    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
      @stevie77
      Ich setze das nicht ein, aber da wurde soweit ich weiß auch ein Standarduser eingerichtet. Zumindest in den letzten Versionen des Containers. Wenn das ganze nicht auf einer Synology laufen sollte jedenfalls.
        stevie77 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Kann natürlich sein, dass das eine der Verbesserungen ist beim Sprung von Version 4.x auf 5.x - wie gesagt, wenn ich mal Zeit haben sollte, müsste ich den Sprung auch mal machen. Aber ist jetzt wohl eher offtopic. 😉
          stevie77 @ArnoD last edited by
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @stevie77
          Versuch mal folgende Änderung.
          in der Zeile 213 diese beiden Konstanten definieren:
          const { readFile } = require('fs').promises
          const { writeFile } = require('fs').promises
          und die Zeile
          const fs = require('fs').promises;
          löschen.
          Die Zeile 880 in
          await writeFile(sPfadE3DC , string)
          ändern und die Zeile 896 in
          let data = await readFile(sPfadE3DC, { encoding: 'utf8' })
          ändern.
          Wenn es bei dir auch funktioniert, würde ich das in meinem Script so übernehmen.
          Das resultiert dann darin:
            @stevie77
            Wenn alles nicht funktioniert bleibt nur require('fs').promises gegen require('fs'); zu tauschen oder einfach const fsw verwenden. Dann kann aber await nicht verwendet werden und muss in Zeile 880 gelöscht werden.
            Die Zeile 880 sieht dann so aus:
            fsw.writeFile(sPfadE3DC , string)
            Das gleiche in Zeile 896:
            let data = fsw.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
            Das resultiert dann (falls ich es richtig gemacht habe) in:
            Zeile 281 ist hier dann eh überflüssig, da später nur fsw verwendet wird?! Aber schadet ja auch nicht im Test...
            • Glasfaser
              Glasfaser @stevie77 last edited by Glasfaser
              @stevie77
              Ich kenne das ganze hier nicht ,
              aber ich sehe das in deinem Script der read bei dir falsch ist :
              let data = await readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
              so sollte es sein :
              let data = await fs.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
              Auf Github:
              // Einlesen der Werte e3dc.config.txt
              async function e3dcConfigRead()
                  let StateParameter = ['Einspeiselimit','UntererLadekorridor','ObererLadekorridor',
                  'MinimumLadeleistung','MaximumLadeleistung','Wrleistung','Ladeschwelle','Ladeende',
                  'Ladeende2','Winterminimum','Sommermaximum','Sommerladeende','Speichergroesse','Unload',
                  'HTmin','HTsockel','HTon','HToff','HTsat','HTsun','Debug','Wallbox','WBmode','WBminLade','Peakshave']
                  try{
              Hast du eine falsche Version !?
              Schau mal auf GitHub , dort habe ich das Script mit deinen Screenshot verglichen !
                stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
                @glasfaser sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ich versuche ja gerade diese Varianten von Arno umzusetzen, die abweichend vom Original bei Github sind...
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ArnoD last edited by
                  @arnod
                  liegt es eventuell an dem
                  hier war so ein ähliches Problem :
                  https://forum.iobroker.net/topic/42638/überführung-funktionierendes-node-js-script/
                    Jetzt habe ich eine Variante gefunden, die durchläuft:
                    //************************************ Deklaration Variablen ****************************************
                    const fsw = require('fs');
                    	// String in Datei e3dc.config.txt schreiben
                        try{
                            fsw.writeFileSync(sPfadE3DC, string)
                            console.log('-==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-');
                        try{
                            let data = fsw.readFileSync(sPfadE3DC, 'utf8')
                            data = data.replace(/\n/g, " ");
                    Das hatte ich jetzt eher zufällig bei der Funktion writelog() abgeguckt, dort wird auch die synchronisierte Variante aufgerufen: fsw.writeFileSync(sLogPath, string );
                    Laufe ich damit in irgendwelche Probleme? Werde gleich mal testen, ob auch die richtigen Werte geschrieben und gelesen werden...
                      stevie77 @stevie77 last edited by
                      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Werte schreiben und lesen klappt so. Yippiehh, endlich läuft das wieder. 🙂 Bei zukünftigen Updates muss ich dann halt diese drei Code-Stellen immer mergen, aber das geht ja...
                        ArnoD @stevie77 last edited by
                        @stevie77
                        Mich würde nur interessieren, warum es bei dir nicht funktioniert.
                        Was mir noch eingefallen ist, hast du nach dem Update von Node.js einmal den Befehl "npm rebuild" ausgeführt?
                        Probleme wirst du ohne fs promises nicht haben.
                          ArnoD @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Wenn es nicht bei allen anderen funktionieren würde, hätte ich das auch vermutet.
                          Es funktioniert bei mir einwandfrei, kann es aber natürlich auch ohne Promises programmieren.
                          Werde mir das ganze für die nächste Version mal ansehen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten dasselbe Ergebnis zu erreichen. fs promises war halt nur die einfachste. 🙂
                            npm rebuild
                            Habe ich jetzt mal ausgeführt (hat einiges kompiliert), den originalen Skriptstand eingeführt: Hilft leider nichts.
                            • TbsJah
                              TbsJah last edited by TbsJah
                              eventuell hat jemand Interesse daran.
                              RSCPGui bietet die Möglichkeit die Daten per MQTT per Gui und per Console zu liefern
                              Mit der nachstehenden Möglichkeit werden die Daten per MQTT per Service vom E3DC an den MQTT Adapter von iobroker geliefert.
                              Letztendlich ähnlich zu dem Autostart von dem Prog von Eba
                              @smartboart hatte (sehr) viel weiter oben schon erklärt wie der Autostart mit Screen von der Gui Version möglich ist
                              Hier die Consolen Variante
                              RSCPGui von hier laden github
                              Wichtig ist das Ihr den Branch testin3 verwendet. Der Master Branch scheint einen Bug zu haben.
                              Entpacken und auf /home/pi ablegen
                              Ich nutze hierfür Filezilla -kann aber natürlich auch mit der git clone - make Variante erfolgen
                              per Console in das erstellte RSCPGui Verzeichnis navigieren und die requirements installieren
                              cd RSCPGui
                              pip3 install -r requirements.txt
                              Danach die rscpe3dc.conf.ini anpassen . Was so aussehen könnte
                              [Login]
                              username = email@gmail.com
                              password = @245245245234524352345234524352345
                              address = 192.xxx.xxx.xxx
                              rscppassword = @KJHSKFBÖKJBEF
                              seriennummer = S10-123456789
                              websocketaddr = wss://s10.e3dc.com/ws
                              connectiontype = direkt
                              autoupdate = 30
                              [Export]
                              csv = False
                              csvfile =
                              json = False
                              jsonfile =
                              mqtt = True
                              mqttbroker = 192.xxx.xxx.xxx
                              mqttport = 1883
                              mqttqos = 0
                              mqttretain = False
                              mqttsub = False
                              mqttusername =
                              mqttpassword = @
                              mqttzertifikat =
                              mqttinsecure = False
                              influx = False
                              influxhost = localhost
                              influxport = 8086
                              influxdatenbank =
                              influxtimeout = 1
                              influxname = rscpgui
                              http = False
                              httpurl = https://pv.pincrushers.de/rscpgui
                              intervall = 30
                              paths = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                              pathnames = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                              Natürlich könnte ihr auch die Ini von der Exe verwenden. Dann ist es aber wichtig das die Segmente nach [Export] gelöscht werden.
                              Somit wäre das Programm bereits manuell per console startbar.
                              python3 main.py -c -e -v INFO
                              Um das Prog automatisch im Hintergrund laufen zu lassen müsst ihr noch folgendes einstellen
                              Config Datei für systemd erstellen
                              sudo nano /lib/systemd/system/myscript.service
                              Nachstehenden Text eingeben
                              [Unit]
                              Description=My Script Service
                              After=multi-user.target
                              [Service]
                              Type=idle
                              ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e
                              WorkingDirectory=/home/pi/RSCP
                              User=pi
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                              Berechtigung setzen
                              sudo chmod 644 /lib/systemd/system/myscript.service
                              systemd aktualisieren
                              sudo systemctl daemon-reload
                              sudo systemctl enable myscript.service
                              Neustarten
                              sudo reboot
                              Ergebnis sollte dann, wenn alle Adapter gestartet sind, so aussehen
                              • TbsJah
                                Anstelle des services ist es einfacher es analog zu dem Aufruf von Eba zu machen
                                Console öffnen
                                In das RSCP Verzeichnis navigieren und eine RSCP.sh erstellen
                                pi@raspberrypi:~ $ cd RSCP
                                pi@raspberrypi:~/RSCP $ sudo nano RSCP.sh
                                Aufruf eingeben
                                #!/bin/bash
                                cd /home/pi/RSCP
                                echo "RSCP wird gestartet"
                                while true;
                                do
                                sleep 30
                                done
                                Ausführbar machen
                                chmod +x RSCP.sh
                                Autostarteintrag
                                sudo nano /etc/rc.local
                                Text ergänzen
                                su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh" &
                                su pi /home/pi/RSCP/RSCP.sh &
                                Neustart und freuen
                                  ArnoD @TbsJah last edited by
                                  @tbsjah
                                  Super Anleitung, Danke.
                                  Wenn das auch mit einer iobroker Installation auf der Synology im Docker Container funktioniert, wäre das super 🙂
                                  Werde das am Wochenende mal testen.
                                  Hatte es bereits einmal versucht, jedoch ohne Erfolg.
                                  • TbsJah
                                    Kleine Aktualisierung
                                    Aufruf per rc.local oder service war recht instabil über längere Laufzeit.
                                    crontab hat sich für mich als am stabilsten erwiesen.
                                    die RSCP.sh sieht dadurch etwas anders aus
                                    #!/bin/bash
                                    cd /home/pi/RSCP/
                                    #while true;
                                    #do
                                    python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e &
                                    sleep 15
                                    PID=$!
                                    kill $PID
                                    exit 0
                                    Einrichten cron
                                    sudo crontab -e
                                    Aufruf RSCP.sh jede Minute
                                    */1 * * * * cd /home/pi/RSCP/ && /home/pi/RSCP/RSCP.sh &
                                      ChrisChros @TbsJah last edited by
                                      @tbsjah Welcher Mehrwert ergibt sich denn daraus wenn man RSCPGui nutzt?
                                      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Matis @ArnoD last edited by
                                        @arnod Hallo! Wenn du das auf der Synology hinbekommst wäre ich dir sehr dankbar für eine DAU-sichere Doku. Ich hab mir schon den Wolf probiert. Console brachte nur errors und GUI nur ein DisplayX Problem.
                                        Die RSCP Daten in iobroker zu bekommen auf der gleichen Syno wäre absolut Spitze!
                                          ArnoD @Matis last edited by
                                          @matis
                                          hört sich ja nicht gut an 🤔
                                          Hoffe das ich es dann hinbekomme 🙂
                                            @tbsjah
                                            Was hast du eigentlich in der mqtt Instanz eingestellt?
                                            Kannst du da zwei Bilder von den Einstellungen hier einstellen.
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576910
