    4. [ESPHome] Beta release
      tloeffel @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Hallo dutchman,
      danke für Deine schnelle Antwort. Habe den Github Eintrag geschlossen.
      Bin Neuling und teste mal weiter :-).
      Ist dieses das richtige Forum für Neulinge, oder nerve ich Euch?
      Gruß Thomas
        Homoran Global Moderator Administrators @tloeffel last edited by Homoran
        @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
        Ja 😂
          tloeffel @Homoran last edited by
          Ok da bin ich ja beruhigt.
          Ich komme von Tasmota, benutze da einige Projekte mit MQTT. Warum brauche ich das hier nicht? Weil die Datenpunkte in iobroker angezeigt werden?
          Gruß Thomas
            ESPHome ist zur Übermittlung und Integration der Daten in ein Automatisierungssytem gemacht - und zwar für Home Assistent. Dafür gibt es die API. @Dutchman hat mit dem ioBroker ESPHome Adapter (um den es hier im Thread geht) diesen direkten Datenweg "in der vollen Bandbreite" für ioBroker nutzbar gemacht.
            Damit landen die Daten direkt in der ioBroker Struktur und man hat u.U. noch andere Vorteile wie das Dashboard.
            Noch bevor es diesen ioBroker Adapter gab, habe ich und andere bereits ESPHome punktuell genutzt und dabei die Daten über MQTT übertragen. Das geht auch. Ist halt ein Umweg. So eine Art universeller und weitverbreiteter Datenpfad.
              tloeffel @klassisch last edited by tloeffel
              @klassisch
              Danke für die super Erklärung.
              Was mache ich hier falsch? Da es auf einer VM läuft habe ich eine IP angegeben und nicht localhost. Liegt das daran?
              Gruß Thomas
              PS. Beim Ausführen "Install" über Wifi
                tloeffel @tloeffel last edited by tloeffel
                @tloeffel
                ..... und später zeigt er das an.....
                Gruß Thomas
                PS: Nachdem der Wemos etwas länger läuft....
                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                  Es gibt mehrere Möglichkeiten zu flashen oder OTA zu nutzen. Zumindest bei mir. Aber meine Installation ist auch ein Sonderfall, weil mein ioBroker unter Windows läuft und ich meine ymals auch auf einem Win Rechner erstelle und compiliere. (Dadurch kann ich das ESPHOme Dashboard nicht nutzen. Habe aber auch keine USB Probleme und ein sehr stabiles System mit geringem Wartungsaufwand.)
                  • Urflashen mache ich über USB am Win Rechner. Also neuer Wemos zum ersten mal mit ESPHome versorgen
                  • Wiederholungs-OTA-Flashen bei gleichem Sensornamen geht bei mir automatisch beim compilieren des YAML
                  • Einen Sensor umwidmen, also mit einem anderen Namen oder YAML versehen, geht bei mir nicht automatisch. Der Compilerlauf endet nach der Programmerzeugung und findet den neu benamten Sensor nicht. Klar den gibt es auch nicht, der hat ja noch den alten Namen. In diesem Fall rufe ich die Website des umzuwidmenden Sensors auf und nutze OTA via upload. Das zugehörige Uploadfile heißt firmware.bin und findet sich auch meinem PC im Verzeichnis mit dem neuen Namen
                  Wenn im yaml "logging" aktiviert ist, dann versucht sich die Entwicklungsumgebung nach dem OTA Flashen mit dem ESP zu verbinden. Der ist aber noch im Reset und orientiert sich noch in der WLAN Welt, meldet sich an etc. Das dauert. Deshalb kann es zu einigen Timeout Meldungen kommen. Ab und an braucht ein ESP auch mal einen zusätzlichen manuellen Reset nach dem OTA, was besonders lästig ist,
                  Wenn der ESP dann gebootet hat, im WLAN angekommen ist, connected er sich mit dem Rechner und das logging kann beginnen.
                  Das logging nutze ich nur während der Entwicklung. Bei den Produktivteilen kommentiere ich das aus. Dann gibt es auch die timeout Meldungen nicht mehr.
                  Wichtig ist dann die Ansicht in der Instanz des ioBroker ESPHome Adapters. Dort muß der ESP sichtbar und grün sein.
                  Dann liefert er auch Daten in die ioBroker Datenstruktur.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @tloeffel last edited by Dutchman
                    @tloeffel
                    Gruß Thomas
                    das ist normal, wen du den Wemos Flasht per OTA startet er neu in dieser zeit ist er nicht erreichbar. Beim niesten versuch ist er dan in der Luft und klappt die Verbindung auch
                      Hallo Zusammen,
                      danke für die super Erklärungen!!
                      Habe heute ein bisschen experimentiert. Macht richtig Freude :-). Habe meinen ersten DHT22 und SW420 integriert. Klappt super.
                      Da ich nicht der Yaml Programmierer bin, freue ich mich über jeden kleinen Erfolg. Ist der Code aus Eurer Sicht ok, oder gibt es Verbesserungen?
                      Gruß Thomas
                      sensor:
                        - platform: dht
                          pin: GPIO14
                          temperature:
                            name: "Dachgeschoss Temperatur01"
                          humidity:
                            name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                          update_interval: 60s
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin:
                            number: GPIO0
                            inverted: true
                            mode: INPUT
                          device_class: vibration
                          filters:
                           delayed_off: 2s
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe leider fast erfolglos folgendes probiert.
                        Projekt:
                        Ich möchte bei Änderung einen Temperaturwert in meine Homematic CCU Variable schreiben. Dieses klappte mit "on_value" als Trigger und dann "then" mit dem "http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)".
                        Problem:
                        Ich kann eine Zahl, bei mir hier "420", übertragen. Aber wie übertrage ich den Wert des Sensors?
                        Danke für Eure Hilfe.
                        Gruß Thomas
                        sensor:
                          - platform: dht
                            pin: GPIO14
                            temperature:
                              on_value:
                                then:
                        • Dutchman
                          Hallo Zusammen,
                          Projekt:
                          Problem:
                          Gruß Thomas
                          sensor:
                            - platform: dht
                              pin: GPIO14
                              temperature:
                                on_value:
                                  then:
                          Einen de sensor Wert kan man nicht schreiben, währe es nicht einfacher das im ioBroker zu lösen ?
                            @dutchman
                            Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
                            Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
                            State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
                            Danke und Gruß Thomas
                            sensor:
                              - platform: scd4x
                                i2c_id: bus_a
                                altitude_compensation: 418m
                                co2:
                                  on_value:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                          if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                                          if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                                          if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                                          if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                                          if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                                          if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                                      - http_request.get:
                                          url: !lambda |-
                                            return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
                            substitutions:
                              updates: 30s
                              devicename: co2-sensor
                              hm_host: 192.168.1.58
                              hm_sysvar_co2: scd41-co2
                            esphome:
                            esp32:
                              board: esp32dev
                              framework:
                                type: arduino
                            wifi:
                              ssid: !secret wifi_sid
                              password: !secret wifi_password
                            time:
                              - platform: sntp
                                timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
                                servers: "de.pool.ntp.org"
                            # Enable logging
                            logger:
                              level: DEBUG
                            ## Optional
                            api:
                              password: !secret api_password
                              reboot_timeout: 0s
                            ota:
                              password: !secret ota_password
                            ## Optional
                            mqtt:
                              broker: 192.168.1.114
                            i2c:
                              - id: bus_a
                                sda: 21
                                scl: 22
                                scan: True
                            http_request:
                              useragent: esphome/device
                              timeout: 10s
                            sensor:
                              - platform: scd4x
                                i2c_id: bus_a
                                co2:
                                  on_value:
                                    then:
                                      - lambda: |-
                                      - http_request.get:
                                          url: !lambda |-
                                humidity:
                                temperature:
                                ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
                                update_interval: ${updates}
                              - platform: bme280
                                setup_priority: -15
                                temperature:
                                  oversampling: 1x
                                pressure:
                                  oversampling: 1x
                                humidity:
                                  oversampling: 1x
                                address: 0x76
                              - platform: wifi_signal
                            output:
                              - platform: gpio
                                pin: 23
                              - platform: gpio
                                pin: 19
                              - platform: gpio
                                pin: 18
                              - platform: gpio
                                pin: 32
                              - platform: gpio
                                pin: 25
                              - platform: gpio
                                pin: 26
                            # Example configuration entry
                            switch:
                              - platform: restart
                                name: "CO² Sensor Restart"
                            web_server:
                              port:80
                            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              klassisch Most Active @tloeffel last edited by klassisch
                              @tloeffel Ich bin kein großer YAML Programmierer und nutze nur, was ich dringend brauche.
                              Werte die eine id haben, referenziere ich innerhalb von lambda so:
                              id(<idname>).state
                              Beispiel:
                              # sht3x supports SHT31 and SHT35
                                - platform: sht3xd
                                  temperature:
                              #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
                                    accuracy_decimals: 2
                                  humidity:
                                  address: 0x44
                                - platform: template
                                  lambda: |-
                                    return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
                                  icon: 'mdi:water'
                                  unit_of_measurement: 'Pa'
                              P.S.: der DHT11 mißt die Feuchte suboptimal und ist somit Zeitverschwendung. SHT31 macht das deutlich besser.
                                ChrisXY last edited by ChrisXY
                                hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
                                Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
                                Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
                                Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
                                Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
                                K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active @ChrisXY last edited by
                                  @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei
                                  wifi:
                                    ssid: "homesweethome"
                                    password: "topSecret"
                                    domain: .
                                  # domain . may be not correct, but works with firtzbox
                                  # the domain is to support mDNS for flashing and logging
                                  #  domain: .fritz.box
                                  # .fritz.box worked for me, the default .local did not
                                  #  use_address: fine-particle-garden
                                  # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
                                  # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name
                                    ChrisXY @klassisch last edited by
                                    @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
                                      klassisch Most Active @ChrisXY last edited by klassisch
                                      @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      @klassisch und wo finde ich diese Datei?
                                      Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
                                      Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
                                      Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
                                      referenziert wird das mit
                                      <<: !include includes.yaml
                                      Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
                                      Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
                                        @tloeffel
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe es hinbekommen.
                                        substitutions:
                                          hm_host: 192.168.xx.xx
                                          hm_sysvar_co2: _httptest
                                        humidity:
                                              on_value:
                                                then:
                                                   - http_request.get:
                                                      url: !lambda |-
                                                        return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
                                        Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
                                        Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
                                        Gruß Thomas
                                        K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
                                          In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
                                          Beispiel:
                                            - platform: sht3xd
                                              temperature:
                                          Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
                                          In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
                                          Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
                                            @klassisch
                                            Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
                                            Gruß Thomas
                                            591
                                            153983
