zeitpunkt. Getestet mit Stable und Beta Versionen des JS Adapters. Mit der Verbose Einstellung kann man das sehr schön sehen
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fastfoot
              ein schedule zu einer bestimmten Uhrzeit funktioniert auch immer, nur eben der sunset nicht
                @fastfoot
                nur mal so eine Idee:
                könnte es sein dass bei der 0:00 Uhr Aktion der sunset dem Vortag zugeordnet wird und deshalb nie getriggert wird?
                  @fastfoot
                  das würde man sehen wenn wir deine Verbose Einträge hätten 🙂
                    @fastfoot
                    das fragliche Script ist auf Verbose, aber es ist nichts zu sehen in den Logs
                      Werner Schäffer @fastfoot last edited by Werner Schäffer
                      @fastfoot
                      Ich bin bereit das Problem zu anaqlysieren, und wie gesagt auch Andere haben dieses Problem schon angesprochen.
                      .Ich mache um 1:20 per Conjob eine Offline-Sicherung:
                      iobroker stop
                      iobroker  backup
                      iobroker start
                      ich habe dies mal für diese Nacht deaktiviert um das mal auszuschließe -ich werde da mal rumprobieren.
                        @fastfoot
                        iobroker stop
                        iobroker  backup
                        iobroker start
                        ahhh, da kommt die Wahrheit so langsam ans Licht 🙂 Du hast doch Recht, das Problem liegt beim iobroker. Die Datumsberechnung erfolgt nicht korrekt wenn das UTC Datum ungleich dem lokalen Datum ist, während der Sommerzeit also zwischen 00:00 und 02:00Uhr. Durch den Neustart des iobroker in dieser Zeit wird der Schedule zur Neuberechnung um 02:00Uhr verworfen, die beim Start des Skriptes erfolgende Neuberechnung ergibt dann jedoch nicht 02:00Uhr dieses Tages, sondern 1 Tag später. Als Ergebnis werden dann sämtliche Astrozeiten nicht getriggert.
                        Workaround bis zum Fix: Verlagere dein Backup auf eine Uhrzeit später als 02:00Uhr
                          @fastfoot
                          ich hatte den Backup letzte Nacht deaktiviert, trotzdem wurde nicht getriggert heute zum Sonnenuntergang, sorry.
                          "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht: "heute hier morgen dort"
                          Ich helfe gerne das Problem zu lokalisieren, also sag Bescheid falls ich was machen kann.
                            @fastfoot
                            "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht!
                            es bleibt das Log, mit Herunterladen bekommst Du alles von Heute
                              @fastfoot
                              also stop, backup und restart waren ausgeschaltet und das steht im Logfile :
                              2021-10-16 02:00:00.000 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: setTimeout(ms=59631722)
                              2021-10-16 02:00:00.001 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: schedule(astro=sunset, offset=0)
                              beachte mal die Uhrzeit, vielleicht hilft das ja
                                @fastfoot
                                das wollte ich sehen und es bedeuted dass der Schedule für ca. 18:33 erstellt wurde, so wie zu erwarten war. Warum der Timeout dann doch nicht ausgelöst hat findest Du evtl. im LOG. Mit Backup wären die Zeiten für heute Nacht 02:00 gesetzt worden. Ein weiterer Stop scheidet jedoch als Fehler aus da dann der Schedule beim Restart wieder neu (und auch richtig) berechnet worden wäre.
                                Es lohnt also auf jeden Fall das Backup zu verschieben, da damit eine Fehlerquelle ausscheidet
                                C W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  CandyMan 0 @fastfoot last edited by
                                  Hab auch das Problem. Nach langer Suche hab ich es über den weg gelöst: Link
                                  Ist zwar nur zwischen Lösung aber funktioniert.
                                    @fastfoot
                                    Ich habe den Backup nun auf später gelegt (3:20 Uhr). Mal schauen was passiert. Ach ja, heute hat es funktioniert, der Backup war deaktiviert.
                                      @fastfoot
                                      das Verlegen des Backups hat geholfen. Jetzt funktioniert es seit 3 Tagen wieder wie gewünscht. Falls du da einen Patch lieferst mit der nächsten Version, kann ich gerne testen, falls gewünscht.
                                        @fastfoot
                                        Danke fürs Feedback. Der Fix dauert aber noch etwas, ist recht kompliziert.
                                          @fastfoot
                                          Verstehe ich gut, irgendwas programmieren mit Uhrzeiten ist immer ein kleiner Alptraum. Für mich eilt es auch nicht, da ich ja jetzt eine Lösung habe.
                                          1269
