      lustig29 @MCU last edited by
      @mcu musst dir keine Arbeit machen. Lasse es erstmal so. aber trotzdem danke für deine Hilfe
        MCU @lustig29 last edited by MCU
        @lustig29 Wird da grün angezeigt bei dem Wert? Denn dann wäre es ein Hex-Wert: #002103
        Wenn du in den DP "0014ed" einträgst kommt dann blau?
          @mcu ja
          000003e803e8 und hier rot
          00e503e803e8 und hier blau
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            "0014ed
            Nee, da passiert gar nichts wenn ich den Wert bei Colour Data eingebe
              @lustig29 Ja, der Wert ist ein Mixerwert. Der erste Teil, scheint für eine LED zu sein und der zweite für eine andere?
              Beispiel Dein "blau"
                @mcu Ok, verstehe
                  @lustig29 Wenn du "ffffff00e503" eingibst kommt dann grün sehr hell? oder umgekehrt "00e503ffffff"?
                  Wie sieht es bei "00000000e503" oder 00e503000000" aus?
                    ffffff00e503
                    hierbei ein helles grün
                      @lustig29 Was kommt bei den anderen?
                        @mcu
                        00000000e503 lila
                        00e503000000 Farbe blau, aber Helligkeit ist ganz runter geregelt
                          @lustig29 Also die Logik ist schlecht zu erkennen. Da bleibt dir nur die DropDownListe.
                            @mcu ok, danke dir trotzdem für deine Mühe
                              @lustig29 Von welcher Firma ist das Teil?
                                @mcu Enshine
                                  MCU last edited by MCU
                                  @lustig29 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Enshine
                                  Es scheint eine RGBW CCT Lampe zu sein. Finde nur nicht die passende Doku für die Hex-Werte. (Sollten eigentlich nur 5 HEx-Werte sein?)
                                  EDIT:
                                  Hab jetzt einen weiteren Ansatz https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/254.
                                  Ich mach mal ein Programm fertig, mit du dann mal testen kannst. Dauert ein wenig...
                                  EDIT2: Irgendwie passt das aber nicht mit Deinen Werten zusammen.
                                  Ich bräuchte doch mal eine Liste von Werten.
                                  Dabei darfst du nur die Farbe ändern.
                                  Du hast ja auch ein Farbrad?
                                  Andere Möglicheit, um zu testen, ob das Verfahren von oben ziehen würde:
                                  00000000e503
                                  Diesen Wert nur vorne in den ersten 4 Stellen ändern:
                                  01680000e503
                                  01500000e503
                                  01000000e503
                                  00500000e503
                                  Was ändert sich die Farbe, die Helligkeit?
                                  Domi920 created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
                                  closed Ansteuerung RGBCCT LED Stripe Controller oft fehlerhaft (INNOVATE - RGB+CCT) #254
                                    RkcCorian last edited by
                                    Frage an die Allgemeinheit: Ich nutze zu 99% ALIAS, auch in JARIVS. Allerdings scheint es bei mir Probleme zu geben, sodass tlw. Daten nicht geladen werden. Nachdem ich bspw. bei Rollladen alle ALIAS in JARIVS mit den "echten" DPs verknüpft habe waren alle Daten da und wurden nach meine Beobachtung auch viel schneller geladen.
                                    Frage:
                                    • Hat jemand anderes ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                    • Hat jemand eine Idee was ich evtl. falsch mache?
                                    Node.js: v14.18.1, Admin5. Alles Adapter, etc. aktuell...
                                      01680000e503
                                      Sorry, war unterwegs.
                                      Also....
                                      01680000e503 Kaltes Weiß
                                      01500000e503 Kaltes Weiß
                                      01000000e503 Kaltes Weiß
                                      00500000e503 Kaltes Weiß
                                      Wenn ich in die App schaue, sehe ich das bei allen 4 Punkten der Kontrast auf 0% gesetzt wird. Helligkeit jeweils auf 5863%!
                                        @lustig29 Dann bleibt uns nur das mit der Liste. Bitte einmal ca 10 - 20 Werte ermitteln, nur die Farbe ändern, und aufschreiben (Farbe, Farbwert).
                                        Die hinteren 4 Werte e503 sind die Helligkeit.
                                        Helligkeit 100% 03e8 hinten.
                                        Test: 0168000003e8 -> App Helligkeit 100%?
                                        L Bernd1967 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mcu
                                          Alles klar. Machen wir. Bekommst du morgen
                                            @Mcu: Ich bin unerfahren was die Verwendung von VIS betrifft. Ich möchte gerne ein Bild meiner Wohnung mit klickbaren Links zur Navigation in JARIVS als iFrame einbinden. Das geht auch grundsätzlich. Was ich bislang nicht schaffe... das VIS-Widget innerhalb des iFrames auf Vollbild zu skalieren. Gibt es da eine (einfache) Möglichkeit durch Konfig in der VIS oder JARVIS?
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4126210
