    3. Cloud Dienste
    4. Pro Lizenz von Ferne eintragen
      A Former User last edited by
      Leibe Leute,
      gibt es eine Möglichkeit die Cloud-Pro-Lizenz von Ferne einzutragen oder muss ich da im eigenen WLAN sein?
      Vielen Dank, Chris
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @chris-cluss sagte in Pro Lizenz von Ferne eintragen:
        Was genau hast du vor?
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran said in Pro Lizenz von Ferne eintragen:
          Oh das ging schnell....
          Bin im Urlaub und möchte etwas an den Skripten ändern.
            und wie kämst du an deine ioBroker Installation um das einzutragen?
              A Former User @Homoran last edited by A Former User
              Ich würde http://[local IP]:8081/#tab-instances (oder so ähnlich) eingeben und dann vermutlich im Konfigurationsdialog des CloudAdapter den App-Key eingeben.
              Da steht aber im Moment nur der Community-Key drin.
              Und ohne Pro-Key kann ich das ja nicht von Ferne ändern - oder?
              Steh ich auf dem Schlauch?
                also hast du eine VPN-Verbindung?
                dann hast du doch gar keine Probleme
                Wofür brauchst du dann den pro-Key?
                  Nein, das ist ja mein Problem, habe keine VPN-Verbindung.... und kann den Weg eben nicht gehen
                    und wie willst du dann den Key eingeben?
                      Aber genau das war doch meine Frage, ob es hier eine Möglichkeit gibt.
                        Das hat mich da irritiert
                        Wenn du nicht in dein Heimnetz kommst geht das nicht
                          @chris-cluss
                          Bevor du aus dem Haus rausschauen kannst musst du erstmal reingehen.
                          Wenn du bis dato keine Zugang von außen hattest, dann kannst du auch da keine Zugang öffnen.
                            ok , ich habe da deine Frage (und wie kämst du an deine ioBroker Installation um das einzutragen?) als hypothetisch angenommen, wenn ich denn zuhause wäre...
                            Ich hatte gehofft, dass es eine Möglichkeit gibt, über die Community License auf Pro zu erweitern.
                            Verstehe natürlich dass die ein Sicherheits-Horror darstellen würde.
                            OK, Danke dir für die Hilfe
                            Und auch @Thomas-Braun: Danke für deine Hilfe...
                            121
