      MCU @lustig29 last edited by
      @lustig29 Ja, der Wert ist ein Mixerwert. Der erste Teil, scheint für eine LED zu sein und der zweite für eine andere?
      Beispiel Dein "blau"
        @mcu Ok, verstehe
          MCU @lustig29 last edited by MCU
          @lustig29 Wenn du "ffffff00e503" eingibst kommt dann grün sehr hell? oder umgekehrt "00e503ffffff"?
          Wie sieht es bei "00000000e503" oder 00e503000000" aus?
            lustig29 @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            ffffff00e503
            hierbei ein helles grün
              @lustig29 Was kommt bei den anderen?
                @mcu
                00000000e503 lila
                00e503000000 Farbe blau, aber Helligkeit ist ganz runter geregelt
                  @lustig29 Also die Logik ist schlecht zu erkennen. Da bleibt dir nur die DropDownListe.
                    @mcu ok, danke dir trotzdem für deine Mühe
                      @lustig29 Von welcher Firma ist das Teil?
                        @mcu Enshine
                          MCU last edited by MCU
                          @lustig29 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Enshine
                          Es scheint eine RGBW CCT Lampe zu sein. Finde nur nicht die passende Doku für die Hex-Werte. (Sollten eigentlich nur 5 HEx-Werte sein?)
                          EDIT:
                          Hab jetzt einen weiteren Ansatz https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/254.
                          Ich mach mal ein Programm fertig, mit du dann mal testen kannst. Dauert ein wenig...
                          EDIT2: Irgendwie passt das aber nicht mit Deinen Werten zusammen.
                          Ich bräuchte doch mal eine Liste von Werten.
                          Dabei darfst du nur die Farbe ändern.
                          Du hast ja auch ein Farbrad?
                          Andere Möglicheit, um zu testen, ob das Verfahren von oben ziehen würde:
                          00000000e503
                          Diesen Wert nur vorne in den ersten 4 Stellen ändern:
                          01680000e503
                          01500000e503
                          01000000e503
                          00500000e503
                          Was ändert sich die Farbe, die Helligkeit?
                          Domi920 created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
                          closed Ansteuerung RGBCCT LED Stripe Controller oft fehlerhaft (INNOVATE - RGB+CCT) #254
                            RkcCorian last edited by
                            Frage an die Allgemeinheit: Ich nutze zu 99% ALIAS, auch in JARIVS. Allerdings scheint es bei mir Probleme zu geben, sodass tlw. Daten nicht geladen werden. Nachdem ich bspw. bei Rollladen alle ALIAS in JARIVS mit den "echten" DPs verknüpft habe waren alle Daten da und wurden nach meine Beobachtung auch viel schneller geladen.
                            Frage:
                            • Hat jemand anderes ähnliche Erfahrungen gemacht?
                            • Hat jemand eine Idee was ich evtl. falsch mache?
                            Node.js: v14.18.1, Admin5. Alles Adapter, etc. aktuell...
                              01680000e503
                              Sorry, war unterwegs.
                              Also....
                              01680000e503 Kaltes Weiß
                              01500000e503 Kaltes Weiß
                              01000000e503 Kaltes Weiß
                              00500000e503 Kaltes Weiß
                              Wenn ich in die App schaue, sehe ich das bei allen 4 Punkten der Kontrast auf 0% gesetzt wird. Helligkeit jeweils auf 5863%!
                                @lustig29 Dann bleibt uns nur das mit der Liste. Bitte einmal ca 10 - 20 Werte ermitteln, nur die Farbe ändern, und aufschreiben (Farbe, Farbwert).
                                Die hinteren 4 Werte e503 sind die Helligkeit.
                                Helligkeit 100% 03e8 hinten.
                                Test: 0168000003e8 -> App Helligkeit 100%?
                                L Bernd1967 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @mcu
                                  Alles klar. Machen wir. Bekommst du morgen
                                    @Mcu: Ich bin unerfahren was die Verwendung von VIS betrifft. Ich möchte gerne ein Bild meiner Wohnung mit klickbaren Links zur Navigation in JARIVS als iFrame einbinden. Das geht auch grundsätzlich. Was ich bislang nicht schaffe... das VIS-Widget innerhalb des iFrames auf Vollbild zu skalieren. Gibt es da eine (einfache) Möglichkeit durch Konfig in der VIS oder JARVIS?
                                      MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                      @rkccorian Meine Einstellung zum Iframe
                                      Wie sieht das Bild im VIS-Editor aus? Gibt es dort auch "Ränder"?
                                        RkcCorian @MCU last edited by
                                        @mcu iFrame ist bei mir auch so.
                                        VIS habe ich nicht viel gemacht. Aktuell sieht es so aus...
                                          @rkccorian Dann zieh es mal in der VIS etwas größer, da es ja feste Anzahl an Pixeln sind.
                                            @mcu Naja, dass kann ich natürlich machen. Es skaliert jedoch nicht.
                                            Bei Grafana bspw. skaliert die Breite. Je nach Bildschirmgröße wird es immer optimal skaliert. Sieht man wunderbar, wenn man mal das Browser-Fenster kleiner macht.
                                            Wenn ich die VIS auf einen Bildschirm anpassen, passt es halt nicht auf einem anderen. JARVIS wird auf Handy, Tablet, sowie Surface genutzt. Alle haben andere Auflösungen.
                                            Es muss über VIS eigene Tricks oder über CSS möglich sein?!
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4126256
