    4. Alexa 2.0 disconnected
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Ben1983 last edited by
      @ben1983 schau mal hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/750
      Amazon hat orgendwas geändert.
      Bijou-Ham-Ham created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
      closed FIXED: Push-Connection not working since 29.9.2021 #750
      • Ben1983
        Ben1983 @Jey Cee last edited by
        @jey-cee OK, danke für die Info. Na da bin ich ja mal gespannt, wann es wieder läuft
        Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Skyx3
          Skyx3 @Ben1983 last edited by Skyx3
          @ben1983
          Ich habe das jetzt erstmal so gelöst das ich im Adapter Push deaktiviert habe und dafür das Datenaktualisierungsintervall auf 1 Sekunde gestellt habe, jetzt läuft es erstmal wieder. Wahrscheinlich wird die Kiste jetzt natürlich einen Tick mehr belastet, aber sollte genug Power haben.
          Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ben1983
            Ben1983 @Skyx3 last edited by
            @skyx3 D funktioniert bei mir genauso wenig. Kommt keine Routine mehr durch
            • Ben1983
              @skyx3 Gibts schon was neues?
                Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
                @ben1983
                Ja, gibt eine Beta-Version 3.11.0
                  Ahnungsbefreit @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Alexa 2.0 disconnected:
                  ...und die scheint wirklich gut zu funktionieren...zumindest bis jetzt.
                  • Skyx3
                    Skyx3 @Ahnungsbefreit last edited by
                    @ahnungsbefreit Also ich kann das leider nicht bestätigen. Der Eintrag "alexa2.0.History.answerText" bleibt auch nach dem Update auf 3.11.2 leer.
                    • Ben1983
                      @skyx3 schade, dass man es nicht in den Griff bekommt.
                      Kann gar keine Abfragen mehr starten.
                      W apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wildbill @Ben1983 last edited by Wildbill
                        @ben1983 @Skyx3 Das hört sich alles etwas vorwurfsvoll an. Euch ist schon klar, dass es hier Amazon ist, die ständig irgendwo schrauben und verschlimmbessern und nicht der Adapterentwickler? @apollon77 kann dann maximal darauf reagieren, wenn er sieht, was von Seiten Amazon mal wieder geändert wurde. Und Amazon gibt da meistens nicht sehr viel preis. Die wollen, dass jeder möglichst ihre Hardware verwendet und nicht von überall her auf ihr System zugegriffen wird. Es ist nicht so, dass Amazon hier die Entwickler groß unterstützt oder gar Hilfestellung gibt. Die legen eher noch Steine in den Weg und ändern, wenn sie der Meinung sind, es muss etwas geändert werden, ohne zu schauen, wie sich das auf Dinge außer Ihrem Universum auswirkt.
                        Gruß, Jürgen
                        Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          apollon77 @Ben1983 last edited by apollon77
                          @ben1983 hm … also ich lege extra threads zu neuen Versionen an hier im Forum. Da lese ich von keinen issues (Ok hab da heute aus zeitgebunden nicht geschaut gehabt). Auch in den GitHub issues werden keine issues gemeldet.
                          Wer mich als Developer im zweifel nicht mentioned (danke an den vor Poster) kann nicht erwarten das ich alles im Forum sehe.
                          Und ja dann mit so nem Unterton. Schade
                          So jetzt zum helfen: dir Standardfrage ist: was steht denn im debug log? Und wie hast du getestet das es nicht ankommt? Und dir ist klar das answerText von Amazon kommt - also falls die Anfrage an sich drin ist nur der Text leer und wenn ein skill im Spiel ist das manchmal simpel nicht zurückgegeben wird … da kann dann der Adapter und “man“ gar nichts dafür.
                          Mit debug log schaue ich gern was davon zutrifft - oder du siehst es selbst bei ein bissl drin vertiefen.
                          • Skyx3
                            Skyx3 @Wildbill last edited by
                            @wildbill
                            Ich finde nicht das ich Vorwurfsvoll klang. Ich hatte lediglich einen Status gegeben. Ich habe das auch gerade nochmal durchgelesen und weiß wirklich nicht was du meinst. Ich weiß natürlich das die Arbeit freiwillig ist und bin dafür dankbar.
                              Wildbill @Skyx3 last edited by
                              @skyx3 Der "Vorwurf" klang auch eher in dem Post unter Deinem durch. Hatte Dich mit rein, weil Du ja wenigstens noch ein paar Infos wie Log und Ähnliches hättest liegen können. Nur zu sagen, es geht immer noch nicht, hilft dem Entwickler halt nicht wirklich, wenn es bei anderen wieder geht...
                              Gruß, Jürgen
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Wildbill last edited by
                                @wildbill funzt wieder alles, anscheinend hat amazon was gemacht
                                • Ben1983
                                  @wildbill Ab heute geht wieder nichts.
                                  Push ist wieder down
                                  haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Ben1983 last edited by haselchen
                                    @ben1983
                                    Bei mir dasselbe .
                                    Connection Retry erscheint wieder im Log.
                                    Neueste Alexa2 Adapter Version.
                                    @apollon77
                                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen Hier noch alles i.O.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        Alle Versionen durchgegangen, Router neu gestartet.
                                        Mehr Eigeninitiative geht nicht 😁
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @haselchen Ich pack hier jetzt nix an!
                                            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen bei mir ging heut auch kein Alexa mehr, aber nicht wegen dem Adapter, sonder wegen Pihole update, die Alexas hatten keine Verbindung mehr, entsprechend konnte auch kein text.command abgesetzt werden.
                                            67
                                            3224
