      MCU @lustig29 last edited by
      @lustig29 Was kommt bei den anderen?
        lustig29 @MCU last edited by
        @mcu
        00000000e503 lila
        00e503000000 Farbe blau, aber Helligkeit ist ganz runter geregelt
          @lustig29 Also die Logik ist schlecht zu erkennen. Da bleibt dir nur die DropDownListe.
            @mcu ok, danke dir trotzdem für deine Mühe
              @lustig29 Von welcher Firma ist das Teil?
                @mcu Enshine
                  MCU last edited by MCU
                  @lustig29 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Enshine
                  Es scheint eine RGBW CCT Lampe zu sein. Finde nur nicht die passende Doku für die Hex-Werte. (Sollten eigentlich nur 5 HEx-Werte sein?)
                  EDIT:
                  Hab jetzt einen weiteren Ansatz https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/254.
                  Ich mach mal ein Programm fertig, mit du dann mal testen kannst. Dauert ein wenig...
                  EDIT2: Irgendwie passt das aber nicht mit Deinen Werten zusammen.
                  Ich bräuchte doch mal eine Liste von Werten.
                  Dabei darfst du nur die Farbe ändern.
                  Du hast ja auch ein Farbrad?
                  Andere Möglicheit, um zu testen, ob das Verfahren von oben ziehen würde:
                  00000000e503
                  Diesen Wert nur vorne in den ersten 4 Stellen ändern:
                  01680000e503
                  01500000e503
                  01000000e503
                  00500000e503
                  Was ändert sich die Farbe, die Helligkeit?
                  Domi920 created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
                  closed Ansteuerung RGBCCT LED Stripe Controller oft fehlerhaft (INNOVATE - RGB+CCT) #254
                    RkcCorian last edited by
                    Frage an die Allgemeinheit: Ich nutze zu 99% ALIAS, auch in JARIVS. Allerdings scheint es bei mir Probleme zu geben, sodass tlw. Daten nicht geladen werden. Nachdem ich bspw. bei Rollladen alle ALIAS in JARIVS mit den "echten" DPs verknüpft habe waren alle Daten da und wurden nach meine Beobachtung auch viel schneller geladen.
                    Frage:
                    • Hat jemand anderes ähnliche Erfahrungen gemacht?
                    • Hat jemand eine Idee was ich evtl. falsch mache?
                    Node.js: v14.18.1, Admin5. Alles Adapter, etc. aktuell...
                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      01680000e503
                      Sorry, war unterwegs.
                      Also....
                      01680000e503 Kaltes Weiß
                      01500000e503 Kaltes Weiß
                      01000000e503 Kaltes Weiß
                      00500000e503 Kaltes Weiß
                      Wenn ich in die App schaue, sehe ich das bei allen 4 Punkten der Kontrast auf 0% gesetzt wird. Helligkeit jeweils auf 5863%!
                        @lustig29 Dann bleibt uns nur das mit der Liste. Bitte einmal ca 10 - 20 Werte ermitteln, nur die Farbe ändern, und aufschreiben (Farbe, Farbwert).
                        Die hinteren 4 Werte e503 sind die Helligkeit.
                        Helligkeit 100% 03e8 hinten.
                        Test: 0168000003e8 -> App Helligkeit 100%?
                        L Bernd1967 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcu
                          Alles klar. Machen wir. Bekommst du morgen
                            @Mcu: Ich bin unerfahren was die Verwendung von VIS betrifft. Ich möchte gerne ein Bild meiner Wohnung mit klickbaren Links zur Navigation in JARIVS als iFrame einbinden. Das geht auch grundsätzlich. Was ich bislang nicht schaffe... das VIS-Widget innerhalb des iFrames auf Vollbild zu skalieren. Gibt es da eine (einfache) Möglichkeit durch Konfig in der VIS oder JARVIS?
                              MCU @RkcCorian last edited by MCU
                              @rkccorian Meine Einstellung zum Iframe
                              Wie sieht das Bild im VIS-Editor aus? Gibt es dort auch "Ränder"?
                                RkcCorian @MCU last edited by
                                @mcu iFrame ist bei mir auch so.
                                VIS habe ich nicht viel gemacht. Aktuell sieht es so aus...
                                  @rkccorian Dann zieh es mal in der VIS etwas größer, da es ja feste Anzahl an Pixeln sind.
                                    @mcu Naja, dass kann ich natürlich machen. Es skaliert jedoch nicht.
                                    Bei Grafana bspw. skaliert die Breite. Je nach Bildschirmgröße wird es immer optimal skaliert. Sieht man wunderbar, wenn man mal das Browser-Fenster kleiner macht.
                                    Wenn ich die VIS auf einen Bildschirm anpassen, passt es halt nicht auf einem anderen. JARVIS wird auf Handy, Tablet, sowie Surface genutzt. Alle haben andere Auflösungen.
                                    Es muss über VIS eigene Tricks oder über CSS möglich sein?!
                                      MCU last edited by
                                      @rkccorian https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1110
                                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed v3: iFrame Skalierung weg? #1110
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 last edited by
                                        Wie kann man bei den Widgets die Titelgröße über den Style ändern. Gibt es eigentlich irgendwo eine List oder Beschreibung welche Styles man wie man ändern kann. Ich habe im Wiki dazu nichts gefunden.
                                        • Diginix
                                          Diginix @stephan1827 last edited by
                                          @stephan1827 Nur das Icon links neben dem Widgettitel lässt sich mit dem Stil JSON beeinflussen. Die h2 ist in einem anderen Tag. Lässt sich aber über das globale CSS beeinflussen:
                                          Damit aber eben nur alle Titel aller Widgets. Bei mir mit v2 haben alle h2 den gleichen Selektor. Ich kann also keinen einzelnen Wigettitel gezielt ansprechen.
                                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            0168000003e8
                                            Ok, test hat schon mal funktioniert.
                                            016403e803e8 Rot
                                            001303e803e8 Orange
                                            002b03e803e8 Gelb
                                            004e03e803e8 Grün
                                            00db03e803e8 Blau
                                            010803e803e8 Lila
                                            012903e803e8 Rosa
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4126256
