Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
@fichte_112 ok da sind die coord drin. Wenn die nicht aktualisieren muss ich den Adapter nochmal prüfen
Funktioniert wieder. Vielen Dank
Ich möchte meinen e-Niro über diesen Adapter überwachen, bekomme aber keine Verbindung.
Im log steht:
bluelink.0 2021-10-14 17:43:01.958 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"e2253e03-ae98-41bd-9360-e1d1cc0e7236","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}Ich bin sicher, dass ich die richtige VIN eingefügt habe.
Kann es daran liegen, dass das Passwort keine Sonderzeichen enthalten darf?
Von meinem Prinzip der Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen (insgesamt 12 Zeichen) möchte ich nicht abweichen.Mit der Android-App funktioniert die Verbindung tadellos.
@meister-mopper wir speichern das Passwort verschlüsselt ab. Ob es da Probleme mit Sonderzeichen gibt kannst du testen indem du schaust ob es korrekt im debuglog ausgegeben wird.
@newan Die Daten stimmen so wie ich sie beim Einrichten gespeichert habe.
bluelink.0 2021-10-16 15:56:22.859 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"2b258692-e947-4d2d-82d9-3293b0c0fc7e","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"} bluelink.0 2021-10-16 15:56:22.859 debug Error on Api login bluelink.0 2021-10-16 15:56:21.621 debug {"username":"xx.xx@xx.de","password":"xxxxxxxxxxxx","pin":"xxx","brand":"kia","vin":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","region":"EU"}Aber da sind noch immer
Invalid values -
@meister-mopper teste mal debug locally von der lib
https://github.com/Hacksore/bluelinky -
@newan Den Adapter bluelinky kann ich nicht installieren:
@meister-mopper bluelinky ist kein iobroker adapter..
Okay, dann fehlt mir das Verständnis. Was meinst Du?
edit:
Okay, ich versuch malnpm install bluelinky
Sorry, mit
npm install bluelinkyaus dem Verzeichnis '/opt/iobroker' komme ich nicht zum Ziel. Wie muss ich bitte vorgehen? -
ich kenn mich damit auch nicht aus, aber hab gerade die Anleitung gelesen, ich würd bluelinky als addon in den javascript adapter eintragen, und dann eins von den Beispielscripten die in der Doc stehen, verwenden..
@ilovegym
hallöle, der Adapter schaut ja echt gut aus , danke dafür, leider Scheiter ich daran dass ich im log nach dem start folgende Meldung bekomme....eventuell hast Du ja ne Idee?
ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"7ed8e8d6-8255-428f-b85e-0427c7b7e029","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"} -
@sonnenkind Bist du mit der App via Hyundai angemeldet?
@michaelnorge ja , aktuell schon, warum geht das nicht, hat der server damit dann ein Problem?
@sonnenkind exakt diesen error bekomme ich auch (allerdings kia s. o.)
@sonnenkind Ich meine diesen Fehler mal bekommen zu haben als ich über Bluelink angemeldet war.
Kannst Du mir bitte auf die Sprünge helfen, wie ich dieses debug locally umsetzen muss. Bluelinky habe ich im js-Adapter aktiviert, und was muss ich jetzt tun?
Wo finde ich eine config.json, wo ich die credentials eintragen kann?
@meister-mopper sorry fürs verwirren, dachte das wäre klar wenn man in der Materie ist verliert man da den Blickwinkel.
Bluelinkly hat nichts mit ioBroker zu tun, das ist die Lib die der Adapter verwendet.Kannst du nicht einfach mal dein Passwort auf was einfaches ändern, das weißt doch schonmal das es nicht/oder doch am Passwortkomplex liegt.
Wenn das einfache Passwort auch nicht geht, könntest du mir das testweise zukommen lassen, dann teste ich das für dich im debug Script.
Ich denke es liegt nicht am Passwort sondern an den Server.
Schaumal, ich habe den Adapter mal auf debug und hier kommen ja jede Menge Werte rein, kannst du die Umsetzen als Datenpunkte, bitte?
Dann wirft das log immer mal wieder ein object-object raus.. anscheinend kann er hier was nicht zuordnen oder so..?
Hier das log als txt:
2021-10-17 12:44:16.221 - info: bluelink.0 (4110878) Set new status 2021-10-17 12:44:16.222 - debug: bluelink.0 (4110878) {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":49.794794,"lon":8.608631,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20211017084414"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":43,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":22,"unit":1},"etc2":{"value":1060,"unit":1},"etc3":{"value":250,"unit":1},"atc":{"value":600,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":164,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":164,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[1,2,3,4,5],"time":{"time":"0740","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"0900","timeSection":1},"endtime":{"time":"0740","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":1},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":0,"time":{"time":"0000","timeSection":0}},"end":{"day":0,"time":{"time":"0000","timeSection":0}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":324,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":324,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":100,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":415,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":415,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]},"chargePortDoorOpenStatus":2},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batState":1,"sjbDeliveryMode":0,"batSignalReferenceValue":{"batWarning":0},"powerAutoCutMode":2},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"stopLampStatus":false,"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false},"turnSignalLamp":{"turnSignalLampStatus":false,"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"smartKeyBatteryWarning":false,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":false,"time":"20211017084414","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":3655.2,"unit":1}} 2021-10-17 12:44:16.282 - debug: bluelink.0 (4110878) [object Object] 2021-10-17 12:44:16.283 - debug: bluelink.0 (4110878) bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow 2021-10-17 12:44:16.284 - debug: bluelink.0 (4110878) New Event for state: {"val":100,"ack":true,"ts":1634467456274,"q":0,"from":"system.adapter.bluelink.0","user":"system.user.admin","lc":1634019816679} 2021-10-17 12:44:16.285 - debug: bluelink.0 (4110878) ID: "bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow" 2021-10-17 12:44:16.294 - debug: bluelink.0 (4110878) [object Object] 2021-10-17 12:44:16.295 - debug: bluelink.0 (4110878) bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast 2021-10-17 12:44:16.295 - debug: bluelink.0 (4110878) New Event for state: {"val":80,"ack":true,"ts":1634467456290,"q":0,"from":"system.adapter.bluelink.0","user":"system.user.admin","lc":1633078452024} 2021-10-17 12:44:16.296 - debug: bluelink.0 (4110878) ID: "bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast" 2021-10-17 12:44:16.326 - info: bluelink.0 (4110878) State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number" 2021-10-17 12:44:16.335 - debug: bluelink.0 (4110878) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden: 2021-10-17 12:44:16.336 - debug: bluelink.0 (4110878) {"etc1":{"value":22,"unit":1},"etc2":{"value":1060,"unit":1},"etc3":{"value":250,"unit":1},"atc":{"value":600,"unit":1}} -
@ilovegym bin irgendwie verwirrt, der Adapter war doch unter Instanzen zu installieren, was muss ich da noch machen? Gibt es dazu ne Doku?
Sorry für meine Blöde frage ... -
@sonnenkind ihr müsst garnichts zusätzlich installieren. Das was ich sagte war nur für debug Zwecke. Also uninteressant!
