    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      HeRo last edited by
      @HeRo:
      Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
      253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen. `
      Wenn als Parameter 'off' eingestellt wird schaltet sich der Thermostat aus.
      Bei 'on' stellt er sich auf 28 Grad.
      Roland
        foxthefox Developer last edited by
        @HeRo:
        Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
        Ich habe es in Zeile 51 eingetragen. `
        War total hastig eingearbeitet, Danke für den Hinweis.
        habs korrigiert und wird neu hochgeladen
        Klaus
          csamaggi last edited by
          Guten Morgen,
          erst einmal Danke für den Adapter.
          Ich habe den über die Konsole meines Pis mit dem Befehl wie auf Github installiert "npm install iobroker.fritzdect" aber es taucht nichts in den Adaptern auf davon.
          MFG Maggi
            kuddel123 last edited by
            @csamaggi:
            Guten Morgen,
            MFG Maggi `
            Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen.
              @kuddel123:
              Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen. `
              Ich habs grad bei mir nochmal probiert, wird ohne Probleme in der admin Oberfläche mit angezeigt und lässt sich als Instanz installieren.
              Nur mal so, habt ihr evtl. "sudo" vergessen?
              Klaus
                Nein mit sudo installiert, aber der Adapter taucht nicht auf.
                • N
                  Nebulus last edited by
                  Hallo danke für den Adapter,
                  ich habe aber leider noch zwei Probleme.
                  1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
                  2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
                  Vielleicht hat ja jemand ein Idee
                    Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
                    sudo npm install iobroker.fritzdect
                    iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
                    └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
                    Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
                    MFG Maggi
                      @csamaggi:
                      Ich denke damit sollte es wohl installiert sein. `
                      yepp, das sieht gut aus. hab es eben nochmal bei mir probiert, macht keine Probleme (wäre in io-package.json noch ein Fehler, dann würde es zwar installiert sein, aber wird nicht in der admin page gelistet).
                      Danach sollte der admin Adapter über das 5.te Icon von links neu geladen werden und dann sollte unter Hardware der Adapter auftauchen.
                      Dann mit "+" noch die Instanz dazu installieren und danach in der admin page des Adapters die Settings eintragen.
                      Klaus
                        Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
                        MFG Maggi
                          installier mal den upnp Adapter dazu und schau ob sich die Fritzbox meldet
                            @csamaggi:
                            MFG Maggi `
                            nun gut wenn die admin Oberfläche nix zeigt ist komisch,
                            dann versuch doch mal mit:
                            iobroker add fritzdect
                            die Instanz zu installieren
                            mit
                            iobroker list adapters
                            und
                            iobroker list instances
                            kannst du nachschauen ob es eine Wirkung hatte.
                            Klaus
                            • N
                              Die Installation klappt leider nicht (siehe Anhang)
                              woher bekomme ich jetzt node 0.10.40
                                Auch damit keine Chance.
                                root@ioBroker-Masterserver:/home/pi# iobroker add fritzdect
                                host.ioBroker-Masterserver Unknown packetName fritzdect
                                MFG Maggi
                                  @csamaggi:
                                  also wenn ich es richtig interpretiere, dann ist es das falsche Verzeichnis.
                                  iobroker liegt unter /opt/iobroker , im home Verzeichnis von pi laufen die Installationen so nicht
                                  cd /opt/iobroker
                                  -> sollte nach reload im admin drin sein, ansonsten
                                  ggf sudo wenn man nicht root ist
                                    Nun ist es da.
                                    Es lag am Verzeichniss.
                                    Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten?
                                    Danke Fox
                                      @csamaggi:
                                      Nun ist es da.
                                      Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten? `
                                      na dann hat es sich ja geklärt.
                                      Naja, es geht auch um das Schalten der Steckdose 😮
                                      Man kann zur Zeit nur die aktuelle Leistung sehen. Evtl. kannst du über ein script die zyklisch abgefragte Leistung dazu benutzen um daraus die Energie für den Zyklus zu berechnen und dann die Werte aufaddieren.
                                      Leider ist das Auslesen aus der Fritzbox zur Zeit nicht in dem verwendeten node-modul enthalten, steht auch auf dem Plan in der readme des Adapters, das hier noch etwas Entwicklungspotential da ist.
                                      Klaus
                                        Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt.
                                        MFG Maggi
                                          @csamaggi:
                                          Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt. `
                                          Kein Strom fließt -> keine Leistung mehr, das geht ja mit der heutigen Implementierung.
                                          Verbrauch -> Energiemessung wäre für das Erkennen denke ich eher ungeeignet.
                                          MfG
                                          Klaus
                                            Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit?
                                            Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                            706
                                            193703
