    4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
      lesiflo Most Active @JB_Sullivan last edited by lesiflo
      @jb_sullivan Das erste und zweite Bild stammen aus meiner VIS, das dritte ist das iframe mit openWB.
      Hier mehr davon:
      https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/186?_=1613915854561
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @lesiflo last edited by
        @lesiflo Schick - sehr cleanes Design - Was für ein Icon Set ist das?
          @jb_sullivan Das Icon Set ist das Material Design Icon Set.
            joefarm @lesiflo last edited by
            Nachdem ich alles rauf und runter versucht, aber: Ich schaff es einfach nicht, eine Verbindung zwischen iobroker und openWB über mqtt herzustellen. Leider kann ich ich es nicht so machen wie hier beschrieben über mqtt-Adapter und Client/Subscriber, weil ich die Zugangsdaten der openwb nicht habe (gekaufte openwb series 2 Duo). Ich könnte mir die Zugangsdaten von openwb geben lassen, aber damit verwirke ich den Support bei openwb.
            Also geht es nur in die andere Richtung, d.h. iobroker mqtt als Server/Broker einstellen. Das habe ich eingestellt:
            Iobroker mqtt.0-Instanz:
            IP-Adresse: Listen on all IPs
            Port: 1884 (der 1883 ist bei mir wegen sonoff belegt)
            SSL: nein
            rejectUnautorized: nein
            Auf der openwb-Seite MQTT-Brücke eingerichtet mit
            Adresse und Port: ip-iobroker:1884
            Benutzer und Passwort wie im iobroker
            Entfernter Präfix: ioBroker/
            MQTT-Protokoll: v3.1.1
            TLS: TLS v1.2
            Da ich mich im eigenen Netz bewege, brauch ich eigentlich keine Verschlüsselung.
            Ich bekomme keine Werte übertragen an den Iobroker. Was mache ich falsch?
            L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lesiflo Most Active @joefarm last edited by lesiflo
              @joefarm Was steht denn im Log vom iobroker? Eventuell schon mal die Frage im openWB Forum gestellt? Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen. Versuch mal einen anderen MQTT Port es kommen da wohl nur die hier in Frage: 1883, 8883, 443.
                lemuba @joefarm last edited by
                @joefarm
                Ich hatte heute MQTT eingestellt. Wollte den SoC von unserem neuen Renault Twingo Vibes im Iobroker haben. Dazu OpenWB in einem Proxmox Container installiert.
                Zusätzlichen MQTT 2 auf dem Iobroker als Client/Subscriber. In den Iobroker MQTT Einstellungen dann die IP-Adresse von der OpenWB eingegeben und den Port 1883..., also anders rum. Benutzer/Passwort auf beiden admin/admin, bzw. auch in der aktivierten OpenWB MQTT Brücke.
                  joefarm @lemuba last edited by
                  @lemuba Genial, vielen Dank, das wars. mit admin/admin geht es jetzt.... das hatte ich nirgends gefunden...
                    lemuba @joefarm last edited by lemuba
                    @joefarm
                    Bei mir war es auch Trial & Error, aber offensichtlich schneller als bei Dir 😀
                    Habe jetzt ne FritzDect 210 Steckdose integriert. Bis meine PV und Wallbox läuft, lade ich nun den Twingo automatisch bis SoC 80% über einen geliehenen VW ID3 Ladeziegel. Dann schaltet die FritzDect ab. Mehr brauchen wir morgens, über den Tag nicht...
                      mading last edited by mading
                      Vielleicht ist folgende Wiki Seite interessant: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis
                      Die Steuerung der oWB hakt noch etwas, da sich wohl die Blockly zur Steuerung der oWB aus vis heraus mit der Erkennung der Änderungen wenn über das oWB Interface etwas geändert wurde gegenseitig stören. Mit Haken meine ich, dass die openWB in einer Endlosschleife beim Setzten des Lademodus manchmal endet. Die Blockly habe ich erstellt, bin über Verbesserungsvorschläge dankbar.
                      Viele Grüsse
                      mading
                        lesiflo Most Active last edited by
                        hier ein Update der VIS. Nachdem das Auto endlich da ist konnte ist sie fertig machen und habe sie noch etwas umgebaut.
                        Diagramm Soc/Reichweite (Öffnet sich durch drücken auf Diagramm-Symbol)
                        L werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          lemuba @lesiflo last edited by lemuba
                          @lesiflo Das schaut Klasse aus! Bin nur zu faul mich mit VIS zu beschäftigen... 😊 Aber vielleicht gehe ich da auch nochmal bei.
                          Und ein schicker ID.4!
                          Haben jetzt unseren Mix fertig/zusammen - Im Carport OpenWB Series 2 am neuen Kassengestell Q3 2021er Tesla M3 SR+ und unseren Twingo Z.E. am Fronius Wattpiloten. Das Ganze unterstützt von der im Juni fertiggestellen 28kWp PV-Anlage.
                          Ein schönes neues Hobby nun, möglichst wenig vom PV-Ertrag ins Netz für Pipi 7,55 Cent einzuspeisen, sondern besser per PV-Überschuss Steuerung in die BEVs. Hier mal ein schönes Beispiel/Tag, wo erst der Tesla ab Mittags von 45% Akku bis 100% Laden durfte und dann später der Twingo nochmal einige Prozente bis Voll:
                          https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=96081&sid=84717&dt=20211015
                          Für die M3/Tesla Visualisierung nutze ich nun überwiegend TeslaMate, und parallel TeslaLogger - läuft Beides parallel auf dem Intel Nuc, in jeweils einem Container, auf dem auch der IoBroker läuft.
                          Vielleicht nochmal als Trigger für Deine VIS, einige TeslaMate Dashboards... 😁 (hat VW eigentlich eine offene API um Fahrzeugdaten abzugreifen/zu loggen)? :
                          Notiz: Die Ladekosten sind effektiv geringer, da ich PV-Überschussladen mit 30 Cent bewerte, anstatt effektiv die PV-Stromgestehungskosten von ca. 12-15Cent...:
                          Notiz: Die Effizienskalkulation wird über die Zeit genauer, je mehr Fahrten getrackt wurden...:
                          Vampir Verluste - Kommen eigentlich nur zum Tragen, sofern der Tesla im Sentry-Modus / (Überwachungsmodus) abgestellt wird.
                          Z.B. bei der Arbeit, offentlicher Parkplatz, etc.:
                            lesiflo Most Active @lemuba last edited by
                            @lemuba
                            Coole Sache das mit TeslaMate. Sieht echt gut aus. Eventuell lass ich das eine oder andere bei mir mit einfließen. VW hat auch ne eigene API. Ich nutze die Daten aus dem vw-connect Adapter unter iobroker. Da gibt es aber im Moment nur Daten für das Laden, Batteriestatus und Klimaanlage. Eventuell kommt da noch mehr. Zum Glück bekomme ich noch 12,5 Cent Einspeisevergütung.
                              @lesiflo Da wird bestimmt mehr kommen - Elon und Herbert werden bestimmt beste Freunde und eifern nun um die Wette😀 :
                              https://www.welt.de/wirtschaft/article234462406/Elon-Musk-zu-Besuch-bei-VW-Volkswagen-ist-eine-Ikone.html
                              • werner2000x
                                werner2000x @lesiflo last edited by
                                @lesiflo Ich wäre dankbar für den Quellcode der hübschen VIS View...
                                L JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  lesiflo Most Active @werner2000x last edited by
                                  @werner2000x Schick mir mal deine email per PN.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @werner2000x last edited by
                                    Ich auch bitte 🙂
                                      @jb_sullivan Schick mir mal deine email per PN.
                                        klausiy123 last edited by
                                        Ich auch bitte. Dankeschön
                                          lesiflo Most Active @klausiy123 last edited by
                                          @klausiy123
                                          Moin, guckst du hier. Habe sie nochmal überarbeitet.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/48177/vis-von-lesiflo-tablet-handy
                                            streetracer @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo
                                            Darf ich fragen wie Du die Anzeige in der openWB ganz rechts "Energie heute" befüllt bekommen hast?
                                            Bei mir habe ich in der mittleren Anzeige (Leistung / Ladestand ....) nur 10 min fix drin und kann da nichts ändern.
                                            In der Anzeige ganz rechts kommt nur etwas wenn ich auf die Monatswerte gehe. Ich hätte aber gerne die Tageswerte.
                                            Kann es daran liegen das ich nicht den SolarEdge direkt auslese sondern via MQTT die Werte aus dem ioBroker an die openWB pushe?
                                            Die Anzeige ganz links (aktueller Verbrauch, Netzbezug usw.) funktionieren wie gewünscht.
                                            116
                                            27685
