    3. Cloud Dienste
    4. Pro Lizenz von Ferne eintragen
      A Former User @Homoran last edited by
      @homoran said in Pro Lizenz von Ferne eintragen:
      Was genau hast du vor?
      Oh das ging schnell....
      Bin im Urlaub und möchte etwas an den Skripten ändern.
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @chris-cluss sagte in Pro Lizenz von Ferne eintragen:
        und wie kämst du an deine ioBroker Installation um das einzutragen?
          A Former User @Homoran last edited by A Former User
          Ich würde http://[local IP]:8081/#tab-instances (oder so ähnlich) eingeben und dann vermutlich im Konfigurationsdialog des CloudAdapter den App-Key eingeben.
          Da steht aber im Moment nur der Community-Key drin.
          Und ohne Pro-Key kann ich das ja nicht von Ferne ändern - oder?
          Steh ich auf dem Schlauch?
            also hast du eine VPN-Verbindung?
            dann hast du doch gar keine Probleme
            Wofür brauchst du dann den pro-Key?
              Nein, das ist ja mein Problem, habe keine VPN-Verbindung.... und kann den Weg eben nicht gehen
                und wie willst du dann den Key eingeben?
                  Aber genau das war doch meine Frage, ob es hier eine Möglichkeit gibt.
                    Das hat mich da irritiert
                    Wenn du nicht in dein Heimnetz kommst geht das nicht
                      @chris-cluss
                      Bevor du aus dem Haus rausschauen kannst musst du erstmal reingehen.
                      Wenn du bis dato keine Zugang von außen hattest, dann kannst du auch da keine Zugang öffnen.
                        ok , ich habe da deine Frage (und wie kämst du an deine ioBroker Installation um das einzutragen?) als hypothetisch angenommen, wenn ich denn zuhause wäre...
                        Ich hatte gehofft, dass es eine Möglichkeit gibt, über die Community License auf Pro zu erweitern.
                        Verstehe natürlich dass die ein Sicherheits-Horror darstellen würde.
                        OK, Danke dir für die Hilfe
                        Und auch @Thomas-Braun: Danke für deine Hilfe...
                        121
