    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @ArnoD last edited by
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @stevie77
      Versuch mal folgende Änderung.
      in der Zeile 213 diese beiden Konstanten definieren:
      const { readFile } = require('fs').promises
      const { writeFile } = require('fs').promises
      und die Zeile
      const fs = require('fs').promises;
      löschen.
      Die Zeile 880 in
      await writeFile(sPfadE3DC , string)
      ändern und die Zeile 896 in
      let data = await readFile(sPfadE3DC, { encoding: 'utf8' })
      ändern.
      Wenn es bei dir auch funktioniert, würde ich das in meinem Script so übernehmen.
      Das resultiert dann darin:
        @stevie77
        Wenn alles nicht funktioniert bleibt nur require('fs').promises gegen require('fs'); zu tauschen oder einfach const fsw verwenden. Dann kann aber await nicht verwendet werden und muss in Zeile 880 gelöscht werden.
        Die Zeile 880 sieht dann so aus:
        fsw.writeFile(sPfadE3DC , string)
        Das gleiche in Zeile 896:
        let data = fsw.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
        Das resultiert dann (falls ich es richtig gemacht habe) in:
        Zeile 281 ist hier dann eh überflüssig, da später nur fsw verwendet wird?! Aber schadet ja auch nicht im Test...
        • Glasfaser
          Glasfaser @stevie77 last edited by Glasfaser
          @stevie77
          Ich kenne das ganze hier nicht ,
          aber ich sehe das in deinem Script der read bei dir falsch ist :
          let data = await readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
          so sollte es sein :
          let data = await fs.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
          Auf Github:
          // Einlesen der Werte e3dc.config.txt
          async function e3dcConfigRead()
              let StateParameter = ['Einspeiselimit','UntererLadekorridor','ObererLadekorridor',
              'MinimumLadeleistung','MaximumLadeleistung','Wrleistung','Ladeschwelle','Ladeende',
              'Ladeende2','Winterminimum','Sommermaximum','Sommerladeende','Speichergroesse','Unload',
              'HTmin','HTsockel','HTon','HToff','HTsat','HTsun','Debug','Wallbox','WBmode','WBminLade','Peakshave']
              try{
          Hast du eine falsche Version !?
          Schau mal auf GitHub , dort habe ich das Script mit deinen Screenshot verglichen !
            stevie77 @Glasfaser last edited by stevie77
            @glasfaser sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Ich versuche ja gerade diese Varianten von Arno umzusetzen, die abweichend vom Original bei Github sind...
            • Glasfaser
              Glasfaser @ArnoD last edited by
              @arnod
              liegt es eventuell an dem
              hier war so ein ähliches Problem :
              https://forum.iobroker.net/topic/42638/überführung-funktionierendes-node-js-script/
                Jetzt habe ich eine Variante gefunden, die durchläuft:
                //************************************ Deklaration Variablen ****************************************
                const fsw = require('fs');
                	// String in Datei e3dc.config.txt schreiben
                    try{
                        fsw.writeFileSync(sPfadE3DC, string)
                        console.log('-==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-');
                    try{
                        let data = fsw.readFileSync(sPfadE3DC, 'utf8')
                        data = data.replace(/\n/g, " ");
                Das hatte ich jetzt eher zufällig bei der Funktion writelog() abgeguckt, dort wird auch die synchronisierte Variante aufgerufen: fsw.writeFileSync(sLogPath, string );
                Laufe ich damit in irgendwelche Probleme? Werde gleich mal testen, ob auch die richtigen Werte geschrieben und gelesen werden...
                  stevie77 @stevie77 last edited by
                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Werte schreiben und lesen klappt so. Yippiehh, endlich läuft das wieder. 🙂 Bei zukünftigen Updates muss ich dann halt diese drei Code-Stellen immer mergen, aber das geht ja...
                    ArnoD @stevie77 last edited by
                    @stevie77
                    Mich würde nur interessieren, warum es bei dir nicht funktioniert.
                    Was mir noch eingefallen ist, hast du nach dem Update von Node.js einmal den Befehl "npm rebuild" ausgeführt?
                    Probleme wirst du ohne fs promises nicht haben.
                      ArnoD @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Wenn es nicht bei allen anderen funktionieren würde, hätte ich das auch vermutet.
                      Es funktioniert bei mir einwandfrei, kann es aber natürlich auch ohne Promises programmieren.
                      Werde mir das ganze für die nächste Version mal ansehen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten dasselbe Ergebnis zu erreichen. fs promises war halt nur die einfachste. 🙂
                        npm rebuild
                        Habe ich jetzt mal ausgeführt (hat einiges kompiliert), den originalen Skriptstand eingeführt: Hilft leider nichts.
                        • TbsJah
                          TbsJah last edited by TbsJah
                          eventuell hat jemand Interesse daran.
                          RSCPGui bietet die Möglichkeit die Daten per MQTT per Gui und per Console zu liefern
                          Mit der nachstehenden Möglichkeit werden die Daten per MQTT per Service vom E3DC an den MQTT Adapter von iobroker geliefert.
                          Letztendlich ähnlich zu dem Autostart von dem Prog von Eba
                          @smartboart hatte (sehr) viel weiter oben schon erklärt wie der Autostart mit Screen von der Gui Version möglich ist
                          Hier die Consolen Variante
                          RSCPGui von hier laden github
                          Wichtig ist das Ihr den Branch testin3 verwendet. Der Master Branch scheint einen Bug zu haben.
                          Entpacken und auf /home/pi ablegen
                          Ich nutze hierfür Filezilla -kann aber natürlich auch mit der git clone - make Variante erfolgen
                          per Console in das erstellte RSCPGui Verzeichnis navigieren und die requirements installieren
                          cd RSCPGui
                          pip3 install -r requirements.txt
                          Danach die rscpe3dc.conf.ini anpassen . Was so aussehen könnte
                          [Login]
                          username = email@gmail.com
                          password = @245245245234524352345234524352345
                          address = 192.xxx.xxx.xxx
                          rscppassword = @KJHSKFBÖKJBEF
                          seriennummer = S10-123456789
                          websocketaddr = wss://s10.e3dc.com/ws
                          connectiontype = direkt
                          autoupdate = 30
                          [Export]
                          csv = False
                          csvfile =
                          json = False
                          jsonfile =
                          mqtt = True
                          mqttbroker = 192.xxx.xxx.xxx
                          mqttport = 1883
                          mqttqos = 0
                          mqttretain = False
                          mqttsub = False
                          mqttusername =
                          mqttpassword = @
                          mqttzertifikat =
                          mqttinsecure = False
                          influx = False
                          influxhost = localhost
                          influxport = 8086
                          influxdatenbank =
                          influxtimeout = 1
                          influxname = rscpgui
                          http = False
                          httpurl = https://pv.pincrushers.de/rscpgui
                          intervall = 30
                          paths = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                          pathnames = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                          Natürlich könnte ihr auch die Ini von der Exe verwenden. Dann ist es aber wichtig das die Segmente nach [Export] gelöscht werden.
                          Somit wäre das Programm bereits manuell per console startbar.
                          python3 main.py -c -e -v INFO
                          Um das Prog automatisch im Hintergrund laufen zu lassen müsst ihr noch folgendes einstellen
                          Config Datei für systemd erstellen
                          sudo nano /lib/systemd/system/myscript.service
                          Nachstehenden Text eingeben
                          [Unit]
                          Description=My Script Service
                          After=multi-user.target
                          [Service]
                          Type=idle
                          ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e
                          WorkingDirectory=/home/pi/RSCP
                          User=pi
                          [Install]
                          WantedBy=multi-user.target
                          Berechtigung setzen
                          sudo chmod 644 /lib/systemd/system/myscript.service
                          systemd aktualisieren
                          sudo systemctl daemon-reload
                          sudo systemctl enable myscript.service
                          Neustarten
                          sudo reboot
                          Ergebnis sollte dann, wenn alle Adapter gestartet sind, so aussehen
                          • TbsJah
                            Anstelle des services ist es einfacher es analog zu dem Aufruf von Eba zu machen
                            Console öffnen
                            In das RSCP Verzeichnis navigieren und eine RSCP.sh erstellen
                            pi@raspberrypi:~ $ cd RSCP
                            pi@raspberrypi:~/RSCP $ sudo nano RSCP.sh
                            Aufruf eingeben
                            #!/bin/bash
                            cd /home/pi/RSCP
                            echo "RSCP wird gestartet"
                            while true;
                            do
                            sleep 30
                            done
                            Ausführbar machen
                            chmod +x RSCP.sh
                            Autostarteintrag
                            sudo nano /etc/rc.local
                            Text ergänzen
                            su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh" &
                            su pi /home/pi/RSCP/RSCP.sh &
                            Neustart und freuen
                              ArnoD @TbsJah last edited by
                              @tbsjah
                              Super Anleitung, Danke.
                              Wenn das auch mit einer iobroker Installation auf der Synology im Docker Container funktioniert, wäre das super 🙂
                              Werde das am Wochenende mal testen.
                              Hatte es bereits einmal versucht, jedoch ohne Erfolg.
                              • TbsJah
                                Kleine Aktualisierung
                                Aufruf per rc.local oder service war recht instabil über längere Laufzeit.
                                crontab hat sich für mich als am stabilsten erwiesen.
                                die RSCP.sh sieht dadurch etwas anders aus
                                #!/bin/bash
                                cd /home/pi/RSCP/
                                #while true;
                                #do
                                python3 /home/pi/RSCP/main.py -c -e &
                                sleep 15
                                PID=$!
                                kill $PID
                                exit 0
                                Einrichten cron
                                sudo crontab -e
                                Aufruf RSCP.sh jede Minute
                                */1 * * * * cd /home/pi/RSCP/ && /home/pi/RSCP/RSCP.sh &
                                  ChrisChros @TbsJah last edited by
                                  @tbsjah Welcher Mehrwert ergibt sich denn daraus wenn man RSCPGui nutzt?
                                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Matis @ArnoD last edited by
                                    @arnod Hallo! Wenn du das auf der Synology hinbekommst wäre ich dir sehr dankbar für eine DAU-sichere Doku. Ich hab mir schon den Wolf probiert. Console brachte nur errors und GUI nur ein DisplayX Problem.
                                    Die RSCP Daten in iobroker zu bekommen auf der gleichen Syno wäre absolut Spitze!
                                      ArnoD @Matis last edited by
                                      @matis
                                      hört sich ja nicht gut an 🤔
                                      Hoffe das ich es dann hinbekomme 🙂
                                        @tbsjah
                                        Was hast du eigentlich in der mqtt Instanz eingestellt?
                                        Kannst du da zwei Bilder von den Einstellungen hier einstellen.
                                        • TbsJah
                                          TbsJah @ChrisChros last edited by
                                          @chrischros Wesentlich mehr Informationen.
                                          Zum Beispiel den Solar Wert oder die Informationen zu den Batterien
                                          • TbsJah
                                            TbsJah @ArnoD last edited by
                                            3439
                                            1577009
