    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      @tloeffel sagte in [ESPHome] Beta release:
      Hallo Zusammen,
      ich habe leider fast erfolglos folgendes probiert.
      Projekt:
      Ich möchte bei Änderung einen Temperaturwert in meine Homematic CCU Variable schreiben. Dieses klappte mit "on_value" als Trigger und dann "then" mit dem "http_request.get: http://192.168.xxx.xxx:8181/egal.exe?x=dom.GetObject("_httptest").State(420)".
      Problem:
      Ich kann eine Zahl, bei mir hier "420", übertragen. Aber wie übertrage ich den Wert des Sensors?
      Danke für Eure Hilfe.
      Gruß Thomas
      sensor:
        - platform: dht
          pin: GPIO14
          temperature:
            name: "Dachgeschoss Temperatur01"
            on_value:
              then:
      Einen de sensor Wert kan man nicht schreiben, währe es nicht einfacher das im ioBroker zu lösen ?
        tloeffel @Dutchman last edited by
        @dutchman
        Danke für die schnelle Antwort. In welcher Variable wird den der z.B. Temperaturwert abgespeichert. Kann man auf den zugreifen? Ich habe ein Beispiel unten angefügt, dort scheint es zu gehen. Leider verstehe ich es nicht vollkommen. Den Ausschnitt und den vollen Code habe ich angehängt. Daher weiss ich auch wie man über Http-get direkt in die Homematic CCU schreibt.
        Dieser Bereich scheint den Wert formatiert zu übergeben.
        State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")
        Danke und Gruß Thomas
        sensor:
          - platform: scd4x
            i2c_id: bus_a
            altitude_compensation: 418m
            co2:
              on_value:
                then:
                  - lambda: |-
                      if (x > 400 ) id(led_g1).turn_on() ; else id(led_g1).turn_off();
                      if (x > 650 ) id(led_g2).turn_on() ; else id(led_g2).turn_off();
                      if (x > 800 ) id(led_y1).turn_on() ; else id(led_y1).turn_off();
                      if (x > 1050 ) id(led_y2).turn_on() ; else id(led_y2).turn_off();
                      if (x > 1300 ) id(led_r1).turn_on() ; else id(led_r1).turn_off();
                      if (x > 1550 ) id(led_r2).turn_on() ; else id(led_r2).turn_off();
                  - http_request.get:
                      url: !lambda |-
                        return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(static_cast<uint16_t>(x)) + ")" );
        substitutions:
          updates: 30s
          devicename: co2-sensor
          hm_host: 192.168.1.58
          hm_sysvar_co2: scd41-co2
        esphome:
        esp32:
          board: esp32dev
          framework:
            type: arduino
        wifi:
          ssid: !secret wifi_sid
          password: !secret wifi_password
        time:
          - platform: sntp
            timezone: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
            servers: "de.pool.ntp.org"
        # Enable logging
        logger:
          level: DEBUG
        ## Optional
        api:
          password: !secret api_password
          reboot_timeout: 0s
        ota:
          password: !secret ota_password
        ## Optional
        mqtt:
          broker: 192.168.1.114
        i2c:
          - id: bus_a
            sda: 21
            scl: 22
            scan: True
        http_request:
          useragent: esphome/device
          timeout: 10s
        sensor:
          - platform: scd4x
            i2c_id: bus_a
            co2:
              on_value:
                then:
                  - lambda: |-
                  - http_request.get:
                      url: !lambda |-
            humidity:
            temperature:
            ambient_pressure_compensation_source: bme280_pressure
            update_interval: ${updates}
          - platform: bme280
            setup_priority: -15
            temperature:
              oversampling: 1x
            pressure:
              oversampling: 1x
            humidity:
              oversampling: 1x
            address: 0x76
          - platform: wifi_signal
        output:
          - platform: gpio
            pin: 23
          - platform: gpio
            pin: 19
          - platform: gpio
            pin: 18
          - platform: gpio
            pin: 32
          - platform: gpio
            pin: 25
          - platform: gpio
            pin: 26
        # Example configuration entry
        switch:
          - platform: restart
            name: "CO² Sensor Restart"
        web_server:
          port:80
        K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @tloeffel last edited by klassisch
          @tloeffel Ich bin kein großer YAML Programmierer und nutze nur, was ich dringend brauche.
          Werte die eine id haben, referenziere ich innerhalb von lambda so:
          id(<idname>).state
          Beispiel:
          # sht3x supports SHT31 and SHT35
            - platform: sht3xd
              temperature:
          #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
                accuracy_decimals: 2
              humidity:
              address: 0x44
            - platform: template
              lambda: |-
                return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
              icon: 'mdi:water'
              unit_of_measurement: 'Pa'
          P.S.: der DHT11 mißt die Feuchte suboptimal und ist somit Zeitverschwendung. SHT31 macht das deutlich besser.
            ChrisXY last edited by ChrisXY
            hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
            Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
            Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
            Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
            Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
            K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @ChrisXY last edited by
              @chrisxy bin nicht sicher, ob wir vom gleichen reden. Aber es erinnert mich an einen Eintrag in meiner credentials includes datei
              wifi:
                ssid: "homesweethome"
                password: "topSecret"
                domain: .
              # domain . may be not correct, but works with firtzbox
              # the domain is to support mDNS for flashing and logging
              #  domain: .fritz.box
              # .fritz.box worked for me, the default .local did not
              #  use_address: fine-particle-garden
              # use use_address if having trouble after renaming the unit and getting mDNS error
              # refer to https://esphome.io/components/esphome.html#changing-esphome-node-name
                ChrisXY @klassisch last edited by
                @klassisch hmm kannst du das etwas ausführen und wo finde ich diese Datei?
                  klassisch Most Active @ChrisXY last edited by klassisch
                  @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
                  @klassisch und wo finde ich diese Datei?
                  Wenn Du keine Includes Datei nutzt, dann hast Du die Datei nicht, sondern den Eintrag in Deinem yaml.
                  Zu den WiFi Einstellungen habe ich nach einigem Lesen und Experimentieren diesen domain: . hinzugefügt und der ESP wurde gefunden.
                  Die includes Datei habe ich einmal mit den credentials angelegt und verweise in meinen verschiedenen Anwendungs-yamls darauf. So vermeide ich es, meine geheimen credentials in zig yamls zu implementieren. Einmal reicht.
                  referenziert wird das mit
                  <<: !include includes.yaml
                  Ein Beispiel findest Du im Thread ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
                  Wo ich fündig wurde habe ich im Kommentar referenziert und das domain: . habe ich experimentell ermittelt, weil das .local nicht funktioniert hat. Verstanden und ergründet habe ich das nicht. Es hat mir gereicht, daß es zuverlässig funktioniert. Sorry, Pragmatismus.
                    tloeffel @tloeffel last edited by
                    @tloeffel
                    Hallo Zusammen,
                    habe es hinbekommen.
                    substitutions:
                      hm_host: 192.168.xx.xx
                      hm_sysvar_co2: _httptest
                    humidity:
                          name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                          on_value:
                            then:
                               - http_request.get:
                                  url: !lambda |-
                                    return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
                    Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
                    Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
                    Gruß Thomas
                    K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Danke für die RM. Aber verstenden habe ich das Beispiel nicht
                      In ESPHome gebe ich accuracy_decimals an
                      Beispiel:
                        - platform: sht3xd
                          temperature:
                      Dann landet in ioBroker der Wert mit 2 Nachkommastellen
                      In HM CCU rechne ich nicht. Zum Rechnen verwende ich ioBroker
                      Aber im HM Forum gibt es etwas dazu ToString() Nachkomma und runden
                        tloeffel @klassisch last edited by
                        @klassisch
                        Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
                        Gruß Thomas
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by
                          Zu 1: ESPHome arbeitet mit mdns, wen du unterschiedlich Netzwerke hast wird das untereinander blockiert darum musst die ip eingeben
                          Zu2: die werden da niemals automatisch auftauchen sowohl in ioBroker als hass die yaml musste selber kopieren (steht auch in der Anleitung von ESPHome selber)
                            bernd33-1 @tloeffel last edited by
                            @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
                            @tloeffel
                            Hallo Zusammen,
                            substitutions:
                            humidity:
                                  on_value:
                                    then:
                                       - http_request.get:
                                          url: !lambda |-
                            Gruß Thomas
                            Hallo Thomas,
                            leider kann ich beim runden nicht helfen.
                            Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
                            Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
                            Danke schon mal und Grüße, Bernd
                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Johannes Bauerstatter
                              Johannes Bauerstatter @bernd33-1 last edited by
                              Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
                              opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
                              aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
                              Leider bekomm ich folgenden Fehler:
                              INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
                              WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
                              INFO Generating C++ source...
                              ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
                              oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
                                @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                die underscores rausnehmen in der Datei
                                • draexler
                                  draexler @pboeck last edited by draexler
                                  @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
                                  Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
                                  Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
                                    Johannes Bauerstatter @draexler last edited by
                                    @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
                                    Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: wemos_d1_mini32
                                    wifi:
                                      ssid: "Geheim"
                                      password: "Geheim"
                                    # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
                                    api:
                                    ota:
                                    # Web Server
                                    web_server:
                                      port: 80
                                    dallas:
                                      - pin: 4
                                    sensor:
                                        name: "WiFi Signal Sensor"
                                        update_interval: 10s
                                      - platform: pzemac
                                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • draexler
                                      draexler @Johannes Bauerstatter last edited by
                                      @johannes-bauerstatter: Danke dir 🙂 Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach 🙂
                                      • draexler
                                        draexler @draexler last edited by draexler
                                        Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
                                        Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
                                        Es läuft aber alles 😉
                                        Habt ihr das auch?
                                        EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
                                        Johannes Bauerstatter Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @draexler last edited by
                                            @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                                            Habt ihr das auch?
                                            Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                                            Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                                            591
                                            152879
