    4. [Gelöst] Wetter Display
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Kredar last edited by OpenSourceNomad
      @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
      Das ist der Code für das Display. Ob die GPIOs stimmt keine Ahnung, da schreibt jeder was anderes
      Es kommt ganz auf deine Verdrahtung an, wie du das teil mit esp verdrahtet hast.
      Evtl. sind die GPIOs falsch Programmiert.
      Nein, entweder stimmen sie mit deiner Verkabelung überein oder nicht. Du hast sie maximal falsch definiert 😉
      Ich habe ein 7.5 Zoll V2 Display (Dreifarbig, schwarz, weiß, rot), aber wenn ich das bei "model" eingebe bekommt ich nur die Meldung das es nur bis 2.9in geht. Keine Ahnung wie ich dem ESPHome klarmachen soll das ich eine 7,5V2 in habe.
      Ein fünfsekündiger Blick in die Dokumentation sollte dich zum ziel bringen: https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
      model (Required): The model of the E-Paper display. Options are:
      7.50inV2 (Can’t use with an ESP8266 as it runs out of RAM)
      Habe mir auch einen ESP3286
      der ist mir nicht bekannt, aber ein esp8266 hat nicht genügend ram für das große display 👆
        Kredar @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad
        Ich habe das Display ja eben nicht verdrahtet. Sondern per GPUI gesteckt mit der Driver Platine direkt auf die ESP32 Dev-Platine.
        Da liegt ja mein Problem, das hat "gefühlt" keiner so. Ich habe noch keine Konfig gefunden die passt, und ich habe schon stundenlang Seiten gelesen und Konfigs getestet. Ohne Erfolg bisher.
        mfg
        • OpenSourceNomad
          Dann brauchst du das datasheet von deinem Konstrukt, die Kommunikation sollte über einen 4-wire SPI bus laufen:
          The communication ESPHome has chosen to use for this integration is 4-wire SPI, as it’s the most stable and high-speed.
          Die pins die du wissen musst stehen alle in den esphome docs zum waveshare display:
            Kredar @OpenSourceNomad last edited by Kredar
            @opensourcenomad
            spi:
            clk_pin: D0
            mosi_pin: D1
            display:
            • platform: waveshare_epaper
              cs_pin: D2
              dc_pin: D3
              busy_pin: D4
              reset_pin: D5
              model: 2.90in
            Das muss ich ändern in der Konfig die da auch steht. Nur was ist für mich das korrekte? Überall steht "Any GPIO" auf der Seite aber keine Zahl oder Buchstabe.
            Soll ich bei cs_pin = "CS" eintragen? "Any GPIO" wird wohl nicht klappen. Und das Beispiel ist ja nicht mein Modul. Ich habe ja das Waveshare 7,5"V2 Display plus Display Hat Modul an einem Waveshare ESP32 Dev-Board. Ich teste verschiedene Einstellungen, bisher ohne Erfolg.
            mfg
            • OpenSourceNomad
              Das was im Datenblatt zu deiner gekauften Hardware stehen sollte 💡
              Ich kenne deine Hardware nicht aber vielleicht ist es ja diese hier:
              Source: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
                @opensourcenomad
                Da lag leider kein Zettel oder andere Sachen bei. Platine sonst nichts.
                Ist das hier:
                Waveshare ESP32 Dev. Board
                Ich habe das schon probiert, klappte nicht. Teste aber nochmal.
                mfg
                • OpenSourceNomad
                  In deinem Link findet sich folgendes pin out:
                  SPI ist was mit dem Display verbunden sein sollte.
                  Du musst esphome mitteilen auf welche GPIO (ESP pin) welche Funktion für SPI zu finden ist damit esphome das display ansprechen kann.
                  Zum Bleistift ✏:
                  mosi_pin: GPIO13
                  clk_pin: GPIO14
                  usw...
                    @opensourcenomad
                    Danke für deine Hilfe,
                    habe nur Probleme mit der "Zuordnung". Da die Belegung etwas anders ist als die Benennung für die GPIO in ESPHome.
                    cs_pin: GPIO5
                    dc_pin: GPIO33
                    busy_pin: GPIO<??>
                    reset_pin: GPIO<??>
                    Also ich blicke da leider nicht ganz durch, da ist nicht ansatzweise mal Busy oder Reset in der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare. Reset = I/O? Busy= k.a. CS und DC habe ich eher geraten bzw. abgeleitet von der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare.
                    mfg
                    • OpenSourceNomad
                      Wir haben ja oben schon gelesen, wie in den esphome docs zum waveshare display geschrieben, das sowohl BUSY wie auch RESET optional sind. Versuch's doch einfach mal ohne 💡
                        @opensourcenomad
                        So schaut die ESPHome Konfig aus. Läuft alles durch ohne Fehler und wird einwandfrei geflasht. Läuft auch der ESP32 der ist im WLan sichtbar.
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                        # Enable logging
                        logger:
                          level: DEBUG
                        # Enable Home Assistant API
                        api:
                        ota:
                          password: "***********"
                        wifi:
                          ssid: "***********"
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                          ap:
                            ssid: "***********"
                        font:
                          # Fonts need to exist in config/esphome
                          - file: "arial.ttf"
                            # Example configuration entry
                        spi:
                          clk_pin: GPIO14
                          mosi_pin: GPIO13
                        #  miso_pin: GPIO5
                        display:
                          - platform: waveshare_epaper
                            cs_pin: GPIO5
                            dc_pin: GPIO33
                            #busy_pin: GPIO02
                            #reset_pin: GPIO04
                            model: 7.50inV2
                            update_interval: 20s
                            lambda: |-
                             it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
                        Nur erscheint nichts auf dem Display weiterhin, leider. Kann man das Display nicht mal testen ob es überhaupt funktioniert? Nicht das es defekt ist und nie gehen wird. Oder ich habe noch einen groben Fehler in meiner Konfig drinnen.
                        Logfile (nur Display):
                        [11:25:03][C][spi:082]:   CLK Pin: GPIO14 (Mode: OUTPUT)
                        [11:25:03][C][spi:084]:   MOSI Pin: GPIO13 (Mode: OUTPUT)
                        [11:25:03][C][spi:085]:   Using HW SPI: YES
                        [11:25:03][C][logger:193]: Logger:
                        [11:25:03][C][logger:194]:   Level: DEBUG
                        [11:25:03][C][logger:195]:   Log Baud Rate: 115200
                        [11:25:03][C][logger:196]:   Hardware UART: UART0
                        [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]: Waveshare E-Paper
                        [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Rotations: 0 °
                        [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Dimensions: 800px x 480px
                        [11:25:03][C][waveshare_epaper:1077]:   Model: 7.5inV2
                        [11:25:03][C][waveshare_epaper:1079]:   DC Pin: GPIO33 (Mode: OUTPUT)
                        [11:25:03][C][waveshare_epaper:1081]:   Update Interval: 20.0s
                        mfg
                        • OpenSourceNomad
                          @kredar das sieht ja im Prinzip alles schon mal ganz gut aus. Ich selber habe schon mit so ziemlich jedem Display "gespielt" welche esphome unterstützen, allerdings nur in der sub 10€ Klasse. Ein epaper war also (noch) nicht darunter.
                          In deinem Fall würde ich dir jetzt 2,5 Empfehlungen geben:
                          Stell dein Logging auf verbose, sei sehr vorsichtig mit very_verbose⚠ (in Verbindung mit Displays hat das bei mir mit esp8266 immer zu boot loops geführt.
                          Erstelle vielleicht einen Template switch mit dem du das Display "aktiv" mit Inhalt füllst. Dann schön auf das (erweiterte) logging achten was passiert wenn du den switch triggerst - vielleicht findest oder siehst (👁) du dann schon was...
                          Die halbe Empfehlung ist der esphome discord chat, da sollte dir (auf englisch 😉 ) geholfen werden 🎉
                            @opensourcenomad
                            Alles klar verbose Mode teste ich. Das mit dem Bildschirm füllen sollte ja geschehen da er alle 20s "Hello World" schreiben sollte. Anders füllen, k.a. da muss ich mir was suchen.
                            mfg
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • draexler
                              draexler @Kredar last edited by
                              Ich schneie hier mal wieder rein. Habe jetzt noch einen Rahmen gebaut und es ist fertig 😊
                                Kredar @draexler last edited by
                                @draexler
                                Schaut cool aus, habe einen Rahmen dazu bestellt. Aber erstmal muss das laufen :).
                                mfg
                                • draexler
                                  @kredar Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt. Wenn das bei dir läuft wage ich mich vielleicht auch nochmal ran 😊
                                    Kredar last edited by Kredar
                                    So neuste Log-Datei:
                                    [16:29:27][C][spi:081]: SPI bus:
                                    [16:29:46][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                                    [16:29:46][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                                    [16:30:06][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                                    [16:30:06][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                                    Da stimmt was mit der Kommunikation wohl noch nicht. Er erreicht den SPI Bus wohl nicht. Evtl. ist noch eine GPIO Einstellung falsch. Bin weiter am Testen.
                                    spi:
                                      clk_pin: GPIO14
                                      mosi_pin: GPIO13
                                    display:
                                        cs_pin: GPIO05
                                        dc_pin: GPIO17
                                        #busy_pin: GPIO04
                                        #reset_pin: GPIO16
                                        model: 7.50inV2
                                    Das ist die momentane Konfig mit der es leider noch nicht klappt. Wobei ich bei den Display PINS (GPIO05 und GPIO17) nicht sicher bin. Gerade gesehen GPIO17 gibt es gar nicht. Der ist also definitiv falsch.
                                    So langsam glaube ich das das Driver Board inkompatibel ist mit dem Dev. Board. Ich bekomme bald die ESP Board wo man das Display direkt anschließen kann. Ich denke ich warte besser ab und teste es dann mit den neuen Boards.
                                    Diese hier kommen noch die Woche an:
                                    ESP3286
                                    ESP32
                                    Dann wird weiter getestet.
                                    mfg
                                      So das neue ESP32 Board ist da.
                                      Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
                                      Das ist das Board:
                                      ESP32 Board
                                      Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
                                      Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
                                      Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
                                      Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
                                      Hier meine Konfig unter ESPHome:
                                      esphome:
                                        platform: ESP32
                                        board: esp32dev
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                        level: VERBOSE
                                      api:
                                      ota:
                                        password: "******"
                                      wifi:
                                        ssid: "******"
                                        password: "******"
                                        ap:
                                          ssid: "******"
                                          password: "******"
                                      font:
                                        - file: "arial.ttf"
                                      spi:
                                        clk_pin: 13
                                        mosi_pin: 14
                                      display:
                                          cs_pin: 15
                                          dc_pin: 27
                                          busy_pin: 25
                                          reset_pin: 26
                                          model: 7.50inV2
                                          update_interval: 120s
                                          lambda: |-
                                      Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
                                      Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
                                      mfg
                                      OpenSourceNomad draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OpenSourceNomad
                                        Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
                                        Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                                        Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell 🙂
                                        Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig 😉
                                        K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @opensourcenomad
                                          Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
                                          Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
                                          Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
                                          mfg
                                          • draexler
                                            Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf 🙂
                                            Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
                                            Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
                                            116
                                            21053
