    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Kusselin
      Kusselin @Glasfaser last edited by
      @glasfaser also wenn ich in der runtime oben dann auf zb dienstag klicke dann geht nichts auf...... 😞
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Dann auf deine Startseite beim Widget View8 und dort den Z-Index auf 0
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @glasfaser auf meiner index seite da wo das topbar widget ist habe ich nur dieses Widget.......
          da gibts kein view in widget 8 ....sorry
          • Glasfaser
            @kusselin
            Die Startseite besteht auf Topappbar und den Widget 8 . ( Also 2 Widget)
            Wo ist denn dein Widget 8 , wo du die View´s eingetragen hast .die dann auch angezeigt werden ?
            • Kusselin
              Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
              @glasfaser schau...ich habe nur das top Bar widget udn dann die weiteren Views erstellt udn und auf der index seite (topbar widget ist markiert) dann rechts die vies zugeordnet........
              • Glasfaser
                @kusselin
                Zeige mal hier bei dir :
                • Kusselin
                  die eigentliche startseite sieht so aus:
                  • Kusselin
                    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    @kusselin
                    index_view angeklickt und dann widgets ...dann kommt das:
                    • Glasfaser
                      @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Ja ... das ist mir klar das ist deine Startseite ,
                      Aber du öffnest im Runtime die Startseite ( View ) mit der Topappbar
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Kusselin last edited by Glasfaser
                        @kusselin
                        Da ist das Widget doch !!
                        Vermutung aus der Ferne ,
                        du hast das Widget Topappbar zu weit nach unten gezogen , Sollte im Oberen Bereich bleiben .
                        Dann klick das Widget View 8 an , damit du es bearbeiten kannst.
                        EDIT : dort hast du doch auch die Viewwechsel eingetragen !
                        • Kusselin
                          @glasfaser habe das view in widget 8 ausgewählt......dann rechts den z wert auf 100 neue runtime gemacht....jetzt kann ich scrollen......effz....maöl wieder 1000 Dank udn Geduld an Dich!!!!
                          • Kusselin
                            wenn ich aber in der runtime paarmal auf dienstag vorachau wetter klicke dann kommt im pipup aber nie was also es wird nie was angezeigt auch bei mehrmaligen anklicken nicht.....aber das ist nicht so schlimm...jetzt funzt es ja mal schon so...
                              Bongo last edited by Bongo
                              Vorschlag ,
                              nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                              Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                              dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                              Mir reicht dieser Vorschlag. Dann ist das eigene Projekt nicht mit den vielen Views belastet.
                              Aber mein Problem ist, dass der Inhalt des IFrame nach ca 25 Sekunden verschwindet. Es wird zu einem leeren IFrame.
                              Kann mir da jemand helfen?
                              Eine andere Frage ist:
                              Ich würde gerne den Niederschlag für mehrere Tage kumulieren. Bevor ist versuche selbst was zu erfinden die Frage, gibt es da was fertiges oder eine Vorlage?
                              Danke.
                                gluecksmann @Scrounger last edited by gluecksmann
                                @scrounger
                                Script zweimal installieren? ich scheitere schon daran das alles zu kopieren...gibt es einen Befehl um alle Zeilen des Scrips zu markieren?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                                  @gluecksmann
                                  öffnet dann das ,
                                  https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/master/createUserStates.js
                                  Maustaste rechts ... alles makieren ... kopieren
                                  und was möchest du zweimal , es ist nur ein Script !?
                                    gluecksmann @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Da stand was davon das ich das Script zweimal starten muß...aktuell fehlen ihm die Datenpunkte...
                                    • Glasfaser
                                      @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Ja ist bekannt .
                                      Was zu machen ist , steht weiter oben ... über deinen Beitrag !
                                      ( Ich möchte es jetzt nicht noch einmal Erklären )
                                        @glasfaser Habe das Script eingefügt...zweimal gestartet... aber trotzdem dieses Ergebnis... leider ist die Erklärung nicht für Anfänger wie mich geeignet.
                                        Glasfaser Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @gluecksmann
                                          Sorry dann kann ich dir nicht helfen .. hast du denn überhaupt gelesen .
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/517
                                          • Kusselin
                                            @glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen 😉
                                            Ja der Fehler ist bekannt wurde hier im Thread schon sehr oft besprochen ( Datenpunkte nicht mehr vorhanden ) , was damit ist und zu machen ist .
                                            @kaktus hat hier das View im gesamten darauf geändert ,
                                            nimm dieses Projekt
                                            @kaktus sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                                            Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                                            Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                                            Das Perl-Script:
                                            fix_project.pl
                                            bzw.
                                            das neue Projekt
                                            Material-Design-Widgest_Weather.zip
                                            Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                                            @Scrounger könntest du es vielleicht mal auf GitHub ändern !?
                                            Du isst dieses .zip nehmen
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161287
