      RkcCorian @MCU last edited by
      @mcu Geht doch 🙂
        MCU @lustig29 last edited by
        @lustig29 zZeig mal bitte die Datenpunkte für die Farbe.
          lustig29 @MCU last edited by
            MCU @lustig29 last edited by MCU
            @lustig29 Wie stellst du denn eine Farbe z.B. rot ein?
            Was macht der work mode?
              @mcu Ich hab den Datenpunkt coulourdata bei dem Hue Punkt eingetragen, aber tut sich nichts. Ich denke der Workmode ist zum umschalten zwischen Warmweiss/Weiss und Farbe
                @lustig29 Wie änderst du denn jetzt die Farbe? Nur per App?
                  @mcu Ja, richtig
                    @lustig29
                    Ja dann musst du die Farbwerte (colour_data) bei bestimmten Farben, die du haben möchtest, aufschreiben.
                    Der Wert ist kein HUE-Wert, es ist ein spezieller Wert.
                    Du musst in jarvis dann die DropDownAction nutzen.
                      @mcu
                      Ach so, also kann ich diesen Farbregler bei den Lampen garnicht über Jarvis nutzen?
                        @lustig29 Leider nein, da es sich bei dem colour_data um anscheinend privat ausgedachten Wert handelt. Es ist kein Farb-Standard.
                        Welche Farbe wird denn angezeigt bei dem dargestellten Wert?
                        Schick mal ein paar Werte mit unterschiedlichen Farben.
                          @mcu musst dir keine Arbeit machen. Lasse es erstmal so. aber trotzdem danke für deine Hilfe
                            @lustig29 Wird da grün angezeigt bei dem Wert? Denn dann wäre es ein Hex-Wert: #002103
                            Wenn du in den DP "0014ed" einträgst kommt dann blau?
                              @mcu ja
                              000003e803e8 und hier rot
                              00e503e803e8 und hier blau
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                "0014ed
                                Nee, da passiert gar nichts wenn ich den Wert bei Colour Data eingebe
                                  @lustig29 Ja, der Wert ist ein Mixerwert. Der erste Teil, scheint für eine LED zu sein und der zweite für eine andere?
                                  Beispiel Dein "blau"
                                    @mcu Ok, verstehe
                                      @lustig29 Wenn du "ffffff00e503" eingibst kommt dann grün sehr hell? oder umgekehrt "00e503ffffff"?
                                      Wie sieht es bei "00000000e503" oder 00e503000000" aus?
                                        ffffff00e503
                                        hierbei ein helles grün
                                          @lustig29 Was kommt bei den anderen?
                                            @mcu
                                            00000000e503 lila
                                            00e503000000 Farbe blau, aber Helligkeit ist ganz runter geregelt
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4126040
