    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Kusselin
      Kusselin @Glasfaser last edited by
      @glasfaser ahh o.k. langsam verstehe ich jetzt habe ich alles views kopiert.....und die wetter_view muss natürlcih umenannt werden....O.K.
      aber warum werden die anderen Sachen jetzt auf einmal nicht angezeigt>? 😞
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
        @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Weil wohl der Viewname nicht richtig ist .
        Alle Viewnamen müssen wie im Projekt Wetter benannt werden.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Kusselin
          @glasfaser ich miuss beim view import genau den selben namen miz Groß und kleinschreibung beachten und auch die _ richtig? Muss alles gleich sein!! Ja?
          • Glasfaser
            ja ,
            oder du weißt die View´s neu zu , auf deine Viewbezeichnungen.
            • Kusselin
              @glasfaser o.k. schau hier mein Bildvergleich....das groß und kleingeschriebene muss auch passen?
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @kusselin
                Nö .
                EDIT :
                da ist noch was :
                • Glasfaser
                  @kusselin
                  Ich denke mal , es funktioniert jetzt .....
                  und der Thread sollte auch nicht gekappert werden , hat ja nicht´s mehr mit dem Thread zu tun .
                  • Kusselin
                    @glasfaser o.k. ja hast ja recht...aber eine Frage habe ich jetzt noch..habe die Rechtschreibfehler korrigiert udn nun wird es im Editor richtig angezeigt
                    gehe ich auf die Indexseite im Editor udn schalte dann auf die Runtime udn klicke da dann auf wetter wird nix angezeigt aber der Scrollbalken ist da?
                    das ist doch jetzt bestimmt nur noch ein kleiner Fehler oder?
                    • Kusselin
                      ich muss nochmal nachfragen weils mir keine Ruhe lässt....habs jetzt soweit hinbekommen und auch verstanden...die View_Wetter zeigt alle anderen Views noch mit an...deshalb benötigt man auch all die anderen Views...oder wenn man nur die Vorschau Wetter möchte dann langt es wenn man die View Wetter_Vorschau kopiert...soweit...
                      Ich möchte aber gerebn alles angezeigt haben udn nun bin ich nochmal alles durch und kontrolliert...es wird mir auch auf meinem WetterView angezeigt nur kann ich das Scrollband rechts nicht benutzen.....das ist doch extra gemacht worden um das man sich dann alles anzeigen lassen kann.....muss ich da noch was einstellen?
                      Über ne kurze Rückinfo herzlichen Dank.
                      • Kusselin
                        Kusselin last edited by Kusselin
                        Hallo, könnt ihr mir bitte noch mein Anliegen ein Post obendrüber beantworten bitte!!
                        Es läuft ja jetzt aber ich kann nicht scrollen..
                        Danke über ne Info.
                        Gruss
                        Kussel
                        • Glasfaser
                          Vermutung , der Z-Index stimmt nicht
                          Stelle in der view_wetter beim Widget Grid-Views
                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kusselin
                            @glasfaser danke dir glasfaser fpr den Tipp...aber an dem liegt es nicht 😞
                            • Glasfaser
                              @kusselin
                              Du hast oben ein Screenshot von deiner Hauptseite gezeigt , wo es nicht funktioniert !?
                              Frage:
                              Du zu zeigst jetzt ein Bild von der view_wetter , geht es auch dort nicht ?
                              • Kusselin
                                @glasfaser also in der view_wetter im Editor kann ich wie im pfeil gezeigt auch scrollen....nur wenn ich auf die Index seite gehe und dann die Runtime starte....und dort dann in der Top Bar auf Wetter klicke.......dann kommt zwar das Bild aber ich kann an der rechten Seite nicht scrollen 😞
                                • Glasfaser
                                  @kusselin
                                  Funktionieren die Popups ( Dialog ) für die Wetterdaten
                                  • Kusselin
                                    @glasfaser also wenn ich in der runtime oben dann auf zb dienstag klicke dann geht nichts auf...... 😞
                                    • Glasfaser
                                      @kusselin
                                      Dann auf deine Startseite beim Widget View8 und dort den Z-Index auf 0
                                      • Kusselin
                                        @glasfaser auf meiner index seite da wo das topbar widget ist habe ich nur dieses Widget.......
                                        da gibts kein view in widget 8 ....sorry
                                        • Glasfaser
                                          @kusselin
                                          Die Startseite besteht auf Topappbar und den Widget 8 . ( Also 2 Widget)
                                          Wo ist denn dein Widget 8 , wo du die View´s eingetragen hast .die dann auch angezeigt werden ?
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
                                            @glasfaser schau...ich habe nur das top Bar widget udn dann die weiteren Views erstellt udn und auf der index seite (topbar widget ist markiert) dann rechts die vies zugeordnet........
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161254
