    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Schau mal bitte ob Du das loggen kannst, iwas muß das Verhalten ja triggern.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Pittini last edited by
        @pittini
        Vielleicht hilft das ja weiter. Es sieht danach aus, als ob der Batteriestand sich immer verändert und dann jedes mal ne Nachricht geschickt wird.
        javascript.0
        2021-10-11 07:32:16.916	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
        javascript.0
        2021-10-11 07:26:31.868	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.1 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
        javascript.0
        2021-10-11 07:24:21.870	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
        javascript.0
        2021-10-11 05:51:47.457	info	script.js.common.Astrozeiten: nächste kommende Tagezeit: Sonnenaufgang
        javascript.0
        2021-10-11 05:51:47.455	info	script.js.common.Astrozeiten: neue Tagezeit: Morgendämmerung
        javascript.0
        2021-10-11 03:01:00.023	info	script.js.common.Gast: +++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++
        javascript.0
        2021-10-11 00:56:12.357	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.1 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
        javascript.0
        2021-10-11 00:54:01.357	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
        javascript.0
        2021-10-11 00:39:05.096	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.1 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
        javascript.0
        2021-10-11 00:36:17.346	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
        javascript.0
        2021-10-11 00:11:05.637	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.1 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
        javascript.0
        2021-10-11 00:06:22.118	info	script.js.common.Batterie_Ueberwachung: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2 V) unter Limit (2.2 V) im Wohnzimmer bei Gerät EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung
          @dominik-f sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Hmm, dann arbeitet das Skript aber wie geplant. Bei Änderung Meldung schicken. Das Problem is das rumgehüpfe der Werte, daran kann ich aber nix ändern.
          • Dominik F.
            @pittini
            Wäre es vielleicht möglich, dass nur beim erstmaligen unterschreiten des Wertes eine Meldung verschickt wird? Für Leute, die mehr Erinnerungen brauchen könnte man dann ein Intervall einfügen wo eingestellt werden kann, in welchem Intervall eine Meldung dann verschickt wird solange der Wert unterschritten bleibt z.B. alle 24h.
              Wird ja so gemacht, nur wenn der Wert danach wieder hochgeht, und dann wieder runter isses ja wieder ein erstmaliges Unterschreiten.
                Dragon last edited by Dragon
                Musste meinen Broker neu aufsetzen. Nun habe ich das Problem, dass die HTML Tabelle nicht mehr erstellt wird. Es wird die Nachricht erzeugt welches der aktuell niedrigste Bettriestand ist, aber die Tabelle mit den Geräten wird nicht erstellt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                Ich glaube an dem hier liegt es... Habe ich einen Fehler gemacht?
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.605	error	(13463) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.604	error	(13463) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.604	error	(13463) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.603	error	(13463) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.603	error	(13463) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:636:13)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.602	error	(13463) at CheckBatterys (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:449:5)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.602	error	(13463) at CheckDeadBatt (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:351:13)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.602	error	(13463) at MakeTable (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:587:75)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:41.601	error	(13463) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                javascript.0	2021-10-16 23:33:31.754	error	(13463) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:31.754	error	(13463) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:31.753	error	(13463) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:110:13)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:31.753	error	(13463) at main (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:252:5)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:31.752	error	(13463) at MakeTable (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:587:75)
                javascript.0	2021-10-16 23:33:31.749	error	(13463) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                Das ist das Skript:
                const Version = "1.8.2"; // Batterieüberwachungsskript Stand 26.06.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                //WICHTIG!!!
                //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                //Grund Einstellungen
                const praefix = "0_userdata.0.Skripte.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                const logging = false; //Logging aktivieren?
                const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                const UseMail = true; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                let DeadIsAfter = 1440; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                //Variablen für Alexa
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaInstance = "alexa2.0";
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                //Variablen für Pushover
                const UsePushover = false; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                //Variablen für Telegram
                const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const TelegramInstance = "telegram.0"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                //Tabellen Einstellungen
                const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                const TblShowDeviceIDCol = false; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                const TblShowUmaxCol = false; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                const TblShowUlimitCol = false; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                const TblShowProzliveCol = false; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                const TblShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
                //Ab hier nix mehr ändern
                /** @type {{ id: string, initial: any, forceCreation: boolean, common: iobJS.StateCommon }[]} */
                const States = []; //States Array initialisieren
                let DpCount = 0; //Zähler für anzulegende Datenpunkte
                const Sensor = [] //Sensoren Array initialisieren
                const BatteryMinLimitDp = []; //Array mit den generierten MinLimit Einstellungsdatenpunkten
                const WelcheFunktionVerwenden = []; // Array mit allen Einträgen aus Funktionen welche den FunktionBaseName beinhalten
                let AllBatterysOk = true;
                let LastMessageSeparator = "<br>";
                let NextExpectedLowBatt = "";
                let EmptyBatCount = 0;
                let DeadDeviceCount = 0;
                let TickerObj;
                let IsInit = true;
                //Datenpunkte anlegen in javascript.0.BatterieUeberwachung.
                States[DpCount] = { id: praefix + "AllBatterysOk", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Alle Batterien Ok?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "LastMessage", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Letzte Warnmeldung", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                DpCount++;
                FillWelcheFunktionVerwenden(); //Vorab Funktionen mit Umax Spannungen einlesen da diese für ID und Namen der MinLimit States benötigt werden
                for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) {
                    let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Letzten Zeichen aus Funktionsnamen extrahieren
                    let VoltInitial = CreateUmaxValueFromString(x) //Extrahierte Zeichen zu Kommazahl wandeln
                    VoltInitial = VoltInitial / 100 * 80; //Initialwert für Limit berechnen
                    if (logging) log("InitialSpannung " + x + " gesetzt auf 80%= " + VoltInitial);
                    States[DpCount] = { id: praefix + "BatteryMinLimit_" + dummy, initial: VoltInitial, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Unteres Limit für Warnmeldung bei " + toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) + "V Geräten", type: "number", role: "value", unit: "V", def: 2.6 } }; //
                    BatteryMinLimitDp[x] = "BatteryMinLimit_" + dummy;
                    DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "NextExpectedLowBatt", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Einfache HTML Übersichtstabelle", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "EmptyBatCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der zu wechselnden Batterien", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "DeadDeviceCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der nicht mehr aktualisierenden Geräte", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "DeviceCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der überwachten Geräte", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "DeadCheckCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der gesetzten DeadChecks", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
                //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                let numStates = States.length;
                States.forEach(function (state) {
                    createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                        numStates--;
                        if (numStates === 0) {
                            if (logging) log("CreateStates fertig!");
                            main();
                function CreateUmaxValueFromString(x) {
                    let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Aus der Funktionsbezeichnung die letzten Zeichen extrahieren= z.B. 33
                    return toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) //Die extrahierten Zeichen zu einer Kommazahl wandeln= z.B. 3.3
                function Init() {
                    if (logging) log("Reaching init()");
                    let counter = 0; //Zähler für Devices
                    let TempVal // Temporärer Sensorwert um nicht mehrere GetStates zu benötigen
                    let TempUnit //Einheit für Unterscheidung ob % vorliegen
                    //  let TempLiveWindow //Spannungsfensterbereich
                    let Funktionen = getEnums('functions'); //Alle Funktionen der Aufzählung in Array Funktionen übertragen
                    for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
                        let Funktion = Funktionen[x].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
                        if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnug verwendet
                        let members = Funktionen[x].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
                        for (let z = 0; z < WelcheFunktionVerwenden.length; z++) { //Loop über alle Funktions welche zu WelcheFunktionVerwenden passen
                            if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden[z]) { //Wenn Function ist WelcheFunktionVerwenden (BatterieSpannung)
                                let Umax = CreateUmaxValueFromString(z) //Batteriesollspannung aus der Funktionsbezeichnung extrahieren
                                let BattMinLimitTemp = getState(praefix + "BatteryMinLimit_" + WelcheFunktionVerwenden[z].slice(FunktionBaseName.length)).val; //Temporäres (für den jeweiligen Schleifendurchlauf) MinLimit einlesen
                                if (typeof (BattMinLimitTemp == "string")) { //Falls MinLimit Wert String ist zu float wandeln
                                    //log("BattMinLimit Value is String, trying to convert");
                                    BattMinLimitTemp = parseFloat(BattMinLimitTemp);
                                    if (typeof (BattMinLimitTemp == "number")) {
                                        if (logging) log("BattMinLimit Value conversion - success");
                                for (let y in members) { // Loop über alle WelcheFunktionVerwenden Members
                                    Sensor[counter] = {};
                                    Sensor[counter].id = members[y]; //Treffer in SenorIDarray einlesen
                                    TempVal = getState(Sensor[counter].id).val;//Wert vom Sensor in Tempval einlesen um wiederholte Getstates zu vermeiden
                                    if (typeof (TempVal) == "undefined") TempVal = 0; //Bei leeren Feldern 0 setzen um Fehler zu vermeiden
                                    if (typeof (TempVal) == "string") { //Wenn Wert als String deklariert obwohl Zahl
                                        if (!isNaN(parseFloat(TempVal))) { //Wenn konvertierung kein NaN ergibt
                                            TempVal = parseFloat(TempVal); //Konvertieren
                                    if (logging) log("existsState(Sensor[counter].id)=" + existsState(Sensor[counter].id) + " typeof (getState(Sensor[counter].id).val)=" + typeof (getState(Sensor[counter].id).val) + " getState(Sensor[counter].id).val=" + getState(Sensor[counter].id).val)
                                    Sensor[counter].state = "";
                                    Sensor[counter].unit = GetUnit(counter);
                                    if (logging) log("Tempval=" + TempVal + " TempUnit=" + TempUnit + " TypeOf=" + typeof (TempVal));
                                    Sensor[counter].uMax = Umax; //Synchrones UmaxArray füllen
                                    Sensor[counter].batteryMinLimit = BattMinLimitTemp;
                                    MainCalc(TempVal, counter)
                                    if (Sensor[counter].liveProz > 100) Sensor[counter].liveProz = 100; //Um bei übervollen Batterien mehr als 100% live zu vermeiden
                                    if (logging) log(counter + " " + Funktion + ' found at ' + members[y] + " Umax= " + Sensor[counter].uMax + " BattMinLimit=" + BattMinLimitTemp + " Val= " + Sensor[counter].value + " SensorProzent= " + Sensor[counter].uProz);
                                    counter++;
                                setState(praefix + "DeviceCount", counter, true);
                function MainCalc(TempVal, counter) {
                    if (logging) log("Reaching MainCalc, TempVal=" + TempVal + " counter=" + counter);
                    let TempLiveWindow = Sensor[counter].uMax - Sensor[counter].batteryMinLimit;
                    switch (typeof (TempVal)) { //Wenn der Sensorwert bool ist (wenn nur LowBatt mit true/false vom Sensor gemeldet wird)
                        case "boolean": //Sensorval ist Bool
                            if (TempVal) { //Bei Lowbat=true
                                Sensor[counter].value = 0; //Batt wird als leer definiert und auf 0 gesetzt
                                Sensor[counter].uProz = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                Sensor[counter].liveProz = 0; //Lebensprozent auf 0%
                            else {
                                Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
                                Sensor[counter].uProz = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                Sensor[counter].liveProz = 100; //Lebensprozent auf 100%
                            break;
                        case "number": //Sensorval ist Zahl
                            switch (Sensor[counter].unit) { //Bei Zahlen nach Einheit unterscheiden um % Angaben mit zu verarbeiten
                                case "%": //Bei Datenpunkt Unit = %
                                    //if (logging) log("unit= " + TempUnit + " should be %");
                                    if (ProzMeansLive) { // Wenn die Prozentangabe bereits Lebensdauer zeigt (Einstellungsoption)
                                        Sensor[counter].liveProz = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
                                        Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax - TempLiveWindow + (TempLiveWindow / 100 * Sensor[counter].liveProz);
                                        Sensor[counter].uProz = (Sensor[counter].value / Sensor[counter].uMax) * 100 //Errechne Batteriekapazität
                                    else if (!ProzMeansLive) { //Wenn die Prozentangabe Batteriekapazität darstellt  (Einstellungsoption)
                                        Sensor[counter].uProz = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
                                        Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax / 100 * Sensor[counter].uProz; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
                                        Sensor[counter].liveProz = (Sensor[counter].value - Sensor[counter].batteryMinLimit) / (Sensor[counter].uMax - Sensor[counter].batteryMinLimit) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
                                    break;
                                default: // In allen anderen Fällen
                                    Sensor[counter].value = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
                                    Sensor[counter].uProz = Sensor[counter].value / Sensor[counter].uMax * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                            break;
                        case "string": //Sensorval ist Text
                            if (TempVal == "ok" || TempVal == "NORMAL") {
                            else { //Bei BatteryState != ok
                                Sensor[counter].value = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                            break;
                        default:
                function FillWelcheFunktionVerwenden() {
                    if (logging) log("Reaching FillWelcheFunktionVerwenden");
                    let z = 0;
                        if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnung verwendet
                        if (Funktion.includes(FunktionBaseName)) {
                            WelcheFunktionVerwenden[z] = Funktion;
                            if (logging) log("Found Function " + WelcheFunktionVerwenden[z]);
                            z++;
                function main() {
                    if (logging) log("Reaching main()");
                    Init(); //Alle Werte einlesen, Arrays füllen, fehlende Werte errechnen
                    if (IsInit) CreateTrigger(); // Trigger erzeugen
                    CheckAllBatterys(); // Alle Batteriestände prüfen
                    CheckAllBatterysOk();
                    CheckNextLowBatt(); // Batterie mit niedrigster Spannung finden
                    MakeTable(); //HTML Tabelle erzeugen
                    if (IsInit) Ticker(); //Startet Intervallprüfung für nicht aktualisierende Geräte
                    IsInit = false;
                function Meldung(msg) {
                    log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                    if (UseSay) Say(msg);
                    if (UseTelegram) {
                        sendTo(TelegramInstance, "send", {
                            user: TelegramUser,
                            text: msg
                    if (UseMail) {
                        sendTo("email", {
                            html: msg
                    if (UseAlexa) {
                        if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                    if (UsePushover) {
                        sendTo(PushoverInstance, {
                            device: PushoverDevice,
                            message: msg,
                            title: PushOverTitle,
                            priority: 0,
                            retry: 60,
                            expire: 600,
                            html: 1
                    if (logging) log(msg);
                    if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                    if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                function CheckDeadBatt() {
                    if (logging) log("Reaching CheckDeadBatt()");
                    let jetzt = new Date().getTime();
                    let members;
                    let counter = 0;
                    for (let y in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
                        let Funktion = Funktionen[y].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
                        if (Funktion.includes(DeadFunktionName)) {
                            members = Funktionen[y].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
                    for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                        if (existsState(Sensor[x].id)) {
                            let ParentDeviceId = GetParentId(Sensor[x].id);
                            Sensor[x].isDead = false;
                            Sensor[x].hasDeadCheck = false;
                            //Check at Extra Function Datapoint DeadCheck
                            for (let z in members) {
                                if (members[z].includes(ParentDeviceId)) {    //Jetzt prüfen ob Funktion DeadCheck innerhalb des Channels
                                    Sensor[x].hasDeadCheck = true;
                                    if (logging) log("Device " + ParentDeviceId + " has Deadcheck, now checking");
                                    if (logging) log("z=" + z + " Device " + ParentDeviceId + " check at  " + members[z]);
                                    if ((getState(members[z]).ts + (DeadIsAfter * 60 * 1000)) < jetzt) {
                                        if (logging) log("Deadcheck failed, " + ParentDeviceId + " seems to be dead");
                                        Sensor[x].isDead = true;
                                    } else {
                                        if (logging) log(ParentDeviceId + " is not dead");
                                    counter++;
                            setState(praefix + "DeadCheckCount", counter, true);
                            //Reaction after checks
                            if (Sensor[x].isDead) {
                                if (logging) log("Jim...he's dead")
                                if (Sensor[x].state != "dead") { //Wenn Sensor bei vorheriger Prüfung noch nicht tot, Meldung absetzen.
                                    CheckForAlerts()
                                Sensor[x].state = "dead"; //Status auf tot setzen
                                DeadDeviceCount++; //Zähler ehöhen
                            } else {
                                if (Sensor[x].state == "dead") { //Wenn Sensor bisher als tot gelistet, aber wieder aktualisiert, Status prüfen
                                    Sensor[x].state = "ok";
                                    CheckBatterys(x);
                        } else {
                            log("CheckDeadBatt() State for " + x + " doesnt exists");
                        if (x == Sensor.length - 1) { //Ausführung erst wenn Schleife komplett durch ist (async)
                            setState(praefix + "DeadDeviceCount", DeadDeviceCount, true);
                            MakeTable();
                function Ticker() {
                    CheckDeadBatt(); //Auf nicht mehr aktualisierende Geräte seit Zeit x (Einstellung) prüfen
                    setInterval(function () { // Wenn
                        CheckDeadBatt();
                    }, 60000);
                function CheckNextLowBatt() { //Ermittelt die Batterie mit der geringsten Spannung, ignoriert Batterien welche das Limit bereits unterschritten haben da diese bereits in der LastMessage gemeldet werden
                    if (logging) log("Reaching CheckNextLowBatt()");
                    let LowestBattProz = 100; //Mit 100% initialisieren
                    let LowestBattIndex = 0;
                        if (Sensor[x].state != "warn" && Sensor[x].state != "dead") Sensor[x].state = "ok";
                        if (Sensor[x].value > Sensor[x].batteryMinLimit) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                            if (Sensor[x].liveProz <= LowestBattProz) { //Wenn Sensorwert kleiner LowestBattProz, LowestBattVal auf neuen Wert setzen um das Gerät mit den wenigsten Prozent zu ermitteln
                                LowestBattProz = Sensor[x].liveProz;
                                LowestBattIndex = x;
                    NextExpectedLowBatt = "Aktuell niedrigster Batteriestand (" + Sensor[LowestBattIndex].value.toFixed(2) + "V): " + GetRoom(LowestBattIndex) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[LowestBattIndex].id), "common").common.name;
                    setState(praefix + "NextExpectedLowBatt", NextExpectedLowBatt, true);
                    Sensor[LowestBattIndex].state = "info";
                    if (logging) log(NextExpectedLowBatt);
                function CheckAllBatterysOk() {
                    if (logging) log("Reaching CheckAllBatterysOk");
                    EmptyBatCount = 0;
                        if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit unterschritten haben
                            AllBatterysOk = false;
                            EmptyBatCount++; //Alle Sensoren zählen welche das Batt min Limit unterschritten haben
                    if (DeadDeviceCount > 0) AllBatterysOk = false;
                    setState(praefix + "EmptyBatCount", EmptyBatCount, true);
                    setState(praefix + "AllBatterysOk", AllBatterysOk, true);
                let OldTempMsg = "";
                function CheckForAlerts() {
                    if (logging) log("Reaching CheckLastMessage, EmptyBatCount=" + EmptyBatCount + " DeadDeviceCount=" + DeadDeviceCount);
                    let TempMsg = "";
                    for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchgehen
                        if (Sensor[x].message != "" && NotifyWarnDevices) { //Wenn msg vorhanden und Warnungen aktiv
                            if (TempMsg == "") {
                                TempMsg = Sensor[x].message;
                            } else {
                                TempMsg += LastMessageSeparator + Sensor[x].message;
                        if (Sensor[x].isDead && NotifyDeadDevices) { //Wenn msg vorhanden und Dead Warnungen aktiv
                                TempMsg = "Ausfall oder disconnect im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                            } else {
                                TempMsg += LastMessageSeparator + "Ausfall oder disconnect im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                        setState(praefix + "LastMessage", "", true); //Meldung in Datenpunkt LastMessage löschen
                        if (logging) log("Alle Batterien ok, Lastmessage gelöscht");
                    } else if (OldTempMsg != TempMsg) {
                        setState(praefix + "LastMessage", TempMsg, true); //Meldung in Datenpunkt LastMessage schreiben
                        Meldung(TempMsg);
                    OldTempMsg = TempMsg;
                function CheckBatterys(x) { // Prüfung eines einzelnen Batteriestandes wenn getriggert
                    if (logging) log("Reaching CheckBatterys(" + x + ") Val=" + Sensor[x].value + " Limit=" + Sensor[x].batteryMinLimit);
                    if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { //Wenn Min. Wert unterschritten
                        Sensor[x].message = "Batteriestand (" + parseInt(Sensor[x].value * 100) / 100 + " V) unter Limit (" + Sensor[x].batteryMinLimit + " V) im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                        Sensor[x].state = "warn";
                    else {
                        Sensor[x].message = "";
                    CheckNextLowBatt();
                    CheckDeadBatt();
                    CheckForAlerts();
                    MakeTable();
                function CheckAllBatterys() { // Prüfung aller Batteriestände bei Skriptstart
                    if (logging) log("Reaching CheckAllBatterys() found " + (Sensor.length) + " Devices");
                            if (logging) log("Sensor[" + x + "] = ist ausgefallen oder disconnected");
                        else if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { //Wenn Min. Wert unterschritten
                            if (logging) log("SensorVal[" + x + "] = " + Sensor[x].value + "V, unterschreitet MinLimit von " + Sensor[x].batteryMinLimit + " V");
                        else {
                            if (Sensor[x].state != "info" && Sensor[x].state != "dead") {
                    CheckForAlerts();
                function GetRoom(x) {  // Raum eines Gerätes ermitteln
                    let room = getObject(Sensor[x].id, 'rooms').enumNames[0];
                    if (room == undefined) room = "Nicht zugewiesen";
                    if (typeof room == 'object') room = room.de;
                    room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
                    return room;
                function GetUnit(x) {
                    let unit = getObject(Sensor[x].id, 'common').common.unit
                    return unit;
                function GetParentId(Id) {
                    let parentDevicelId;
                    if (Id.indexOf("deconz.") > -1 || Id.indexOf("hm-rpc.") > -1 || Id.indexOf("shelly.") > -1) { //Wenn deconz, hm-rpc oder shelly dann zwei Ebenen zurück
                        parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                    else if (Id.indexOf("hmip.") > -1) { //Wenn HMIP dann drei Ebenen zurück
                        parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -3).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 3 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                    else { //Wenn kein deconz, kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                        parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                    if (DeconzNameFromDP && Id.indexOf("deconz.") > -1) parentDevicelId = Id;
                    //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
                    return parentDevicelId;
                function MakeTable() {
                    if (logging) log("Reaching MakeTable");
                    let BgColor = "";
                    let style0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
                    let style1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
                    let headstyle0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                    let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                    let MyTableHead = "<table style='width:100%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse;'><tr>";
                    let MyTable;
                    if (TblShowLfdCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>lfd</th>";
                    if (TblShowDeviceIDCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor ID</th>";
                    if (TblShowDeviceNameCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor Name</th>";
                    if (TblShowRoomCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Raum</th>";
                    if (TblShowUmaxCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Nenn</th>";
                    if (TblShowUistCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Ist</th>";
                    if (TblShowUlimitCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Limit</th>";
                    if (TblShowProzbatCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%bat</th>";
                    if (TblShowProzliveCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%live</th>";
                    if (TblShowStatusCol) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>Status</th>";
                    if (TblShowHasDeadCheck) {
                        MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>DC</th>";
                    MyTableHead += "</tr>";
                    MyTable = MyTableHead + "<tr>";
                        switch (Sensor[x].state) {
                            case "ok":
                                BgColor = TblOkBgColor;
                                break;
                            case "info":
                                BgColor = TblInfoBgColor;
                                break;
                            case "warn":
                                BgColor = TblWarnBgColor;
                                break;
                            case "dead":
                                BgColor = TblDeadBgColor;
                                break;
                            default:
                        MyTable += "<tr>";
                            MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + (x + 1) + "</td>";
                            MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetParentId(Sensor[x].id) + "</td>";
                            MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name + "</td>";
                            MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetRoom(x) + "</td>";
                            MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uMax.toFixed(1) + "V</td>";
                            MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].value.toFixed(2) + "V</td>";
                            MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].batteryMinLimit.toFixed(2) + "V</td>";
                            if (typeof (Sensor[x].uProz) == "number") {
                                MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uProz.toFixed(1) + "%</td>";
                            else {
                                MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uProz + "</td>";
                            if (typeof (Sensor[x].liveProz) == "number") {
                                MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].liveProz.toFixed(1) + "%</td>";
                            else {
                                MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].liveProz + "</td>";
                            MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].state + "</td>";
                            MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + (Sensor[x].hasDeadCheck ? 'x' : '-') + "</td>";
                        MyTable = MyTable + "</tr>";
                    MyTable += "</table>";
                    setState(praefix + "OverviewTable", MyTable, true);
                //Trigger für Sensoren erzeugen
                function CreateTrigger() {
                        on(Sensor[x].id, function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                            let TempVal = dp.state.val;
                            //  let TempUnit = GetUnit(x);
                            // let TempLiveWindow = Sensor[x].uMax - Sensor[x].batteryMinLimit;
                            if (typeof (TempVal == "string")) { //Falls MinLimit Wert String ist zu float wandeln
                                //log("Value is String, trying to convert");
                                    if (logging) log("Value conversion from String to number - success");
                            MainCalc(TempVal, x);
                            CheckBatterys(x); //Prüfen
                    for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) { //Alle Batteriefunktionen durchlaufen
                        on(praefix + BatteryMinLimitDp[x], function (dp) { //Trigger erstellen und auslösen wenn min Limit geändert wurde. Dann erneute Komplettprüfung aller Batteriestände
                            if (logging) log("Reaching Trigger for :" + praefix + BatteryMinLimitDp[x])
                            if (typeof (dp.state.val) != "number") {
                                log("MinLimit Value not a Number, rather " + typeof (dp.state.val) + ", converting to number", "warn");
                                setState(praefix + BatteryMinLimitDp[x], parseFloat(dp.state.val), true)
                            main(); //Neuzuweisung des geänderten Limits an alle Geräte
                    onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                        if (typeof TickerObj == "object") clearInterval(TickerObj);
                    }, 100);
                  Pittini Developer @Dragon last edited by
                  @dragon sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  Ich tippe mal darauf, dass irgendwo noch keine Spannung drinsteht, sollte sich also von selber erledigen. Wenn nicht, nochmal melden, mit Screenshot der Objektliste wo ich die Zuweisungen der Funktion seh.
                  D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dragon @Pittini last edited by
                    @pittini Welche Funktion nutze ich denn bei Geräten die einen BatteryLow Datenpunkt haben? Oder geht bei dem Skript noch nicht?
                      @pittini Nun sind nur noch Geräte mit einem Zahlenwert in der Liste
                      javascript.0
                      2021-10-17 11:16:13.928	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      javascript.0
                      2021-10-17 11:16:13.927	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                      javascript.0
                      2021-10-17 11:16:13.927	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:110:13)
                      javascript.0
                      2021-10-17 11:16:13.927	error	at main (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:252:5)
                      javascript.0
                      2021-10-17 11:16:13.926	error	at MakeTable (script.js.common.Sicherheit.Sensoren.Andere.Batteriestandsüberwachung:587:75)
                      javascript.0
                      2021-10-17 11:16:13.916	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                      Das ist nur ein Beispiel aber um sie alle zu zeigen sind es viel zu viele... Ist auch erst seit dem Update auf die 1.8.2
                        Anleitung .1: Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat oder % ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
                          Muß nich nur Zahlenwert sein, darf auch % Wert sein oder Boolscher Wert (true/false) bei lowbat Datenpunkten.
                          Die Meldung:
                          weist ja auf Zeile 587 und genau da wird die IstSpannung ausgegeben, welche offenbar bei irgendeinem DAtenpunkt immer noch leer ist, grad nach neuinstallationen ist das typisch wenn z.B. ein Sensor nich richtig gepairt ist und keine Daten ankommen etc. Bitte kontrollier nochmal jeden Datenpunkt dem Du die Funktion BatterieSpannung_xx gegeben hast, ob da auch was drinsteht. Hilft das nicht, kannste mal das logging im Skript aktivieren und hier posten, evtl. seh ich dann mehr.
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                            @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            nicht ganz, der Wert hat sich ja die ganze Zeit unter dem Limit von 2,2V bewegt, das Limit war also die ganze Zeit unterschritten. Oder hab ich da einen Denkfehler?
                              @dominik-f
                              Versteh was Du meinst, das Problem ist, das ich den alten Wert ja nicht mehr hab. D.h. ich müßte den iwo zwischenspeichern und dann mit dem neuen Wert vergleichen. Aktuell wird gegen das Limit geprüft, daher das Verhalten. Relevant ist Zeile 439, evtl. magst ja selber bisserl "spielen". Ansonsten, mach bitte nen Git Issue, damit ichs nicht vergess.
                                @pittini Hat einiges an Nerven gekostet, aber es gab tatsächlich Probleme mit einem Zigbee Gerät. Das war der Auslöser. Vielen Dank!
                                • Dominik F.
                                  @pittini
                                  Ich danke dir, habe ein Issue erstellt.
                                    Kosta last edited by
                                    Hallo! Vielen Dank für die tolle Visualisierung. Alle meine Geräte werden zurzeit rot angezeigt obwohl die Prozentanteil für die Batterie noch über 80% liegt (teilweise 100%). Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus!
                                    K P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kosta @Kosta last edited by
                                        Pittini Developer @Kosta last edited by
                                        @kgb sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        Der shelly ganz unten im Screenshot hat ne undefined Spannung, korrigier das mal, kann sein dass da das Problem liegt.
                                          Kosta @Pittini last edited by
                                          @pittini ich habe das Gerät aus der Aufzählung gelöscht, hat aber leider nicht geholfen.
                                          Was ich aber gemerkt habe, die Auswertung findet nur in der erste Zeile statt. Ich habe mehrer Geräte gelöscht und wieder hinzugefügt, aber jedes Mal ist das so, dass ab der 2 Zeile alle Geräte rot sind.
                                            @pittini P.S.: ich habe auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden wie es mit der Messung von Volt funktioniert.. kann man diese Funktion ausschalten, damit einfach nur auf Prozente der Batterieladung geschaut wird? Vielleicht, liegt das Problem auch da..
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116383
