    4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
      Thomas Braun Most Active @Elektronikwelt last edited by Thomas Braun
      @elektronikwelt
      Für dein konkretes Problem wohl nicht.
      Aber generell hält man das auf Stand, insbesondere wenn man Tester ist. Nützt ja nix, Adapter mit veralteten Versionen zu testen. Was soll da als Testergebnis herauskommen?
      Mit einer Version von vor mehreren Monaten läuft der aktuelle Code nicht? Das macht keinen Sinn.
        Elektronikwelt @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun verstehe ich. Die Version 14 könnte ich mir noch vorstellen bei 16 bin ich gerade noch etwas vorsichtig.
          @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
          12.22.7 ist da aktuell.
            JoergH @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
            Ich verwende
            Node JS 14.18.0
            RPC 1.14.45
            REGA 3.0.31
            und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
              Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
              @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
              dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
              J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                JoergH @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                  Elektronikwelt @Homoran last edited by
                  @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
                  ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.
                    JoergH @Elektronikwelt last edited by
                    @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...
                    • Quarkmax
                      Quarkmax last edited by Quarkmax
                      Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.
                        Elektronikwelt @JoergH last edited by Elektronikwelt
                        @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                        Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                        Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.
                        J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...
                            @joergh Danke für die Hilfe.
                              @elektronikwelt Gerne!
                                @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.
                                dafür sind Betatester da.
                                  renni61 @Homoran last edited by
                                  das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                                  Ist ja kein immenser Aufwand.
                                  on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                                      setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                                  VG Jörg
                                    Homoran Global Moderator Administrators @renni61 last edited by
                                    @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                    ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                      Fehler auch bei mir, gerade getestet.
                                      Plattform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      Node.js: 12.22.7
                                      NPM: 6.14.15
                                      JS Controller: 3.3.18
                                      Admin: 5.1.25
                                      Web: 3.4.9
                                      Socket.io: 3.1.4
                                      Script Engine: 5.2.13
                                      IOT: 1.8.23
                                      VIS: 1.4.5
                                      HM-Rega: 3.0.32
                                      HM-RPC: 1.14.45
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                        Fehler auch bei mir
                                        aber auch mit der
                                        HM-Rega: 3.0.32
                                        War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?
                                          Mit V 3.0.31 kein Fehler.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Elektronikwelt last edited by
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/207
                                            RK62 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rega
                                            closed hm-rega schreibt 100-fachen Wert in LEVEL #207
                                            2341
