    4. JavaScript
    5. Sonnenstände
    Sonnenstände
      fastfoot @Werner Schäffer last edited by
      @werner-schäffer sagte in Sonnenstände:
      aber es scheint mir da ein internes Problem zu geben.
      das kann ich nicht nachvollziehen. Hier werden die Schedules nachts um 00:00Uhr(UTC) jeweils neu berechnet und triggern dann zum gewünschten Zeitpunkt. Getestet mit Stable und Beta Versionen des JS Adapters. Mit der Verbose Einstellung kann man das sehr schön sehen
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Werner Schäffer @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        ein schedule zu einer bestimmten Uhrzeit funktioniert auch immer, nur eben der sunset nicht
          @fastfoot
          nur mal so eine Idee:
          könnte es sein dass bei der 0:00 Uhr Aktion der sunset dem Vortag zugeordnet wird und deshalb nie getriggert wird?
            @fastfoot
            das würde man sehen wenn wir deine Verbose Einträge hätten 🙂
              @fastfoot
              das fragliche Script ist auf Verbose, aber es ist nichts zu sehen in den Logs
                Werner Schäffer @fastfoot last edited by Werner Schäffer
                @fastfoot
                Ich bin bereit das Problem zu anaqlysieren, und wie gesagt auch Andere haben dieses Problem schon angesprochen.
                .Ich mache um 1:20 per Conjob eine Offline-Sicherung:
                iobroker stop
                iobroker  backup
                iobroker start
                ich habe dies mal für diese Nacht deaktiviert um das mal auszuschließe -ich werde da mal rumprobieren.
                  @fastfoot
                  iobroker stop
                  iobroker  backup
                  iobroker start
                  ahhh, da kommt die Wahrheit so langsam ans Licht 🙂 Du hast doch Recht, das Problem liegt beim iobroker. Die Datumsberechnung erfolgt nicht korrekt wenn das UTC Datum ungleich dem lokalen Datum ist, während der Sommerzeit also zwischen 00:00 und 02:00Uhr. Durch den Neustart des iobroker in dieser Zeit wird der Schedule zur Neuberechnung um 02:00Uhr verworfen, die beim Start des Skriptes erfolgende Neuberechnung ergibt dann jedoch nicht 02:00Uhr dieses Tages, sondern 1 Tag später. Als Ergebnis werden dann sämtliche Astrozeiten nicht getriggert.
                  Workaround bis zum Fix: Verlagere dein Backup auf eine Uhrzeit später als 02:00Uhr
                    @fastfoot
                    ich hatte den Backup letzte Nacht deaktiviert, trotzdem wurde nicht getriggert heute zum Sonnenuntergang, sorry.
                    "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht: "heute hier morgen dort"
                    Ich helfe gerne das Problem zu lokalisieren, also sag Bescheid falls ich was machen kann.
                      @fastfoot
                      "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht!
                      es bleibt das Log, mit Herunterladen bekommst Du alles von Heute
                        @fastfoot
                        also stop, backup und restart waren ausgeschaltet und das steht im Logfile :
                        2021-10-16 02:00:00.000 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: setTimeout(ms=59631722)
                        2021-10-16 02:00:00.001 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: schedule(astro=sunset, offset=0)
                        beachte mal die Uhrzeit, vielleicht hilft das ja
                          @fastfoot
                          das wollte ich sehen und es bedeuted dass der Schedule für ca. 18:33 erstellt wurde, so wie zu erwarten war. Warum der Timeout dann doch nicht ausgelöst hat findest Du evtl. im LOG. Mit Backup wären die Zeiten für heute Nacht 02:00 gesetzt worden. Ein weiterer Stop scheidet jedoch als Fehler aus da dann der Schedule beim Restart wieder neu (und auch richtig) berechnet worden wäre.
                          Es lohnt also auf jeden Fall das Backup zu verschieben, da damit eine Fehlerquelle ausscheidet
                          C W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            CandyMan 0 @fastfoot last edited by
                            Hab auch das Problem. Nach langer Suche hab ich es über den weg gelöst: Link
                            Ist zwar nur zwischen Lösung aber funktioniert.
                              @fastfoot
                              Ich habe den Backup nun auf später gelegt (3:20 Uhr). Mal schauen was passiert. Ach ja, heute hat es funktioniert, der Backup war deaktiviert.
                                @fastfoot
                                das Verlegen des Backups hat geholfen. Jetzt funktioniert es seit 3 Tagen wieder wie gewünscht. Falls du da einen Patch lieferst mit der nächsten Version, kann ich gerne testen, falls gewünscht.
                                  @fastfoot
                                  Danke fürs Feedback. Der Fix dauert aber noch etwas, ist recht kompliziert.
                                    @fastfoot
                                    Verstehe ich gut, irgendwas programmieren mit Uhrzeiten ist immer ein kleiner Alptraum. Für mich eilt es auch nicht, da ich ja jetzt eine Lösung habe.
                                    1269
