    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • SVallant
      SVallant @flisse last edited by
      @flisse Versuch mal bitte den Projekt mit http://dev.v2.builder.minukodu.de/ zu öffnen und einen Shortcut zu erstellen.
      Ich habe dort als Start-Url "." drin stehen.
        flisse @SVallant last edited by
        @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
        Ich habe grad endlich mal Zeit gefunden. Habe den Link aufgerufen, dort dann mein IP eingetragen und verbunden und dann das entsprechende Projekt geladen. Der erstellte Shortcut lässt sich dann aber auch nicht öffnen, es kommt dann nur dieses hier:
          @svallant
          Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, wie ich die Minuvis Seite direkt vom Homescreen aus öffnen kann. Ich nutze auf dem iPhone einfach die Kurzbefehl Funktion.
          Ich habe einen Kurzbefehl erstellt, der eine URL öffnet. Dort habe ich dann die URL von meiner Minuvis-Seite eingetragen. Den erstellten Kurzbefehl habe ich dann auf den Homescreen verknüpft.
          SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SVallant
            @flisse 👍 🕶 danke für die Info
              A Former User last edited by
              Ich versuche mich gerade an dieser Visualisierung. Leider bin ich was die Dokumentation betrifft nicht fündig geworden. Gibt es irgendwo eine Doku die mir sagt welches Widget ich wofür einsetzen kann?
              • SVallant
                SVallant @Guest last edited by
                @noah3112 Hast mal hier geguckt ?
                https://www.youtube.com/channel/UCQaMx1KwyF7Qmp3LJ_FeZfw
                Aber eine wirkliche Doku mit allen Widgets ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.
                Wir haben aber eine Demo Seite, die du auch benutzen kannst:
                http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                hier ein Beispiel mit den meisten Widgets:
                http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=V2AllWidgets.json&forceUpdate
                • Dicken
                  Dicken last edited by
                  Also irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                  Habe mir das Video angeguckt: https://www.youtube.com/watch?v=KzwqDce248w aber hab nicht wirklich verstanden wie ich jetzt von v1 zu v2 komme??
                  Wenn mein iobroker nach aussen nicht offen ist, kann ich den doch garnicht auf http://builder.minukodu.de/ reinladen.
                  Erleuchtet mich bitte 😄
                  LG
                  Dicken
                  • SVallant
                    SVallant @Dicken last edited by
                    @dicken
                    Ok 🕯
                    Mit http://v2.builder.minukodu.de/ lädt dein Browser die App aus dem Internet, die dann lokal auf deinem PC läuft.
                    Dein PC (bzw. die App im Browser) verbindet sich mit deiner ioBroker-Instanz: deshalb geht das wunderbar, ohne dass dein ioBoker von aussen erreichbar sein muss.
                    Also http://v2.builder.minukodu.de/ öffnen bei "connect" deine Instanz eingeben und los.
                    Deine V1-Configs kannst du auswählen und diese werden automatisch konvertiert (so gut es eben geht).
                    Dann unbedingt die Config-Datei umbenennen z.B. "V2Config" und einmal mit "save" speichern.
                    Dann erst "preview in new tab" machen.
                    Sonst wird deine V1-Config-Datei überschrieben.
                    Die Config-Dateien werden übrigens lokal auf deiner ioBroker-Instanz gespeichert
                    (normalerweise in "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/minukodu").
                    Wenn du mit der Config zufrieden bist, machst du das Update des Adapters auf V2.
                    Ich empfehle auch immer regelmässige Backups, falls doch mal was schief geht.
                    Viel Spass
                    Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SVallant
                      Wichtige Mitteilung !!!
                      Seit Version 94 blocken Chrome und Edge den Zugriff von v2.builder.minukodu.de auf die lokale ioBroker-Instanz (IP: 192.168.178...).
                      Bitte Firefox benutzen, bei dem geht es (noch).
                      An einer Lösung wird gearbeitet.
                      • Dicken
                        Dicken @SVallant last edited by
                        Sorry, war letzte Woche im Urlaub, daher meld ich mich erst jetzt.
                        So das hat nun geklappt, vielen Dank 🙂 Das Problem war wohl dass ich Chrome benutzt hab, wurde ja hier dann jetzt unter deinem Beitrag erklärt 🙂
                        Das entgültige Update auf V2 des Adapters mach ich dann wie? im Stable wird mir bei iobroker nur v1.4.0 angezeigt.
                        • SVallant
                          @dicken ja, du hast recht. Ab morgen sollten dann V2.2 im stable sein, ist derzeit noch im latetest.
                          • Dicken
                            @svallant ah ok, solange kann ich dann auch noch warten 😁 Dankeschön
                            • MichMein
                              MichMein last edited by
                              Hallo an alle die V2.x benutzen,
                              hat der Import der alten V1.4 VIS funktioniert?
                              Die V2 ist ja nun schon einige Zeit raus und so langsam möchte ich auch umsteigen und würde dazu gerne eure Erfahrungen hören bzw. lesen wenn es welche gibt.
                              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @MichMein last edited by
                                @michmein Hi, ja, ohne Probleme
                                  bauerpower last edited by
                                  Kurze Frage zum Config File.
                                  Es befindet sich hier der Eintrag „iconFamily„ mit dem Wert „mdi-icon“ ist das die gesamte Sammlung (6.000) icons?
                                  Habe leider keine weiteren Informationen gefunden… Danke für Feedback
                                  Liebe Grüsse
                                  Jörg
                                  • SVallant
                                    SVallant @bauerpower last edited by SVallant
                                    @bauerpower Nein, jedes Icon hat einen Namen und eine "Family", die Sammlung
                                    minuvis hat alle Icons vorrätig und man kann es dann auswählen
                                    z.Beispiel:
                                      "icon": "audio_play",
                                      "iconFamily": "mfd-icon",
                                    minuvis beinhaltet ca. 900 mfd-Icons vom knx-Projekt und ca. 2000 mdi-Icons (material design icons)
                                      bauerpower @SVallant last edited by
                                      @svallant
                                      Danke,
                                      Viele Grüsse
                                      Jörg
                                        Pischleuder @SVallant last edited by
                                        @svallant
                                        Servus,
                                        wie sieht es beim card plugin aus. Da ich eine gesamte Gruppe "Wohnzimmer" gebildet habe möchte ich nun auch eben diese Überschrift haben. Kann das beim card plugin eingefügt werden ?
                                        Gruss
                                        • SVallant
                                          SVallant @Pischleuder last edited by
                                          @pischleuder ich habe bei mir eine "headline" ganz oben als Titel drin ..
                                          Du kannst auch die Schriftgrösse und -farbe anpassen
                                            @svallant
                                            Servus,
                                            ja, ok - habe ich so gemacht. Wie sieht eigentlich der Stand eines Musikplayers aus, bspw. Spotify, oder habe ich da etwas übersehen ? 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10980
