jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@mcu Ich hab den Datenpunkt coulourdata bei dem Hue Punkt eingetragen, aber tut sich nichts. Ich denke der Workmode ist zum umschalten zwischen Warmweiss/Weiss und Farbe
@lustig29 Wie änderst du denn jetzt die Farbe? Nur per App?
@mcu Ja, richtig
@lustig29
Ja dann musst du die Farbwerte (colour_data) bei bestimmten Farben, die du haben möchtest, aufschreiben.
Der Wert ist kein HUE-Wert, es ist ein spezieller Wert.
Du musst in jarvis dann die DropDownAction nutzen. -
@mcu
Ach so, also kann ich diesen Farbregler bei den Lampen garnicht über Jarvis nutzen? -
@lustig29 Leider nein, da es sich bei dem colour_data um anscheinend privat ausgedachten Wert handelt. Es ist kein Farb-Standard.
Welche Farbe wird denn angezeigt bei dem dargestellten Wert?
Schick mal ein paar Werte mit unterschiedlichen Farben. -
@mcu musst dir keine Arbeit machen. Lasse es erstmal so. aber trotzdem danke für deine Hilfe
@lustig29 Wird da grün angezeigt bei dem Wert? Denn dann wäre es ein Hex-Wert: #002103
Wenn du in den DP "0014ed" einträgst kommt dann blau? -
@mcu ja
000003e803e8 und hier rot
00e503e803e8 und hier blau -
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
"0014ed
Nee, da passiert gar nichts wenn ich den Wert bei Colour Data eingebe
@lustig29 Ja, der Wert ist ein Mixerwert. Der erste Teil, scheint für eine LED zu sein und der zweite für eine andere?
Beispiel Dein "blau"
@mcu Ok, verstehe
@lustig29 Wenn du "ffffff00e503" eingibst kommt dann grün sehr hell? oder umgekehrt "00e503ffffff"?
Wie sieht es bei "00000000e503" oder 00e503000000" aus? -
ffffff00e503
hierbei ein helles grün -
@lustig29 Was kommt bei den anderen?
@mcu
00000000e503 lila
00e503000000 Farbe blau, aber Helligkeit ist ganz runter geregelt -
@lustig29 Also die Logik ist schlecht zu erkennen. Da bleibt dir nur die DropDownListe.
@mcu ok, danke dir trotzdem für deine Mühe
@lustig29 Von welcher Firma ist das Teil?
@mcu Enshine
