    4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
      Homoran Global Moderator Administrators @Elektronikwelt last edited by
      @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
      welche Konfiguration brauchst du?
      von hmrega und hmrpc
        Version Rega 3.0.32
        github:	3.0.32
        latest:	3.0.32 for 2 days
        stable:	3.0.31 for 66 days
        also ne flammneue Beta-Version?
          Elektronikwelt @Homoran last edited by
          @homoran ich verwende nur die Standarteinstellungen in den Instanzen. In der Rega sind rfd,Homematic IP und Polling aktiviert.
            Elektronikwelt @Homoran last edited by Elektronikwelt
            @homoran ja ich verwende immer Beta, bin gerne beim Testen dabei.
            Mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe noch alte Homematic Thermostate,dort wird der Value_State richtig angezeigt. Hier der Auszug von diesen Objektdaten:
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "EG_Heizung_Büro:4.VALVE_STATE",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "role": "value.valve"
            "native": {
            "CONTROL": "NONE",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "VALVE_STATE",
            "MAX": 100,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 3,
            "TYPE": "INTEGER",
            "UNIT": "%"
            "_id": "hm-rpc.4.OEQ0667xxx.4.VALVE_STATE",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1634403780xxx
              dann hast du ja vielleicht jetzt einen Fehler gefunden, wenn
              korrekt eingestellt sind
                @homoran ich verstehe deine Antwort nicht ganz. Was meinst du damit?
                  Thomas Braun Most Active @Elektronikwelt last edited by Thomas Braun
                  @elektronikwelt
                  Node-Version: 12.20.1
                  Dann teste aber auch mit den aktuellen nodeJS-Versionen. Sonst macht das 'Testen' gar keinen Sinn.
                    Elektronikwelt @Thomas Braun last edited by Elektronikwelt
                    @thomas-braun könnte das eine Ursache sein? Es müsste doch auch mit Node JS 12.20.1 funktionieren.
                    Apollon77 empfiehlt hier im Moment Node JS 12.x
                      @elektronikwelt
                      Für dein konkretes Problem wohl nicht.
                      Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
                      Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn.
                        @thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.
                          @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
                          12.22.7 ist da aktuell.
                            JoergH @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                            Ich verwende
                            Node JS 14.18.0
                            RPC 1.14.45
                            REGA 3.0.31
                            und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
                              Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                              @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                              dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
                              J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                JoergH @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                  @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
                                  ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.
                                    JoergH @Elektronikwelt last edited by
                                    @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...
                                    • Quarkmax
                                      Quarkmax last edited by Quarkmax
                                      Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.
                                        Elektronikwelt @JoergH last edited by Elektronikwelt
                                        @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                                        Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                                        Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.
                                        J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...
                                            @joergh Danke für die Hilfe.
                                            2351
