    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hallo tombox,
      leider sehe ich keinen Unterschied bei der Auswahl 0.x oder 0. Bei allen wird nach 30 Sekunden aktualisiert.
        Hohenbostler @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @hohenbostler du kannst auf 0.5 setzen oder 0
        und was genau bedeuten die werte ?
          tombox @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa aber 30sek sollten doch ausreichend sein oder?
            @tombox Wenn die frage an mich geht. Bei einer Waschmaschine sicher aber beim Kühlschrank gerade Tür öffnunf finde ich reichen auch 30 sekunden nicht ;). Aber das ist nur meine persönliche Meingung
              Hallo tombox,
              wenn die Waschmaschine fertig ist erhalten ich diese Info über meine Alexa`s. Wenn ich glücklich speicher, aktualisiert er zum Beispiel um 13:40:10. Mit ein wenig Pech dann erst um 13:40:30. Da die Maschine um 13:40:00 fertig ist, kommt die Meldung im worst case ca. 30 Sekunden später (Ist jetzt nicht so schlimm). Natürlich kommt dann auch die Alarmmeldung ca. 30 Sekunden später...
              Beim Kühlschrank ist das halt zu Lang. Wobei ich jetzt nicht wüsste, warum ich in IOBROKER diese Info dringend benötige. Sollte die Tür länger als 30 Sekunden auf sein, dann könnte eine Alarmmeldung kommen...Das würde also auch passen...
              Lieber wäre mir die Steuerung vom Kühlschrank😁
              @Hohenbostler Bedenke das die Datenpunkte auch immer aktualisiert werden, dass kann auch bis zu 4 Sekunden dauern.
              Fazit: Kann der Interval nicht per Java geändert werden, wäre eine Umstellung auf Sekunden sinnfrei.
              Gruß//Lucky
                Heute kam den ganzen Tag Request failed with status code 400.
                Wenn man die APP startet, muss man den neuen Nutzungsbediengungen zustimmen.
                Danach funktioniert der Adapter wieder.
                Kann man das eventuell auch in den Adapter einbauen? Wohl eher nicht...
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa nur wenn ich ein account hätte wo die Bedingungen nicht akzeptiert sind
                    ReiTi @tombox last edited by
                    erstmal vielen Dank für den coolen Adapter!
                    Ich hab den gerade installiert um meine LG Waschmaschine zu überwachen und am Ende eines Waschgangs eine Info z.B. per Telegram und / oder Sprachausgabe zu erhalten.
                    Es werden ja unzählige Objekte erzeugt, aber irgendwie hab ich noch kein Objekt mit "Stromverbrauch" oder "Leistung" o.ä. gefunden.
                    Gibt es das gar nicht oder bin ich einfach zu blind?
                    Wie löst ihr das mit einer Nachricht am Waschende?
                    Gerade läuft die erste Wäsche, vielleicht kommt ja noch was am Ende.
                    Danke und Gruß
                    ReiTi
                      Hallo, du musst per Blockly remainTimeMinute und remainTimeHour auswerten. Sind beide bei Null angekommen, dann ist die Maschine fertig.
                        ReiTi @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa ja, das ist eine Möglichkeit. Danke.
                        Irgendwo muss es die Energiedaten aber geben. Man kann über die Handyapp auch den Verbrauch der letzten Waschvorgänge anzeigen. Na ich warte mal noch 7 Minuten ab 😉
                          Diese Daten werden nicht eingelesen. Wenn du magst kannst du mein Blockly als Inspiration verwenden.
                          washer.txt
                          Bei Ende kommt ein Text über 3 Echos, den Status per Alexa abfragen (Geräte suchen -> Routine anlegen Bsp. Status Waschmaschine) und HTML in VIS anzeigen lassen.
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Danke für das super umfangreiche Skript! Ganz so war meins nicht 😄
                            Das hab ich leider nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal näher erläutern?
                            Ich hab mit Alexa und iobroker noch nicht viel gemacht, außer mal installiert.
                              Öffne die Alexa App und erstelle dort eine Routine (zu finden unter Einstellungen). Dort dann das Plus Zeichen drücken und als Text "Status Waschmaschien" eintragen. Danach Aktion hinzufügen -> Smart Home ->Geräte steuern -> Waschmaschine Alexa auswählen.
                              Im Vorfeld natürlich Alexa nach neuen Geräte suchen lassen.
                                @lucky_esa läuft noch nicht so recht. Ich hab dein Skript eingelesen und die Objekte gesetzt.
                                Die Datenpunkte werden auch angelegt, aber nicht aktualisiert. Scheinbar mach ich noch was falsch.
                                Ich hab hier das Objekt der Waschmaschine ausgewählt:
                                Der Ordner "lg-thinq.0." gehört mit dazu, oder?
                                Bei den Echos hab ich nur die Seriennummer reinkopiert:
                                Also ohne den Pfad "alexa2.0.Echo-Devices."
                                Alexa findet das Device auch nicht. Stellt der iobroker das über das Skript bereit oder muss man noch den LG Skill auf der Alexa installieren?
                                  Hallo ReiTi,
                                  das ist alles richtig. Welchen Interval hast du eingestellt und welchen Typ hast du?
                                  Der Blockly funktioniert nur mit thinq2.
                                  Für die Alexa Ansage müssen der iot und Alexa2 Adapter installiert werden.
                                  Dieser wird in iot automatisch angelegt.
                                    @lucky_esa Jetzt kommen wir der Sache näher. Ich habe plattformType thinq1.
                                    In deiner Javaskriptfunktion liest du den ".washerDryer.AIDDLed" Datenpunkt aus.
                                    Den gibt es bei mir gar nicht.
                                    Die Funktion kann man nicht ändern, nur die Blöcke selbst.
                                    Scheinbar ist bei dem thinq1 Typ die Struktur anders. Den "washerDryer" Pfad gibt es bei mir gar nicht. Ich hab das schon in den Blöcken raus genommen, nur bei der Funktion klappt das nicht.
                                    Erstmal muss das laufen und Schritt 2 ist dann die Sprachausgabe.
                                    Danke erstmal für die Mühe, die ich hier mache. War gar nicht so geplant 🙂
                                      Natürlich kannst du die Funktion anpassen aber das bringt dich nicht wirklich weiter. Der HTML String wird über eine Liste gefüllt...Das muss dann komplett angepasst werden.
                                      Da hast du dir aber was vorgenommen...Das wird echt nicht einfach auf Thinq1 zu wechseln. Wenn du es nicht hinbekommst, könnte ich es anpassen aber dazu benötige ich deine Zugangsdaten.
                                        ReiTi last edited by
                                        @lucky_esa jetzt hab ich auch den Knopf zum Editieren der Funktion gefunden OMG 🤦
                                        Was macht denn der Datenpunkt .snapshot.washerDryer.AIDDLed, den du da abfragst? Vielleicht kann man auch einen anderen benutzen.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                          Nimm einfach einen anderen Datenpunkt der immer aktualisiert wird.
                                          Edit1: Mit diesem Workaround wird der Blockly getriggert, der den HTML String aktualisiert und die Alexa Ansage prüft.
                                            @lucky_esa ja, hab ich gemacht. Jetzt läuft das Skript wenigstens an.
                                            ABER: das wird so nichts. Es gibt ganz viele Datenpunkte, die anders heißen und es kommen bergeweise Warnungen im Log.
                                            Ich fürchte das ist wirklich nicht so einfach.
                                            Für heute mach ich das Buch mal zu und deaktiviere das Skript. Aktuell kommt jede Minute ein Telegram. Das funktioniert schon etwas.
                                            Danke für deine Hilfe und schönen Abend noch.
                                            908
                                            282804
