      RkcCorian @MCU last edited by
      @mcu iFrame ist bei mir auch so.
      VIS habe ich nicht viel gemacht. Aktuell sieht es so aus...
        MCU @RkcCorian last edited by
        @rkccorian Dann zieh es mal in der VIS etwas größer, da es ja feste Anzahl an Pixeln sind.
          @mcu Naja, dass kann ich natürlich machen. Es skaliert jedoch nicht.
          Bei Grafana bspw. skaliert die Breite. Je nach Bildschirmgröße wird es immer optimal skaliert. Sieht man wunderbar, wenn man mal das Browser-Fenster kleiner macht.
          Wenn ich die VIS auf einen Bildschirm anpassen, passt es halt nicht auf einem anderen. JARVIS wird auf Handy, Tablet, sowie Surface genutzt. Alle haben andere Auflösungen.
          Es muss über VIS eigene Tricks oder über CSS möglich sein?!
            MCU last edited by
            @rkccorian https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1110
            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed v3: iFrame Skalierung weg? #1110
            • stephan1827
              stephan1827 last edited by
              Wie kann man bei den Widgets die Titelgröße über den Style ändern. Gibt es eigentlich irgendwo eine List oder Beschreibung welche Styles man wie man ändern kann. Ich habe im Wiki dazu nichts gefunden.
              • Diginix
                Diginix @stephan1827 last edited by
                @stephan1827 Nur das Icon links neben dem Widgettitel lässt sich mit dem Stil JSON beeinflussen. Die h2 ist in einem anderen Tag. Lässt sich aber über das globale CSS beeinflussen:
                Damit aber eben nur alle Titel aller Widgets. Bei mir mit v2 haben alle h2 den gleichen Selektor. Ich kann also keinen einzelnen Wigettitel gezielt ansprechen.
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  lustig29 @MCU last edited by
                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  0168000003e8
                  Ok, test hat schon mal funktioniert.
                  016403e803e8 Rot
                  001303e803e8 Orange
                  002b03e803e8 Gelb
                  004e03e803e8 Grün
                  00db03e803e8 Blau
                  010803e803e8 Lila
                  012903e803e8 Rosa
                  • stephan1827
                    stephan1827 @Diginix last edited by
                    @diginix Danke für den Hinweis, ich hätte noch sagen sollen das ich schon bei V3 bin. Da soll ja einiges mehr gehen.
                      MCU last edited by
                      @lustig29
                      Versuch mal das Programm: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/programm-hue-greater-than-rgbcct
                      Du musst den colourDP anpassen und in jarvis den hueDP für den HUE-Slider nutzen.
                        MCU @stephan1827 last edited by MCU
                        @stephan1827
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main#widget-titel-groesse
                        .q-item__section--main .q-item__label.text-h6
                        • stephan1827
                          stephan1827 @MCU last edited by
                          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          @stephan1827
                          So hats geklappt
                          .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                          	font-size: medium;
                          Nun muss ich nur noch das Icon kleiner bekommen 😕
                            @stephan1827 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main#widget-icons
                            • stephan1827
                              Sorry aber ich seh es nicht, alles was dort steht betrifft doch nur den Text oder bin ich blind?
                                @stephan1827 Manchmal muss man F5 Refresh machen. Die stellen gerade das System um. Wenn das nicht geht. Dann kopieren ich es später hier hin. Bin gerade unterwegs.
                                Kann auch sein das einige Element bei denen als Bilder gehandelt werden. Als muss man den Zugriff auf die Bilder ermöglichen und nicht sperren.
                                .jarvis-widget-icon {
                                  height: 20px;
                                  width: 20px;
                                .jarvis-widget-icon svg {
                                	height: 20px;
                                        width: 20px;
                                Hätte so aussehen sollen:
                                • stephan1827
                                  .jarvis-widget-icon { height: 20px; width: 20px; } .jarvis-widget-icon svg { height: 20px; width: 20px; }
                                  Besten Dank, das funktioniert
                                    RkcCorian last edited by RkcCorian
                                    Update bzgl. Responsiver VIS zur schnellen Navigation in JARVIS...
                                    Ich habe es geschafft, den Hintergrund Responsiv zu berechnen. Darüber habe ich ein Link-Objekt gelegt, mit welchem ich direkt auf einen bestimmten Tab in JARVIS springen kann. Soweit so gut. Allerdings...
                                    In der VIS (falls jemand einen besseren Ort für meine Frage kennt gerne um Rückmeldung):
                                    Den Wohnzimmerbereich muss ich in Größe und Position in Abhängigkeit des Grundrisses anpassen. Das kriege ich bislang nicht hin. Würde CSS oder Skripte in VIS probieren. Allerdings komme ich mit CSS nicht auf die Eigenschaften des Grundriss und meine Versuche mit den Skripten werden nicht ausgeführt.
                                    Kann mir jemand helfen?! Vielen Dank im Voraus!!!
                                    Meine bescheidenen Versuche...
                                      MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                      @rkccorian Wäre die ID für 'wohnzimmer' nicht 'w00002' ?
                                      document.getElementByID('w00002').style.backgroundColor ='red';
                                        MCU @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 Hast du es mal versucht?
                                          @mcu bzw. w00001. Hab ich auch probiert, jedoch auch kein Effekt 😥
                                            @mcu Vermutlich würden die Skripte die Möglichkeit der Skalierung und Positionierung bieten, allerdings hat das was ich da eintrage bislang keinen Effekt. Keine Ahnung wie die ausgeführt werden
                                            1.3k
                                            316
                                            6126
                                            4126342
