    4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
      Happyuser20 @opossum last edited by
      Das hat mich auch etwas verwundert, andererseits spielt es eigentlich keine Rolle. Da ist das Tor in der Fahrt und das Preset funktioniert ja.
      Entweder ist es ein Timingproblem mit den Zeiten muss da heute noch weitertesten.
      Hab auch schon die WLED software auf dem D1 Mini in verdacht, ich nutze aktuell 0.12.0.
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20 ,
        danke für die Antwort. Das Script sieht eigentlich ok aus. Naja, wenn er zwei Mal "fahren" sagt, dann läuft doch auch das Script zwei Mal. Das könnte schon die Ursache sein. Du könntest ja mal den Zustand des Garagentores von Hand setzen und schauen, was die Beleuchtung macht. Den Datenpunkt Garagentor_Zustand einfach mal von Hand setzen und das LED-Band beobachten. Vielleicht hast Du dann die Ursache bereits gefunden. Dann sollte ja immer nur das Script ablaufen, das für den jeweiligen Zustand eingestellt ist.
          @opossum
          Habe ich eben getestet.
          Zustand manuell auf "fahren" rot läuft.
          dann auf "offen" kommt grünes Leuchten (wie es sein soll) dann der wieder der Aussetzer.
          Hab mit den Zeiten im Blockly gespielt. Am Anfang meint es sieht gut aus, dann kommt irgendwann wieder der Aussetzer.
          Mir ist aufgefallen, klingt komisch, ist aber so. Wenn ich morgens in die Arbeit fahre, also das Tor über Nacht nicht bewegt wurde, funktioniert der Zyklus einwandfrei. Mache ich danach wider zu, auf, zu usw. habe ich den Aussetzer.
          Komme ich abends nach Hause (längere Zeit das Tor nicht bewegt) das gleiche, beim ersten mal klappts dann wieder nicht.
          Welche Version von WLED nutzt du?
          • opossum
            opossum @Happyuser20 last edited by opossum
            @happyuser20 ,
            ich benutze die WLED Version 0.12.0 auf einem NodeMCU und der WLED-Adapter ist bei mir auf 0.5.6. NodeMCU ist bei mir im WLAN.
            Ich speise bei mir die 5V am Anfang und am Ende des Stripes ein. Sind insgesamt 297 LEDs, Netzteil bringt bei mir maximal 5V 20A.
            Mach doch mal das Preset 2 mit grün neu. Meine Einstellungen sind :
            Brightness: Maximum
            EffectSpeed: ca. 198
            Effect Intensity: 175
            Color: Default
            EffectMode: Solid
              @opossum
              Hab die Ursache jetzt gefunden.
              Es war der On/OFF beim fahren. (siehe Bild), da war die Zeit zu kurz2021-08-21 11_25_50-javascript - iobroker - Geschäftlich – Microsoft​ Edge_LI.jpg
              Hab ich eingefügt wenn das Tor länger in Mittelstellung steht, braucht man aber eigentlich nicht.
              HappyUser20
              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • opossum
                @happyuser20 ,
                super, freut mich. Danke für die Rückmeldung.
                  DaniBub last edited by
                  Hallo, bin neu hier und ich interessiere mich auch sehr für das genannte Thema. Das EPS mit der Steuerung über WLAN habe ich bereits umsetzen können.
                  Da ich, wie schon gesagt ein Neuling in diesen Bereich bin und ich das gerne vollenden möchte, fehlen mir gewissen Grundlagen zur Umsetzung.
                  Leider lassen sich die beiden Links am Anfang nicht mehr öffnen. Vielleicht wäre hier was interessantes drin gewesen.
                  Was mich nun brennend interessieren würde ist, wie der Anschluss an das EPS erfolgen muss um die Informationen des Tores an die EPS weiterzugeben, damit dann das Skript ablaufen kann!
                  Das kann ich hier aus dem Verlauf nicht entnehmen.
                  Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe…
                  • opossum
                    opossum @DaniBub last edited by
                    Hallo, @danibub,
                    ich verwende zur Bestimmung des Torzustandes zwei optische Fensterkontakte von Homematic. Mittels dieser Kontakte bestimme ich den Torzustand:
                    Sensor oben = true = Torzustand = offen
                    Sensor unten =true = Torzustand = geschlossen
                    Sensor oben und unten = false = Torzustand = fahren
                    Diese drei Zustände speichere ich in einem Datenpunkt Torzustand unter =_userdata.0.Garage.Zustand.
                    Ein zweites Script reagiert auf die Änderung dieses Datenpunktes und spielt über den WLED-Adapter die entsprechenden Presets ab.
                    Die Sensoren sitzen bei mir am Garagentorantrieb vorn und hinten. Dabei bedeutet der vordere Sensor "unten" und der hintere Sensor "oben". Ich kann Dir gern die beiden Blocklys exportieren, wenn Du magst.
                      DaniBub @opossum last edited by
                      Hallo @opossum,
                      vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Mein Frage bezieht sich eher darum, ob man ohne die Fensterkontakte zurecht kommt.
                      Mein Torantrieb hat Relaisausgänge die man nach meiner Vorstellung auf des EPS schalten könnte um dann über das blockly das WLED abspielen lässt.
                      Grund dafür ist, das es schwierig ist über ein Synologie z.B. einen ConBee II für die Fensterkontakte laufen zu lassen…
                        Hallo
                        Das Projekt läuft jetzt seit Monaten stabil bei mir, danke erstmal an die Unterstützung von hier.
                        Ich hatte in den letzten Tagen nicht viel zu tun und viel Zeit zum nachdenken, was ich als nächstes machen könnte.
                        Da kam mir die Idee, wenn das Tor auf bzw. zu fährt einen Sound ( spacigen Alarmsound oder ähnliches) abspielen zu lassen.
                        Hat einer von euch eine Idee wie man das am einfachsten umsetzen kann?
                        Für Anregungen wäre ich sehr dankbar 🙂
                        HappyUser20
                        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Berges01
                          Berges01 @Happyuser20 last edited by
                          @happyuser20
                          Auch ich habe eine Garagentor-Effekt-Beleuchtung am laufen.
                          Initiatoren für auf und zu werden von einem SmartImplant erfasst und an IO-Broker übertragen. (Hatte ich schon bei einigen vorherigen SmartHome Lösungen und würde ich Heute mit ESP32 lösen, Preiswerter und Flexiebler).
                          Ein ESP32, 5V 20A Netzteil, mit Wled Gersteuert erzeugt die Beleuchtung aber etwas mehr LED´s als hier beschrieben wird.
                          429 LED´s, Rechte Toorseite, oben und Linke Tooreite.
                          Toller Effekt.
                          Ich Erzeuge den Effekt von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang wie hier beschrieben wurde und bei in Beispiel-Video zu sehen.
                          (Erweiterung)
                          Erweitert habe ich das mit einer Weihnachtsbeleuchtung zwischen Totensonntag bis Heilige Drei Könige.
                          Die läuft von Sonnenaufgang bis 23:00 und 5:00 bis Sonnenaufgang.
                          Unterbrochen vom Normalen Toorlicht wenn nötig.
                          Nach dem Toorlicht kehrt es wieder zu Weihnachtsbeleuchtung zurück.
                          Eine Schöne Spielerei und brachte mit Spoot und Begeisterung ein (Is wie immer ).
                          Einen Dank an Alle, die die Idee gehabt haben und Vorschläge hierzu gemacht haben.
                          Das mit wem Sound könnte bei Nachbarn nicht unbedingt Gut ankommen.
                          Aber hat was !
                          Grüße aus dem Sauerland
                          Frank
                            Nachbarn, was ist das? 🙂
                            • Berges01
                              @happyuser20 said in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                              Hallo Happyuser20
                              Mir kommt da grade eine Idee, wie währe es mit einer Alexa Dot in der Garage, die gibt es grade zum Spottpreis und Universeller und einfacher geht es nicht.
                              Gruss Frank
                              • opossum
                                opossum @Berges01 last edited by opossum
                                Hallo, @Happyuser20,
                                ich bin gerade dabei, mit einem Ardunio Uno und dem DFPlayer Mini sowie einem kleinen Stereoverstärker so etwas aufzubauen.
                                Dazu gibt es hier eine gute Anleitung. Bin noch am Zusammensuchen der Bauteile.
                                was habe ich schon:
                                NodeMCU (ESP8266 oder ESP32),
                                DF Player Mini klick
                                Stereoverstärker klick
                                Aktuell bin ich dabei, die 12V-Spannungsversorgung zu bauen. Dazu habe ich ein Netzteil klick sowie die passenden Stecker klick geordert. Jetzt muss ich noch schauen, wie ich das ganze dann an die Torlogik "angestrickt" bekomme.
                                Natürlich habe ich auch zwei Lautsprecher, sind diese.
                                  Hallo
                                  klingt beides gut.
                                  Das mit dem Echo hatte ich mir auch schon überlegt, da würde der Echo Flex auch reichen.
                                  Für den einen sound oder maximal drei, die ich abspielen möchte ist das evtl. ein wenig wie mit Kanone auf Spatzen schießen.
                                  Ich warte mal ab, wie erfolgreich opossum ist 🙂
                                  HappyUser20
                                  • Berges01
                                    Hallo
                                    klingt beides gut.
                                    HappyUser20
                                    Ja das währe auch Interessant für mich, ich suche noch eine Schöne Tür- und Telefonklingel.
                                    Ich hoffe @opossum sendet uns den Sourcecode die Hardware habe ich schon nur Momentan wenig Zeit.
                                    Gruss Frank
                                      Hallo @opossum,
                                      nun habe ich das Problem in den Griff bekommen. Es lag an den Fensterkontakten, die ConBee II nicht erkennen konnte. Nun habe ich welche von Aqara und siehe da, ConBee II erkennt sie.
                                      Nun würde ich gerne auf Dein Angebot zurück kommen und mir gerne die beiden Blocklys holen...
                                      Wahrscheinlich brächte ich dann noch evtl. Hilfe bei der Einrichtung unter Blockly...
                                      Vorab vielen Dank!!!
                                      • opossum
                                        Hallo, @danibub ,
                                        schau mal in meine Beiträge vom 26.07.20121, dort sind die Exporte drin. Wenn Du Hilfe benötigst, lass' es uns wissen.
                                        • opossum
                                          opossum @opossum last edited by opossum
                                          ich habe es nun umgesetzt. Noch sehr rudimentär. Aber ich kann mit einem Blockly bewirken, dass der nächste Song von der SD-Card gespielt wird.
                                          Grob umrissen:
                                          Verstärker mit den Lautsprechern und mit der Stromversorgung verbunden. Am Verstärkereingang probeweise die Ausgänge des DF Player mini angeschlossen. Der DF Player mini spielt immer den nächsten Titel von der SD-Card, sobald sein Pin IO_1 gegen Masse gezogen wird. Bis dahin war ich erfolgreich. Jetzt habe ich einen ESP8266 hergenommen, habe dort ESP EASY draufgeflasht und ihn in mein WLAN gebracht. Natürlich als Controller dort den MQTT genommen. Damit habe ich ihn dann im iobroker gesehen.
                                          Im ESP8266 als Device ein Switch Input eingestellt. Diesen Switch habe ich auf D6(GPOI12) eingestellt. Den abgebildeten Zweig unter MQTT muss man selber anlegen. Damit ist man dann via Script in der Lage, den Pin von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 zu ziehen. Mein Testscript sieht wie folgt aus:
                                          Der Pin liegt also auf High (1). Diesen Pin habe ich nun mit dem Pin IO_1 des DF Player Mini verbunden. Immer dann, wenn ich das Script ausführe, wechselt der Player den Song. Die Verzögerung muss man einstellen, weil bei Dauer LOW die Lautstärke verringert wird. Da sind also keine Grenzen für den Einzelnen gesetzt.
                                          Die Songs müssen auf der SD-Card als 0001.mp3, 0002.mp3 usw. vorliegen. Das Blockly jetzt mit einem Trigger (Tor fährt auf oder Tor fährt zu) auszubauen, dürfte dann kein Problem mehr sein. Das nur als kurzer Abriss. ich werde das in einem neuen Post ausführlich beschreiben und hier dann den Beitrag verlinken. Bitte um etwas Geduld.
                                          • opossum
                                            habe es jetzt hinbekommen. Nach viel Lesen im Netz habe ich den ESP8266 mit einem Arduino-Sketch geflasht. Der Sketch verbindet sich in mein heimisches WLAN, connected sich anschließend als MQTT-Client. Dort kann man dann mit bestimmten Befehlen (play_1 ... usw.) dafür sorgen, dass ein bestimmtes File von der SD-Card abgespielt wird. Sieht dann im iobroker so aus:
                                            Im rot gekennzeichneten Feld kann man per Blockly den Steuerbefehl absetzen. Habe mal als Blockly einen Test gemacht:
                                            Hardwareseitig habe ich folgendes gemacht:
                                            Das 12V-Netzteil liefert eine stabilisierte Ausgangsspannung von 12V für den Verstärker. Habe dahinter noch eine Spannungsregelung gebaut, die aus den 12V eine 5V-Spannung ableitet, die ich für die Versorgung des DFPlayer Mini und den ESP8266 benötige. Somit versorge ich den Verstärker mit 12V, den DFPlayer Mini und den ESP8266 mit 5V. Muss jetzt noch schauen, ich habe leichte Geräusche auf den Lautsprechern. Muss da wohl noch einen Kondensator reinhängen. Aber das ist dann schon Feinschliff. Alle Hardwarekomponenten kommen jetzt in ein Gehäuse, so dass ich dort nur die Lautsprecher anschließen muss.
                                            Wenn ich mehr Zeit habe, setze ich mich hin und baue einen eigenen Beitrag dafür.
                                            113
                                            24868
