    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • RalfTh
      RalfTh @HumongousFungus last edited by
      @humongousfungus Bei mir sieht das so aus:
      +1,13,s,1,9600,SML
      Die "13" ist beim Wemos D1 Die IO 13 (D7) am Wemos. Vielleicht versuchst du es mal so.
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1580848740786-26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png
        Chris87 @Chaot last edited by
        @chaot
        ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?
        Wäre dir sehr Dankbar 😉
        MfG Chris
        • Chaot
          Chaot @Chris87 last edited by
          @chris87
          Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
          Parameterversion 77070100603204
          ---		 7707ffffffffffff
          Hersteller	 7707010060320101
          Zählernummer	 77070100600100ff
          Verbrauch  	 77070100010800ff
          Einspeisung  	 77070100020800ff
          Aktuell 	 77070100100700ff
          Spannung L1 	 77070100200700ff
          Spannung L2 	 77070100340700ff
          Spannung L3 	 77070100480700ff
          Strom L1	 770701001f0700ff
          Strom L2	 77070100330700ff
          Strom L3	 77070100470700ff
          Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
          Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
          Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
          Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
          Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
          Frequenz	 770701000e0700ff
          Firmware	 7707010000020000
          FW Checksum	 77070100605a0201
          Fehlerregister 	 7707010061610000
          HW Version	 7707010060320104
          Historische Werte
          1 Tag		7707010001080060
          7Tage		7707010001080061
          30Tage		7707010001080062
          1Jahr		7707010001080063
          seit l. Reset 	7707010001080064
          Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
          Mein Script sieht so aus:
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,12,s,1,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
          1,=h=================|
          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
          Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
          C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @chaot
            Top vielen Dank dir.
            Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
            Schönen Abend noch.
            / Chris
            T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              tobiasp @Chris87 last edited by tobiasp
              Hsllo zusammen,
              wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:
              D
              B
              ->sensor53 r
              M 1
              +1,3,s,0,9600,SML
              1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
              1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
              1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
              1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0
              Hier bekomme ich Daten vom Zähler.
              Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
              Ich hätte gerne folgendes angezeigt
              • Chaot
                Chaot @tobiasp last edited by
                @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
                Welchen Zähler hast du denn genau?
                Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?
                  tobiasp @Chaot last edited by
                  @chaot
                  Hy,
                  also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
                  Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
                  Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
                  • Chaot
                    Chaot @tobiasp last edited by Chaot
                    @tobiasp
                    Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                    Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                    Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:
                    https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf
                    Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                    Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile
                    1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                    eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                    Ein Trennstrich sieht so aus:
                    Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.
                    Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                    Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:
                    D
                    B
                    ->sensor53 r
                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                    1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                    1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                    1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                    1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                    1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                    1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                    1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                    1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                    Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.
                      schapo @Freaknet last edited by
                      @freaknet
                        @chaot
                        Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                        kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?
                        • Chaot
                          @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                          Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.
                          Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                          Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.
                            @chaot
                            Guten Morgen,
                            PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.
                            • Chaot
                              @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                              Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.
                                @chaot
                                Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
                                Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.
                                • Chaot
                                  @tobiasp Der weiter oben beim Script gepostete Link sollte eigentlich bei deinem Zähler auch passen. Seite 28 und 29 steht da was über "vollständigen Datensatz"
                                    Leider nein,
                                    diesen Menüpunkt gibt es leider nicht. Es gibt auf nicht PIN deaktivieren.
                                    Schade ich denke man kan ndann bei diesem Typ einfach nicht alles auslesen. Sehr seltsam ist es das die WErte am Display erscheinben.
                                    • Chaot
                                      @tobiasp Ja, bei meinem Zähler kommen auch alle möglichen Werte im Display, aber nicht über die Schnittstelle.
                                      Ich sehe gerade in deiner Anleitung auf Seite 18 das scheinbar wirklich kaum etwas übertragen wird.
                                        mattes1007 last edited by
                                        habe mich auch endlich mal an dieses Projekt ran getraut.
                                        Läuft soweit auch alles. Wie läuft das mit dem Script ?
                                        >D
                                        rssi=0
                                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2516
                                        yspr=0
                                        ysgp=71.09
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#DJ_TPWRIN
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                        >W
                                        WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                        Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                        Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                        >M 1
                                        +1,13,s,16,9600,SML
                                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                        1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                        1,=h==============
                                        1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                        wie, wo kann ich die aktuellen Werte eintragen, damit der Verbrauch stimmt ?
                                        aktuell sieht es so aus
                                        SML Verbrauch:	23405.49 KWh
                                        SML Einspeisung:	0.00 KWh
                                        SML Akt.Verbrauch:	228 W
                                        WLAN Empfang:	46.00
                                        Tagesverbrauch:	4.66 KWh
                                        Monatsverbrauch:	23405.49 KWh
                                        Jahresverbrauch:	23405.49 KWh
                                        Strom Preis/kWh:	0.2516 €
                                        Strom Grundpreis:	71.09 €
                                        Strom kosten lfd. Jahr:	5959.91 €
                                        Strom Zählerstände:
                                        aktuell:	23405.49 KWh
                                        0:00 Uhr:	23400.83 KWh
                                        Monatsanfang:	0.00 KWh
                                        Jahresanfang:	0.00 KWh
                                        Gruß mattes1007
                                        Chaot RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @mattes1007 last edited by
                                          @mattes1007
                                          Ich vermute mal bei Zeile 10, 12 und 14 werden die Basiswerte angegeben.
                                          Bei mir läuft das Script leider gar nicht. Keine Ahnung warum.
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @mattes1007 last edited by RalfTh
                                            @mattes1007 Schau dir mal das Script zur Berechnung der Tages-, Monats- und Jahreswerte an. V2 ist immer der aktuelle Zählerstand zum Zeitpunkt der Berechnung. "sya" ist der Zählerstand zum Beginn der Abrechnungsperiode des Jahres. "sma" ist der Zählerstand zum Monatsbeginn, "sm" der Zählerstand direkt um 0:00 und "smn" der Monatsverbrauch. Wenn du dir das Script anschaust erkennst du die restliche Logik. Weitere wertvolle Hinweise bieten die Zeilen 98 bis 101 des Scriptes.
                                            Ist am Anfang schwer zu lesen, besonders wenn man sich nicht so sehr auskennt.
                                            Falls du noch Fragen hast helfe ich gerne weiter sofern ich es weiß.
                                            1.2k
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198204
