      jomjol @toki1973 last edited by
      @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Anbei meine Einstellungen. Warum wird den 357 statt 356 interpretiert obwohl es im RAW richtig erkannt wird?
      Der Fehler liegt irendwo im vorheriger Schritt, denn der PreValue zeigt ja schon die 357,... an. Kommt das bei dir häufiger vor? Am besten mal die Logdatei (vorher aktivieren) aufnehmen und mir dann den Ausschnitt, wo erst alles okay und dann verschoben ist. Dann schaue ich, ob es ein Fehler ist.
        jomjol @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
        Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
        Value: 996.8434
        Previous Value: 996.84338
        Raw Value: 01006.9356
        Error:
        Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
        kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
        danke
        lg
        als version hab ich folgendes drauf:
        Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
        HTML Version: 10.2.0
        Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
          toki1973 @jomjol last edited by
          @jomjol
          Hier in der Runde 34 ist der Sprung der qm. Genügt dieses Message Log? Oder benötigst du noch ein anderes?
          2021-10-13T19:37:26: CPU Temperature: 50.0
          2021-10-13T19:41:23: task_autodoFlow - next round - Round #33
          2021-10-13T19:41:23: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
          2021-10-13T19:41:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
          2021-10-13T19:41:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
          2021-10-13T19:41:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
          2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
          2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62211, wasserza/connection, connected
          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55763, wasserza/uptime, 9373
          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25312, wasserza/freeMem, 3016240
          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, wasserza/main/value, 356.6935
          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38553, wasserza/main/error, no error
          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59939, wasserza/main/rate, 0.021010
          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45564, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:41:31
          2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64229, wasserza/main/json, {"value":356.6935,"error":"no error","rate":0.021010,"timestamp":"2021-10-13T19:41:31"}
          2021-10-13T19:42:17: task_autodoFlow - round done
          2021-10-13T19:42:17: CPU Temperature: 49.4
          2021-10-13T19:46:14: task_autodoFlow - next round - Round #34
          2021-10-13T19:46:14: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
          2021-10-13T19:46:22: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
          2021-10-13T19:46:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
          2021-10-13T19:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
          2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
          2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31038, wasserza/connection, connected
          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35981, wasserza/uptime, 9664
          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4997, wasserza/freeMem, 3017908
          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14523, wasserza/main/value, 357.5935
          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35095, wasserza/main/error, no error
          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25084, wasserza/main/rate, 0.185566
          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59672, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:46:22
          2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56396, wasserza/main/json, {"value":357.5935,"error":"no error","rate":0.185566,"timestamp":"2021-10-13T19:46:22"}
          2021-10-13T19:47:08: task_autodoFlow - round done
            thaverland last edited by
            kann mir einmal jemand sagen, wie ich die Software auf die ESP32-Cam drauf bekomme? Versuche jetzt schon seit Tagen das ganze am Laufen zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Habe die Anleitungen befolgt! ESP32-CAM mit der firmware.bin, bootloader.bin und partitions.bin über das Flash Download Tool geflasht. SD-Karte mit den Daten aus dem Al-on-the-edge-device-master Ordner sd-card gefüllt. Das ganze funktioniert dann leider nicht. ESP32 Cam funktioneirt, getest mit Arduino Tool. Irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß leider nicht was!!! Kann jemand Helfen?
            Oder gibt es eine Anleitung die man befolgen kann und funktioniert?
            Theo Haverland
              toki1973 @thaverland last edited by
              @thaverland
              Verwendest du diese Anleitung? https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
              Ist das Gerät nach der Installation im WLAN zu sehen?
                thaverland @toki1973 last edited by
                @toki1973
                ja ich nutze diese Anleitung und Nein ist danach nicht zu sehen. Erst wenn ich mit der Arduino Software Daten hochlade ist es zu sehen!
                  jomjol @thaverland last edited by
                  @thaverland Ich empfehle die Anleitung über den Python Code und nicht die espressif Flashsoftware.
                  Außerdem sollte man die Dateien nicht per Einzellink runterladen, sondern als ZIP-File und dann daraus die bin-Dateien verwenden. Beim Download kommt es vor, dass das File korrupt ist.
                    @jomjol
                    Das sieht für mich danach aus, als ob einfach die Ziffer 6 falsch erkannt wurde. Hast du MaxRateValue eingestellt?
                      thaverland @jomjol last edited by
                      @jomjol Danke für den Tip, jetzt läuft es!!
                        @jomjol ja den hatte ich auf 3 Welcher Wert wäre denn zu empfehlen?
                        Die 6 wird ja nur beim Übergang auf 7 nicht erkannt
                          Ich würde den auf 1 oder leicht kleiner stellen. Das sind 1000l Wasser und die verbrauchst du i.d.R. nicht zwischen zwei Messungen. Wenn dann mal eine Ziffer falsch erkannt wird, dann wird der Wert einfach verworfen.
                            homecineplexx @jomjol last edited by
                            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Value: 996.8434
                            Error:
                            danke
                            lg
                            hallo
                            gibts da eine möglichkeit, wie ich das scharf stellen kann?
                            danke dir
                            lg
                              senior1418 @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx
                              habe beim erstem mal mit einem 8-9 Maulschlüssel gegengehalten und mit Kombizange gedreht. Ist einmal der Sicherungslack gebrochen geht's einfach.
                                @senior1418 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @homecineplexx
                                bitte was hast du da genau gedreht???? da ist doch nix zum drehen
                                M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • oberfragger
                                  oberfragger @jomjol last edited by oberfragger
                                  @jomjol Welche Größe hat der Elko? Und wo haste den angeklemmt? Also einfach zwischen GND und VCC?
                                  Ansonsten aber ziemlich cool die Logik. Aktuell erkennt er die "1" nicht... er weiss aber dass das wohl ne 1 sein soll. 😉 Hat das mal unter PreSet Value eingegeben.
                                    mameier1234 @homecineplexx last edited by
                                    @homecineplexx Klar ist da was zum drehen... Das Objektiv ist mit einem Lack gesichert, und wie homecineplexx schreibt... wenn der Lack gebrochen ist, dann kann man den Focus einstellen... (aber Vorsichtig !!!! )
                                      @homecineplexx
                                      @homecineplexx: schau mal ins Wiki auf der Seite Installation, dort ist es der zweite Absatz von oben, inkl. eines Bildes
                                        jomjol @oberfragger last edited by
                                        @oberfragger 1000µF und ja zwischen GND und VCC
                                          @jomjol super, dankeschön!!!! das probier ich gleich morgen aus
                                            @homecineplexx
                                            und am besten vor verdrehen des Objektivs die vorhandene Position mit einem Stift markieren. Versuche zu Anfang mal 90 Grad nach links zu drehen und richte weitere Korrekturen dem Ergebnis endsprechend aus.
                                            237
                                            3409
                                            1863778
