    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Kann ich erstmal (meines eher bescheidenen Linux-Wissens nach) nicht beeinflussen. Ich verbinde mich als normaler Benutzer per docker exec -it iobroker bash in den ioBroker-Container und lande da eben als root.
      nodesource-Repository: Bisher hatte das dann aber noch nie irgendeines der vielen installieren Adapter und Skripte beeinflusst. Mehr Infos?
        Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by Thomas Braun
        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        User anlegen, sudo-Rechte vergeben, als User agieren.
        Installation gerade biegen:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        nodeJS von nodesource richtig anlegen: siehe meine Signatur.
          stevie77 @Thomas Braun last edited by stevie77
          @thomas-braun Hmmm, da bin ich jetzt etwas ängstlich. Ich habe den Container so übernommen und bisher nie Probleme gehabt. Wenn ich da jetzt anfange Dinge umzustellen, wer weiß, ob ich dann kompatibel bleibe zu weiteren Updates des Docker-Containers. Vielleicht sollte ich mal ein Update auf die 5er-version von https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/ machen, das kann sein.
          Solange nicht 100% sicher ist, dass das die Ursache für das Problem mit promise ist, würde ich da ungerne Hand anlegen.
          Nach einem Node.js-Update mache ich immer folgendes:
          Den ioBroker-Installationsfixer aufrufen, da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann (Sicherheitseinstellungen):
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            @stevie77
            Aus meiner Sicht gehst du da mit einem 'Linux'/Debian falsch um.
              @thomas-braun Da kannst du ja durchaus Recht haben, andererseits wurde das buanet-ioBroker-Image mehr als 10 Millionen mal heruntergeladen und erfreut sich ziemlicher Beliebtheit. Der wird dann vermutlich auch ne gewisse Ahnung haben. 😉 Ich kann es nicht beurteilen...
              Aber hat jetzt vermutlich auch nichts mit dem Problem zu tun?!
                @stevie77
                Ich setze das nicht ein, aber da wurde soweit ich weiß auch ein Standarduser eingerichtet. Zumindest in den letzten Versionen des Containers. Wenn das ganze nicht auf einer Synology laufen sollte jedenfalls.
                  @thomas-braun Kann natürlich sein, dass das eine der Verbesserungen ist beim Sprung von Version 4.x auf 5.x - wie gesagt, wenn ich mal Zeit haben sollte, müsste ich den Sprung auch mal machen. Aber ist jetzt wohl eher offtopic. 😉
                    stevie77 @ArnoD last edited by
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @stevie77
                    Versuch mal folgende Änderung.
                    in der Zeile 213 diese beiden Konstanten definieren:
                    const { readFile } = require('fs').promises
                    const { writeFile } = require('fs').promises
                    und die Zeile
                    const fs = require('fs').promises;
                    löschen.
                    Die Zeile 880 in
                    await writeFile(sPfadE3DC , string)
                    ändern und die Zeile 896 in
                    let data = await readFile(sPfadE3DC, { encoding: 'utf8' })
                    ändern.
                    Wenn es bei dir auch funktioniert, würde ich das in meinem Script so übernehmen.
                    Das resultiert dann darin:
                      @stevie77
                      Wenn alles nicht funktioniert bleibt nur require('fs').promises gegen require('fs'); zu tauschen oder einfach const fsw verwenden. Dann kann aber await nicht verwendet werden und muss in Zeile 880 gelöscht werden.
                      Die Zeile 880 sieht dann so aus:
                      fsw.writeFile(sPfadE3DC , string)
                      Das gleiche in Zeile 896:
                      let data = fsw.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                      Das resultiert dann (falls ich es richtig gemacht habe) in:
                      Zeile 281 ist hier dann eh überflüssig, da später nur fsw verwendet wird?! Aber schadet ja auch nicht im Test...
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @stevie77 last edited by Glasfaser
                        @stevie77
                        Ich kenne das ganze hier nicht ,
                        aber ich sehe das in deinem Script der read bei dir falsch ist :
                        let data = await readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                        so sollte es sein :
                        let data = await fs.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
                        Auf Github:
                        // Einlesen der Werte e3dc.config.txt
                        async function e3dcConfigRead()
                            let StateParameter = ['Einspeiselimit','UntererLadekorridor','ObererLadekorridor',
                            'MinimumLadeleistung','MaximumLadeleistung','Wrleistung','Ladeschwelle','Ladeende',
                            'Ladeende2','Winterminimum','Sommermaximum','Sommerladeende','Speichergroesse','Unload',
                            'HTmin','HTsockel','HTon','HToff','HTsat','HTsun','Debug','Wallbox','WBmode','WBminLade','Peakshave']
                            try{
                        Hast du eine falsche Version !?
                        Schau mal auf GitHub , dort habe ich das Script mit deinen Screenshot verglichen !
                          stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
                          @glasfaser sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Ich versuche ja gerade diese Varianten von Arno umzusetzen, die abweichend vom Original bei Github sind...
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ArnoD last edited by
                            @arnod
                            liegt es eventuell an dem
                            hier war so ein ähliches Problem :
                            https://forum.iobroker.net/topic/42638/überführung-funktionierendes-node-js-script/
                              Jetzt habe ich eine Variante gefunden, die durchläuft:
                              //************************************ Deklaration Variablen ****************************************
                              const fsw = require('fs');
                              	// String in Datei e3dc.config.txt schreiben
                                  try{
                                      fsw.writeFileSync(sPfadE3DC, string)
                                      console.log('-==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-');
                                  try{
                                      let data = fsw.readFileSync(sPfadE3DC, 'utf8')
                                      data = data.replace(/\n/g, " ");
                              Das hatte ich jetzt eher zufällig bei der Funktion writelog() abgeguckt, dort wird auch die synchronisierte Variante aufgerufen: fsw.writeFileSync(sLogPath, string );
                              Laufe ich damit in irgendwelche Probleme? Werde gleich mal testen, ob auch die richtigen Werte geschrieben und gelesen werden...
                                stevie77 @stevie77 last edited by
                                Werte schreiben und lesen klappt so. Yippiehh, endlich läuft das wieder. 🙂 Bei zukünftigen Updates muss ich dann halt diese drei Code-Stellen immer mergen, aber das geht ja...
                                  ArnoD @stevie77 last edited by
                                  @stevie77
                                  Mich würde nur interessieren, warum es bei dir nicht funktioniert.
                                  Was mir noch eingefallen ist, hast du nach dem Update von Node.js einmal den Befehl "npm rebuild" ausgeführt?
                                  Probleme wirst du ohne fs promises nicht haben.
                                    ArnoD @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Wenn es nicht bei allen anderen funktionieren würde, hätte ich das auch vermutet.
                                    Es funktioniert bei mir einwandfrei, kann es aber natürlich auch ohne Promises programmieren.
                                    Werde mir das ganze für die nächste Version mal ansehen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten dasselbe Ergebnis zu erreichen. fs promises war halt nur die einfachste. 🙂
                                      npm rebuild
                                      Habe ich jetzt mal ausgeführt (hat einiges kompiliert), den originalen Skriptstand eingeführt: Hilft leider nichts.
                                      • TbsJah
                                        TbsJah last edited by TbsJah
                                        eventuell hat jemand Interesse daran.
                                        RSCPGui bietet die Möglichkeit die Daten per MQTT per Gui und per Console zu liefern
                                        Mit der nachstehenden Möglichkeit werden die Daten per MQTT per Service vom E3DC an den MQTT Adapter von iobroker geliefert.
                                        Letztendlich ähnlich zu dem Autostart von dem Prog von Eba
                                        @smartboart hatte (sehr) viel weiter oben schon erklärt wie der Autostart mit Screen von der Gui Version möglich ist
                                        Hier die Consolen Variante
                                        RSCPGui von hier laden github
                                        Wichtig ist das Ihr den Branch testin3 verwendet. Der Master Branch scheint einen Bug zu haben.
                                        Entpacken und auf /home/pi ablegen
                                        Ich nutze hierfür Filezilla -kann aber natürlich auch mit der git clone - make Variante erfolgen
                                        per Console in das erstellte RSCPGui Verzeichnis navigieren und die requirements installieren
                                        cd RSCPGui
                                        pip3 install -r requirements.txt
                                        Danach die rscpe3dc.conf.ini anpassen . Was so aussehen könnte
                                        [Login]
                                        username = email@gmail.com
                                        password = @245245245234524352345234524352345
                                        address = 192.xxx.xxx.xxx
                                        rscppassword = @KJHSKFBÖKJBEF
                                        seriennummer = S10-123456789
                                        websocketaddr = wss://s10.e3dc.com/ws
                                        connectiontype = direkt
                                        autoupdate = 30
                                        [Export]
                                        csv = False
                                        csvfile =
                                        json = False
                                        jsonfile =
                                        mqtt = True
                                        mqttbroker = 192.xxx.xxx.xxx
                                        mqttport = 1883
                                        mqttqos = 0
                                        mqttretain = False
                                        mqttsub = False
                                        mqttusername =
                                        mqttpassword = @
                                        mqttzertifikat =
                                        mqttinsecure = False
                                        influx = False
                                        influxhost = localhost
                                        influxport = 8086
                                        influxdatenbank =
                                        influxtimeout = 1
                                        influxname = rscpgui
                                        http = False
                                        httpurl = https://pv.pincrushers.de/rscpgui
                                        intervall = 30
                                        paths = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                                        pathnames = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                                        Natürlich könnte ihr auch die Ini von der Exe verwenden. Dann ist es aber wichtig das die Segmente nach [Export] gelöscht werden.
                                        Somit wäre das Programm bereits manuell per console startbar.
                                        python3 main.py -c -e -v INFO
                                        Um das Prog automatisch im Hintergrund laufen zu lassen müsst ihr noch folgendes einstellen
                                        Config Datei für systemd erstellen
                                        sudo nano /lib/systemd/system/myscript.service
                                        Nachstehenden Text eingeben
                                        [Unit]
                                        Description=My Script Service
                                        After=multi-user.target
                                        [Service]
                                        Type=idle
                                        ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e
                                        WorkingDirectory=/home/pi/RSCP
                                        User=pi
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        Berechtigung setzen
                                        sudo chmod 644 /lib/systemd/system/myscript.service
                                        systemd aktualisieren
                                        sudo systemctl daemon-reload
                                        sudo systemctl enable myscript.service
                                        Neustarten
                                        sudo reboot
                                        Ergebnis sollte dann, wenn alle Adapter gestartet sind, so aussehen
                                        • TbsJah
                                          Anstelle des services ist es einfacher es analog zu dem Aufruf von Eba zu machen
                                          Console öffnen
                                          In das RSCP Verzeichnis navigieren und eine RSCP.sh erstellen
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd RSCP
                                          pi@raspberrypi:~/RSCP $ sudo nano RSCP.sh
                                          Aufruf eingeben
                                          #!/bin/bash
                                          cd /home/pi/RSCP
                                          echo "RSCP wird gestartet"
                                          while true;
                                          do
                                          sleep 30
                                          done
                                          Ausführbar machen
                                          chmod +x RSCP.sh
                                          Autostarteintrag
                                          sudo nano /etc/rc.local
                                          Text ergänzen
                                          su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh" &
                                          su pi /home/pi/RSCP/RSCP.sh &
                                          Neustart und freuen
                                            ArnoD @TbsJah last edited by
                                            @tbsjah
                                            Super Anleitung, Danke.
                                            Wenn das auch mit einer iobroker Installation auf der Synology im Docker Container funktioniert, wäre das super 🙂
                                            Werde das am Wochenende mal testen.
                                            Hatte es bereits einmal versucht, jedoch ohne Erfolg.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576911
