    4. Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?
    • haselchen
      haselchen Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71
      Habe die Seiten gelesen und leider muss ich zugeben, dass übersteigt mein Wissen und Können um einiges.
      Hut ab, wenn Du das hinbekommen hast.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
        @haselchen
        Du hast beim Lesen dann aber hoffentlich auch bemerkt, dass mir das nicht leicht gefallen ist. Ich brauchte vom dortigen TO auch den einen oder anderen Schubs um vorwärts zu kommen. Die eigentliche Anbindung an die CCU war dann gar nicht das Problem.
        Ich habe sogar noch eine aufgebaute eBus Platine hier rumliegen. Hatte damals zur Sicherheit 3 Stück genommen,
        • haselchen
          @samson71
          Du meinst eine fertige Platine, die ich nur noch anschliessen muss?
          Ich habe nicht jeden Post genau gelesen, wie hast du das gelöst mit WLAN vom ebus zur Raspberrymatic?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71
            @haselchen sagte in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
            Ja, die eBus-Platine aus der Sammelbestellung im FHEM-Forum, die man selber bestücken muss. Die meinte ich.
            Fehlt natürlich noch der Arduino. Du brauchst ja einen USB-Anschluss für die CCU/RM. Deswegen ist das bei mir damals ein Arduino Leonardo mit SD-Shield geworden.
            Wieso WLAN? Ich habe das Konstrukt Arduino mit USB-Platine für jede Heizung direkt an der CCU/RM und habe den eBus (jeweils 2-adrig) von den Heizungsanlagen zur jeweiligen Platine geführt.
            Meine Zentrale hängt im Keller. Daher musste ich "nur" im Keller Kabel ziehen. Dazu habe ich einfach vorhandene Stromführungen benutzt. Da die Kabel bei uns im Keller Aufputz in Leerrohren laufen, konnte ich die vorhanden Halterungen benutzen und einfach ein weiteres Leerrohr parallel laufen lassen.
            Wäre das nicht möglich gewesen, dann hätte ich vermutlich mein Glück mit einem wireless USB-Extender über Netzwerkkabel versucht.
            • haselchen
              @samson71
              Das wäre jetzt meine nächste Frage, muss ich an der Platine noch was machen?
              Weil du schreibst -> selber bestücken
              • Samson71
                Im Standard bekam am damals die nackte Platine und man musste sich dann bei Reichelt die Komponenten selber bestellen auflöten.
                Guck mal genau auf das Foto 🙂 😉
                Von der "nackten" Platine kann ich (leider) kein Foto mehr machen.....
                • haselchen
                  @Samson71
                  Ich würde dir die Platine ja abkaufen, habe aber die Befürchtung, dass ich kompletten Support zum Aufbau benötige.
                  • Samson71
                    Den kann ich nur seeeeeeeeehr eng begrenzt bis vermutlich gar nicht liefern. Arduino war und ist auch nicht so meine Welt. Ich habe das damals auch alles nur mit Unterstützung nachgebaut und hatte ja zeitgleich einen Mitstreiter, mit dem ich mich noch ausgetauscht habe.
                    Ich würde mich heute auch wohl wieder versuchen an dem Thread zu orientieren. Das Eine oder Andere wird sich mit Sicherheit geändert haben an der Entwicklungsumgebung.
                    • haselchen
                      @samson71
                      Aus Zeitgründen bin ich bei solch "grossen" Projekten eher der Plug and Play Typ.
                      Dafür fehlt mir einfach die Zeit in jedes Gebiet hier mich einzulesen.
                      Was würdest Du für die Platine haben wollen?
                      Wenn du mir dann noch aufschreiben könntest , welche Geräte ich noch brauche (inklusive WLAN Extender), versuche ich mich durchzuwurschteln.
                      Ich bräuchte dann wohl nur noch nen Bild wo Du das an der Therme angeschlossen hast.
                      • Samson71
                        "Gross" ist tatsächlich relativ. Es ist aber viel Fummelarbeit und wenn alles klappt dann hat man am Ende "nur" lesend Heizungswerte in der CCU. Man kann per Terminal wohl auch auf den eBus schreibend zugreifen, aber das brauche ich nicht weil nicht wirklich groß was verstellt werden muss (Fußbodenheizung).
                        Das war übrigens die deutlich größere Hürde als die paar Bauteile auf die Platine aufzulöten. Und ich kann nicht besonders gut löten. Ich brauche für einen Nachbau schon genaue Bilder. Eine rein technische Zeichnung mit den ganzen Komponenten (Schaltplan) bringt mich eher auch nicht weiter.
                        Nen 10er + Versand. Das ist das kleinste Problem.
                        Auch das ist Kinderkram. In der Therme sind die Anschlüsse vom eBus beschriftet. Es ist sogar egal wie rum aufgeklemmt wird (Verpolungsschutz)
                        Die Aussage macht mir viel mehr Sorgen wenn ich ehrlich bin. Ich geb' Dir die Platine wirklich gerne aber ich habe im Moment eher so das Gefühl, dass Du damit - sagen wir - nicht glücklich wirst. Insbesondere wenn ich nicht weiterhelfen kann. Ich möchte am Ende nicht "Schuld" sein wenn Dich der Frust packt 😉
                        Also nochmal:
                        Nix WLAN, nix Extender - kann ich nicht bei helfen, weder mit Hardwareempfehlungen noch anderweitiger Unterstützung. Ob über solch ein Konstrukt brauchbares aus dem eBus übrig bleibt weis ich auch nicht. Da in der aktuellen Konstruktion auch beim (Mit-)Lesen auf dem eBus immer wieder mal Fehler zu sehen sind (im Terminal - sieht man sonst nicht) weis ich ich nicht ob das dann am Ende nicht zu noch mehr Problemen führt.
                        Hätte ich die Adern für den eBus nicht nachziehen können, dann hätte ich ggf. versucht USB über eins der beiden Netzwerkkabel per USB-Extender zu "verlängern". Ohne Kabelverbindung in irgendeiner Form hätte ich das Projekt gar nicht erst in Angriff genommen.
                        Daher meine klare Empfehlung:
                        Bekommst Du keine direkte Kabelverbindung von der Heizung zu Deiner CCU zustande, garantiere ich bei der Lösung für gar nichts, bzw. würde ich Dir dann eher davon abraten.
                        • haselchen
                          @samson71
                          Danke für deine ausführliche und ehrliche Antwort.
                          Ich hake es dann mal ab. Der Heizungsraum ist zig Meter mit Wänden und Türen vom Raspi Standort entfernt.
                          Dahin kann ich keine Strippen ziehen.
                          Trotzdem nen cooles Projekt.
                          Die Heizung auslesen wäre noch das i Tüpfelchen in meiner VIS 🙂
                          • Samson71
                            Nicht dafür. Ich habe ja nichts davon, wenn ich "mit Schuld" daran bin, dass Du auf den Geschmack kommst und es am Ende nicht so klappt wie Du Dir das vorstellst.
                            Wenn ich das lese, dann bestärkt mich das in meinen Zweifeln an einer stabilen/funktionierenden Verbindung. Solltest Du doch in die "Verlegenheit" kommen Kabel ziehen zu können, greifen wir das wieder auf. Ich habe bisher alles was ich erst als "unmöglich" beiseite geschoben habe, im Nachgang realisiert. Wo ich mittlerweile überall schon Kabel gezogen habe... 😉 Alle meine IPCams sind z.B. mittlerweile direkt per LAN (POE) angeschlossen.
                            Für mich war das tatsächlich ein Zufallstreffer, als ich damals beim Lesen im Forum darüber gestolpert bin. Sozusagen ein echter "Mitnahmeeffekt". Viele andere Heizungsanbindungen per eBus (z.B. Vaillant) hatten mich nie weitergebracht. Immer in dem Moment wo es spezifisch wurde (Wolf-Heizung) stand ich alleine da.
                              dougstar @Stev8176 last edited by
                              @stev8176 hast du irgendwo mehr Infos zu deinem Device?
                              Klingt total interessant und ich hätte Interesse es nachzubauen.
                              ism8i wolf
                              11
                              26
                              4986
