    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
      A Former User @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Synology Chat ...:
      @tschaeens
      ich muss mal in der Docu zur API schauen, aber das hier zeigt mir, dass der jetzige Adapter bereits darauf zugreifen kann, "Synoadapter" ist der Benutzername, den ich für den iobroker-Synology Adapter angelegt habe..
      EDIT:
      Da geht was, wohl recht einfach.. schaut hier:
      https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/Chat/chat_integration?version=7
      @tombox hast du Lust, Laune und Zeit, evtl. sogar ne Synology mit DSM 7 zum testen und programmieren?
        tombox @Guest last edited by
        @ilovegym
        Kannst du kurz zusammenfassen was gemacht werden soll und warum.
        Ist die schnittstelle lokal oder via cloud?
          A Former User @tombox last edited by
          @tombox
          Guten Morgen,
          vielen Dank schonmal. Hast du eine Synology? Falls nicht, können wir gerne mal ne Remote Session machen...
          Interface:
          Die Schnittstelle ist lokal, sind mehr oder weniger einfach http requests.
          Chat-App:
          Windows, Mac, Linux, Android + IOS, connecting possiblity via hostname/IP or cloud
          Requierements:
          Ersatz für Telegram
          Step 1:
          Senden von Bildern und Text von iobroker aus an einen Channel oder Bot
          Beispiel:
          http://192.168.0.63:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&method=incoming&version=2&token=HIERSTEHTDERTOKEN&payload={"text": "testtext" , "file_url": "/tmp/snap.jpg"}
          Step 2:
          Erzeugen eines Bots zum Empfangen von Commands von der App zum Steuern von iobroker, das kann sogar in den Einstellungen von Syno-Chat configuriert werden, habe ich gesehen, der Bot sendet dann http-Requests .. ( würde ich zum simple-api-Adapter senden.. )
          Doku von Synology:
          https://kb.synology.com/en-global/DSM/tutorial/How_to_configure_webhooks_and_slash_commands_in_Chat_Integration
            @ilovegym So spontan habe ich da gerade keine Lust drauf
              @tombox so spontan hätte ich auch gar nicht gekonnt.. 🙂
              Immer mit der Ruhe.. entweder es ergibt sich Lust und Laune und Zeit oder nicht.
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by Glasfaser
                @ilovegym
                Ich habe mal was gebaut ... hänge aber noch daran , das er immer das alte Bild sendet, obwohl es aktualisiert wird .
                Vielleicht ein Grundbauststein:
                 <variables>
                   <variable id="^RM=2sJ}E,A{F?bz`_me">URL_Chat</variable>
                   <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
                   <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
                   <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
                   <variable id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</variable>
                   <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                   <variable id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N" x="163" y="188">
                   <field name="VAR" id="^RM=2sJ}E,A{F?bz`_me">URL_Chat</field>
                     <block type="text" id="kB68_z,ak9jtsXj2XA[?">
                       <field name="TEXT">http://xxxxxx.xxx.xxx.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&amp;payload={"text":"</field>
                     <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                       <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                         <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                           <field name="TEXT">http://xxxx.xxxx.xxx.xxx:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                         <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                           <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                             <block type="get_value" id="Y$5X7J(i,Ijul8Pt3.]=">
                               <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkSnapshot</field>
                             <block type="variables_set" id="m/`Hepc#d!=l=Yu?E{!6">
                               <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                 <block type="text" id="naz0gbDT{!MOKW]c|g8{">
                                   <field name="TEXT">Es klingelt an der Haustuer</field>
                                 <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="3VnM3u.?JEhM[^n/?X0p">
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="J8Bxi=.l@zrRJkcGT150">
                                       <mutation name="Bild_holen"></mutation>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="1#Qx;^WXsqqn)X|6E2jF">
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="]P6ccsD65Q=LsNc=*[+u">
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id=",Vl,JVw3kG.#VrRAqd:b">
                                                   <field name="DELAY">2000</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                     <block type="variables_set" id="56pX+FA.eu/bi!ML3mDH">
                                                       <field name="VAR" id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</field>
                                                         <block type="text_join" id="+TV37k{5`41$R(X3%khD">
                                                           <mutation items="4"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="Mkg|x~Kc=E8N`_Gd55y.">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text_join" id="{ZtE{Zz7!b9OAowY)%1V">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="y!U|V20vIg%ipD-$G_XY">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G|.7zo{,tbQ8-Uo83p,)">
        <field name="TEXT">", "file_url": "</field>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="variables_get" id="v/9SP;]`*blX7Qt=h~Eu">
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="z1]{?Af3zI_+#txN*=UR">
                                                               <field name="TEXT">"}</field>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="dUpl:*/S.GOlt6yy5+E?">
                                                           <field name="DELAY">1000</field>
                                                             <block type="request" id="939:VQbG=f:Lt(8,--UH">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                               <field name="LOG"></field>
                                                               <value name="URL">
        <shadow type="text" id="1o%c{S``+)7HEh-A%)U^">
        <block type="variables_get" id="vAPQA_YY6uy)ow09^`*K">
        <block type="debug" id="qZVJ(@5Ef)}jneJ%Q)_N">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="S=pA)VcRi34L-{?F`HMz">
        <block type="variables_get" id="N_1)-!F8nh][M#5EAmb6">
        <field name="VAR" id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</field>
        <block type="debug" id="v:z{{P}3]9(0mcj`VrK7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="/5v?Iwot|ODZ)QhG%957">
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="638" y="338">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">Bild_holen</field>
                   <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
                var URL_Chat, URL_ioBroker, URL_Snapshot, Nachricht, timeout, send, timeout2, result;
                // Beschreibe diese Funktion …
                async function Bild_holen() {
                    request(
                        url: URL_Snapshot ,
                        encoding: null,
                      (error, response, body) => {
                        if (!error && body) {
                          writeFile("0_userdata.0", "/synology/bild.jpg", body);
                URL_Chat = 'http://deineIP:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&method=incoming&version=2&token=deintoken&payload={"text":"';
                URL_ioBroker = 'http://IPvomioBroker:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg';
                URL_Snapshot = getState("synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkSnapshot").val;
                Nachricht = 'Es klingelt an der Haustuer';
                on({id: 'default', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  await Bild_holen();
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                  timeout = setTimeout(async function () {
                    send = [URL_Chat,String(Nachricht) + '", "file_url": "',URL_ioBroker,'"}'].join('');
                    timeout2 = setTimeout(async function () {
                      try {
                        require("request")(send, async function (error, response, result) {
                          console.log(result);
                        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                      console.log(send);
                    }, 1000);
                  }, 2000);
                ? XBiT W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sieht schon prima aus, bin bis jetzt nur zum Text verschicken gekommen, mit dem Bild hatte ich auch probleme..
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Guest last edited by
                    ich habe es extra schon per writeFile. geschrieben .
                    Das Bild ist auch aktuell , aber ich komme gerade nicht auf den Blöden Fehler warum er immer das erstellte ( alte ) Bild nimmt .
                    ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
                      @glasfaser mal das alte Bild löschen lassen..?
                      Ich mach das bei meinen Camera Scripten immer so: ( alle in Javascript )
                      sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat jemand geklingelt !🔔'});
                      exec((['sudo cp /tmp/snap.jpg /mnt/photo/maindoor/maindoor-',formatDate(new Date(), "JJJJ_MM_TT_SS_mm_ss"),'.jpg'].join('')));
                      exec((['sudo rm /tmp/snap.jpg'] ));
                      Edit: nicht alles copiert.. 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
                        ist zu dem Zeitpunkt des holens denn wirklich das neue Bild schon geschrieben?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          Ja , ich habe auch schon mehere timeout im Testscript eingebaut gehabt.
                          Es wird geholt und geschrieben .
                          Das Bild ist immer aktuell im Ordner 0_userdata.0
                            @glasfaser hmm ich lass die immer nach /tmp schreiben.. wird es denn auch angelegt_
                            • Glasfaser
                              Ja .
                              • XBiT
                                XBiT @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                da wollte ich mal mitspielen aber bekomme nicht mal dein Blockly importiert...😢
                                sollte es laufen ist es echt gut ohne 3rd Anbieter alle Meldungen zu erhalten.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @XBiT last edited by Glasfaser
                                  @xbit
                                  Versuche nochmal .. habe gerade es neu im Spoiler gesetzt
                                  XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • XBiT
                                    @glasfaser
                                    Danke geht jetzt 👍
                                    • XBiT
                                      @glasfaser
                                      Habe es mal verunstaltet 🙂 aber es geht... und bekomme auch immer das neue Bild....
                                      Sollte ja auch mit dem Datenpunkt "synology.0.SurveillanceStation.cameras.XXXX.linkSnapshot" gehen nur bei mir geht der gerade nicht 😄
                                        <variables>
                                          <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
                                          <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
                                          <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="163" y="88">
                                          <value name="OID0">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Testbutton</field>
                                            <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                                              <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                                                <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                                                  <field name="TEXT">192.168.X.XXX</field>
                                                <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                                                  <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                                                    <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                                                      <field name="TEXT">5000</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                                                      <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                                                        <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                                                          <field name="TEXT">XXXX</field>
        <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
        <field name="TEXT">http://192.168.X.XXX/action/snapshot</field>
        <field name="TEXT">http://192.168.X.XXX:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
        <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N">
        <block type="text_join" id="Q^/K[ogSU%663c!lHXyf">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xp!K%fv+S+C7_K~7ka^c">
        <field name="TEXT">http://</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="U#z.iPhHMr!oaBW_.L}$">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|ITd9=%HnJAhhwgaz3|-">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="_E?oZ@h{l{gD!e{A..FQ">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="_^c23]w8ve_wLo_pG;lU">
        <field name="TEXT">/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token="</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p//Pgq^!$p27`+=TYO0t">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="zG0}^=D_TXDv9Tjx8afb">
        <field name="TEXT">"&amp;payload={"text":"</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="];FJ@4Io`JJ?oyGqhlTU">
        <value name="ADD8">
        <value name="ADD9">
        <value name="ADD10">
        <value name="URL">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="513" y="337">
                                        wrod @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser said in Synology Chat ...:
                                        Wie muss das Script denn aussehen, wenn man einfach eine Nachricht ohne Bild schicken will?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @wrod last edited by Glasfaser
                                          @wrod
                                          Beispiel :
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="163" y="88">
                                            <value name="OID0">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
                                              <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                                                  <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
                                                    <field name="TEXT">Hier dein Text , ioBroker 2021</field>
                                                        <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
        <field name="TEXT">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</field>
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
        <value name="ADD8">
        <value name="URL">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
                                          Entweder vorgegeben , oder aus einem Datenpunkt
                                            wrod last edited by
                                            @glasfaser Danke! Es läuft!
                                            1.2k
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29929
