    4. JavaScript
    5. Sonnenstände
    Sonnenstände
      Werner Schäffer @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      nur mal so eine Idee:
      könnte es sein dass bei der 0:00 Uhr Aktion der sunset dem Vortag zugeordnet wird und deshalb nie getriggert wird?
        fastfoot @Werner Schäffer last edited by
        @werner-schäffer sagte in Sonnenstände:
        @fastfoot
        das würde man sehen wenn wir deine Verbose Einträge hätten 🙂
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @fastfoot
          das fragliche Script ist auf Verbose, aber es ist nichts zu sehen in den Logs
            Werner Schäffer @fastfoot last edited by Werner Schäffer
            @fastfoot
            Ich bin bereit das Problem zu anaqlysieren, und wie gesagt auch Andere haben dieses Problem schon angesprochen.
            .Ich mache um 1:20 per Conjob eine Offline-Sicherung:
            iobroker stop
            iobroker  backup
            iobroker start
            ich habe dies mal für diese Nacht deaktiviert um das mal auszuschließe -ich werde da mal rumprobieren.
              @fastfoot
              iobroker stop
              iobroker  backup
              iobroker start
              ahhh, da kommt die Wahrheit so langsam ans Licht 🙂 Du hast doch Recht, das Problem liegt beim iobroker. Die Datumsberechnung erfolgt nicht korrekt wenn das UTC Datum ungleich dem lokalen Datum ist, während der Sommerzeit also zwischen 00:00 und 02:00Uhr. Durch den Neustart des iobroker in dieser Zeit wird der Schedule zur Neuberechnung um 02:00Uhr verworfen, die beim Start des Skriptes erfolgende Neuberechnung ergibt dann jedoch nicht 02:00Uhr dieses Tages, sondern 1 Tag später. Als Ergebnis werden dann sämtliche Astrozeiten nicht getriggert.
              Workaround bis zum Fix: Verlagere dein Backup auf eine Uhrzeit später als 02:00Uhr
                @fastfoot
                ich hatte den Backup letzte Nacht deaktiviert, trotzdem wurde nicht getriggert heute zum Sonnenuntergang, sorry.
                "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht: "heute hier morgen dort"
                Ich helfe gerne das Problem zu lokalisieren, also sag Bescheid falls ich was machen kann.
                  @fastfoot
                  "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht!
                  es bleibt das Log, mit Herunterladen bekommst Du alles von Heute
                    @fastfoot
                    also stop, backup und restart waren ausgeschaltet und das steht im Logfile :
                    2021-10-16 02:00:00.000 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: setTimeout(ms=59631722)
                    2021-10-16 02:00:00.001 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: schedule(astro=sunset, offset=0)
                    beachte mal die Uhrzeit, vielleicht hilft das ja
                      @fastfoot
                      das wollte ich sehen und es bedeuted dass der Schedule für ca. 18:33 erstellt wurde, so wie zu erwarten war. Warum der Timeout dann doch nicht ausgelöst hat findest Du evtl. im LOG. Mit Backup wären die Zeiten für heute Nacht 02:00 gesetzt worden. Ein weiterer Stop scheidet jedoch als Fehler aus da dann der Schedule beim Restart wieder neu (und auch richtig) berechnet worden wäre.
                      Es lohnt also auf jeden Fall das Backup zu verschieben, da damit eine Fehlerquelle ausscheidet
                      C W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        CandyMan 0 @fastfoot last edited by
                        Hab auch das Problem. Nach langer Suche hab ich es über den weg gelöst: Link
                        Ist zwar nur zwischen Lösung aber funktioniert.
                          @fastfoot
                          Ich habe den Backup nun auf später gelegt (3:20 Uhr). Mal schauen was passiert. Ach ja, heute hat es funktioniert, der Backup war deaktiviert.
                            @fastfoot
                            das Verlegen des Backups hat geholfen. Jetzt funktioniert es seit 3 Tagen wieder wie gewünscht. Falls du da einen Patch lieferst mit der nächsten Version, kann ich gerne testen, falls gewünscht.
                              @fastfoot
                              Danke fürs Feedback. Der Fix dauert aber noch etwas, ist recht kompliziert.
                                @fastfoot
                                Verstehe ich gut, irgendwas programmieren mit Uhrzeiten ist immer ein kleiner Alptraum. Für mich eilt es auch nicht, da ich ja jetzt eine Lösung habe.
                                1269
