    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kusselin last edited by
      @kusselin
      Du hast oben ein Screenshot von deiner Hauptseite gezeigt , wo es nicht funktioniert !?
      Frage:
      Du zu zeigst jetzt ein Bild von der view_wetter , geht es auch dort nicht ?
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Glasfaser last edited by
        @glasfaser also in der view_wetter im Editor kann ich wie im pfeil gezeigt auch scrollen....nur wenn ich auf die Index seite gehe und dann die Runtime starte....und dort dann in der Top Bar auf Wetter klicke.......dann kommt zwar das Bild aber ich kann an der rechten Seite nicht scrollen 😞
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
          @kusselin
          Funktionieren die Popups ( Dialog ) für die Wetterdaten
          • Kusselin
            @glasfaser also wenn ich in der runtime oben dann auf zb dienstag klicke dann geht nichts auf...... 😞
            • Glasfaser
              @kusselin
              Dann auf deine Startseite beim Widget View8 und dort den Z-Index auf 0
              • Kusselin
                @glasfaser auf meiner index seite da wo das topbar widget ist habe ich nur dieses Widget.......
                da gibts kein view in widget 8 ....sorry
                • Glasfaser
                  @kusselin
                  Die Startseite besteht auf Topappbar und den Widget 8 . ( Also 2 Widget)
                  Wo ist denn dein Widget 8 , wo du die View´s eingetragen hast .die dann auch angezeigt werden ?
                  • Kusselin
                    Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
                    @glasfaser schau...ich habe nur das top Bar widget udn dann die weiteren Views erstellt udn und auf der index seite (topbar widget ist markiert) dann rechts die vies zugeordnet........
                    • Glasfaser
                      @kusselin
                      Zeige mal hier bei dir :
                      • Kusselin
                        die eigentliche startseite sieht so aus:
                        • Kusselin
                          @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          @kusselin
                          index_view angeklickt und dann widgets ...dann kommt das:
                          • Glasfaser
                            @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Ja ... das ist mir klar das ist deine Startseite ,
                            Aber du öffnest im Runtime die Startseite ( View ) mit der Topappbar
                            • Glasfaser
                              @kusselin
                              Da ist das Widget doch !!
                              Vermutung aus der Ferne ,
                              du hast das Widget Topappbar zu weit nach unten gezogen , Sollte im Oberen Bereich bleiben .
                              Dann klick das Widget View 8 an , damit du es bearbeiten kannst.
                              EDIT : dort hast du doch auch die Viewwechsel eingetragen !
                              • Kusselin
                                @glasfaser habe das view in widget 8 ausgewählt......dann rechts den z wert auf 100 neue runtime gemacht....jetzt kann ich scrollen......effz....maöl wieder 1000 Dank udn Geduld an Dich!!!!
                                • Kusselin
                                  wenn ich aber in der runtime paarmal auf dienstag vorachau wetter klicke dann kommt im pipup aber nie was also es wird nie was angezeigt auch bei mehrmaligen anklicken nicht.....aber das ist nicht so schlimm...jetzt funzt es ja mal schon so...
                                    Bongo last edited by Bongo
                                    Vorschlag ,
                                    nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                                    Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                                    dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                                    Mir reicht dieser Vorschlag. Dann ist das eigene Projekt nicht mit den vielen Views belastet.
                                    Aber mein Problem ist, dass der Inhalt des IFrame nach ca 25 Sekunden verschwindet. Es wird zu einem leeren IFrame.
                                    Kann mir da jemand helfen?
                                    Eine andere Frage ist:
                                    Ich würde gerne den Niederschlag für mehrere Tage kumulieren. Bevor ist versuche selbst was zu erfinden die Frage, gibt es da was fertiges oder eine Vorlage?
                                    Danke.
                                      gluecksmann @Scrounger last edited by gluecksmann
                                      @scrounger
                                      Script zweimal installieren? ich scheitere schon daran das alles zu kopieren...gibt es einen Befehl um alle Zeilen des Scrips zu markieren?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                                        @gluecksmann
                                        öffnet dann das ,
                                        https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/master/createUserStates.js
                                        Maustaste rechts ... alles makieren ... kopieren
                                        und was möchest du zweimal , es ist nur ein Script !?
                                          gluecksmann @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Da stand was davon das ich das Script zweimal starten muß...aktuell fehlen ihm die Datenpunkte...
                                          • Glasfaser
                                            @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            Ja ist bekannt .
                                            Was zu machen ist , steht weiter oben ... über deinen Beitrag !
                                            ( Ich möchte es jetzt nicht noch einmal Erklären )
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161250
