    5. Blocky script
    Blocky script
    • I
      ingenii @ingenii last edited by
      @ingenii
      Wen ich setzte temp auf 5 grad ich sehe ein befehl in sonoff :
      ich glaub es ist sicher nur was umgekehrt
      • I
        @ingenii
        wen ich von wurde geändert auf wurde aktualisiert stelle um das es ist egal was ich bei Termostat umstelle Script sende nur ON
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @ingenii last edited by Cinimod
          @ingenii
          Mir ist gerade aufgefallen, du hast immer ObjektID unten benutzt ... da muss überall "wert von objektID" rein.
          es ist ja aktuell so das das der trigger immer nur auslöst wenn der ISTWERT sich ändert, dann pack den sollwert auch in den trigger, und stell diesen wieder auf geändert !! dann sollte er auch prüfen wenn der sollwert sich ändert 😉
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            ingenii @Cinimod last edited by
            @cinimod
            dein hinwies ist richtig, Danke
            aber dieser trigger wen ich was am termostat endere mach nur bis Steuere TH10 auf Wahr, er kommt nicht weiter.Eine frage: gibt das ein sin wen für jeder wahr oder falsh ist extra trigger?
              <variables>
                <variable id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn" x="-87" y="-1038">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="g^#UD(O)#46O[YL/yhiu">
                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="GR{OtJXvaxmJ/8frKVV5">
                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
                <value name="OID2">
                  <shadow type="field_oid" id="AaDu2IdLTc;_8Y^(=#1u">
                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
                <value name="OID3">
                  <shadow type="field_oid" id="gz?y}5:(-k]7M;_c)L@c">
                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
                <value name="OID4">
                  <shadow type="field_oid" id="f,#bPavRADQa!^9vgT;r">
                    <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                  <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
                      <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                          <block type="math_number" id="YaM59`_}h-7w]wlp%rz]">
                            <field name="NUM">1</field>
                      <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
                        <field name="OID">sonoff.0.Temparature_wohnzimmer(TH10).POWER</field>
                          <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                          <block type="variables_set" id="]qW3c_5Vo7}]mwMJaX]u">
                            <field name="VAR" id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</field>
                              <block type="logic_boolean" id="%|=KaL92,D:1}t?+_kh@">
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_operation" id="nBhW:|6IjFd#]:==r9MT" inline="false">
                              <block type="logic_operation" id="TzDrBAgL)l{6h%e)Nbix" inline="false">
                                  <block type="logic_compare" id="H-by~#=i7qLd];I!ss,u">
                                      <block type="get_value" id="G{e*#Ck_W4)[t!9NfppK">
                                        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
                                      <block type="math_number" id="tV{:u[3b2[XI5;6o#uwv">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="logic_compare" id="(Bj)7ZJ(0pgXXEA`sjl4">
                                      <block type="get_value" id="CN}w9(9wU2-hnR|}zN~M">
                                        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
                                      <block type="math_number" id="qxF?+P?(5WT4+Zh~VDzH">
                              <block type="logic_operation" id="iAW5jBZ|80_MVv0zs#04" inline="false">
                                  <block type="logic_compare" id="=FJ$#)NF)p%K+ci}.G+{">
                                      <block type="get_value" id="b0E:[G*)^Jkwfko9)-UG">
                                        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
                                      <block type="math_number" id="y@6zGn;xb0N/DCub4E+j">
                                  <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                                      <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                                        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
                                      <block type="math_number" id="]T=$eX#l;JqAc9b,Y}+*">
                          <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                              <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                                <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                              <block type="math_number" id="aeH:*7-Gn3!c~HF5au^!">
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="ceR.;izW_r3Ty20RG_EX">
                          <block type="logic_boolean" id="D=!E,]q}FEHKUapa+q=2">
                  <block type="on_ext" id="xDq%i~$rGx~A.83cmM%;">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="S5Ja?RFgi-amy%b3nasc">
                        <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id=",x^o!!V53@cT%;x8@hr]">
                        <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                      <block type="controls_if" id="^IQpxvAC2OFS~7?Wb54p">
                          <block type="logic_operation" id="=,{!f,Bw@+IW)fgy6X!," inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="wv?fv3Sv#4)xrUA!h,;d">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="field_oid" id="Lq8qjAp2+9`o!gUlT+bp">
                                  <block type="field_oid" id="tF5CWW~t~IicQF.9T@Yb">
                              <block type="logic_negate" id="g0]-Go:bzYX?[3gMBj,7">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="variables_get" id=":vB%}8-l)m2uIW$kGmf^">
                          <block type="control" id="BCFn=IlgKqu+C@xy)z`p">
                              <block type="logic_boolean" id="CjsW,Fb567aTJf@*m@?U">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="r*KEn=z,[kyIxuL5}P;p">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="field_oid" id="1^:mkFciSEdEvK(u_vhn">
                              <block type="field_oid" id="SJp4x+Q.G?cX]Oc6Ik,5">
                          <block type="control" id="@*N1BGqFp,k14kZ$emx]">
                              <block type="logic_boolean" id="knxl8#k^UDaS0z/qJVoA">
            Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              @cinimod
              Ich bin bl....
              jetzt ist das ok.
              • Cinimod
                @ingenii
                wenn er TH10 wahr steuert ist er doch durch gelaufen.
                Du hast den Sollwert verändert und er prüft dann ob der Istwert kleiner als der sollwert ist ... wenn das so ist macht er TH10 wahr. Ist doch genau was er tun soll ! oder hattest du was anderes im sinn ?
                dann musst du etwas genauer erklären was du willst, und vielleicht auch fürs bessere Verständnis was er da einschaltet, dann kann man sich ggf. besser ein Bild machen.
                • Cinimod
                  @ingenii sagte in Blocky script:
                  @cinimod
                  Nein
                  • I
                    @cinimod
                    Wie ich schon geschrieben hab jetzt ist das Gut.
                    Jetzt muss ich noch was anderes ausprobieren.
                    ich hab 3 räume und ich muss leider nur ein Realei schalten das heitzung startet.
                    ich hab 3 Termostaten und 3 verschiedene Temperatur.
                    Wen 1 Raum (Termostat sagt du musst heizen schalte das Relais an das mir die andere räume das gleiche Relais auf Flash setzten und das geht in so ein loop.
                    • Cinimod
                      @ingenii
                      Erstell dir für jeden Raum einen Datenpunkt, statt dem TH10 Schaltetst du diesen Datanpunkt true/false (ein script für jeden Raum).
                      Dann noch ein weiters Skript welche die drei Datenpunkte überwacht, und das Relais schaltet wenn mindestens einer der drei Datenpunkte wahr ist, sonst false
                      • I
                        @cinimod
                        Dantenpunkte hab ich, das hab ich schon gelernt, für Script brauche ich bisschen zeit .Danke für dein zeit.
                        Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Cinimod
                          @ingenii
                          das selbe Prinzip:
                          Falls einer der Trigger-Datenpunkte Wahr -> Heizung an
                          Falls alle der Datenpunkte Falsch -> Heizung aus
                          • I
                            @cinimod
                            es steuert nur Falsch
                              <variables>
                                <variable id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$" x="-20" y="-547">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="R*u+`^~1q(-5RFx%o(wQ">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="d(7kaO!c#|rUIt#UbB={">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                <value name="OID2">
                                  <shadow type="field_oid" id="%,@ga-xK38tS$Zg=d_y0">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                                  <block type="controls_if" id="r*B?@=L`.guY]MLJ.H@.">
                                      <block type="variables_get" id="k+E7_WDJK*^j!|vQNZ/*">
                                        <field name="VAR" id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</field>
                                      <block type="control" id="B=1I|N7S`4~26PlSAQ-%">
                                          <block type="logic_boolean" id="y3;43=:xLQ(0wRm`(^`}">
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="}2~Ew~gv@IZK*(xct$ew" inline="false">
                                          <block type="logic_operation" id=",`JZOgL5aBSu8HVPZ0NW" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="r//HYzBmYjm~s0OP1M`z">
                                                  <block type="get_value" id="X%j!o4/4cvnH?_-=y8W-">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="O=x2`^..rQlbo?6Ng!xs">
                                              <block type="logic_compare" id="BV^sU|2@;Fh{+tPIUP6*">
                                                  <block type="get_value" id="+=iCY2C6oN%.dQ/^kxe{">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="Hsk~I1ACC%z$h!rX)wHd">
                                          <block type="logic_compare" id="Yu*GN1tHPn|]JAtxBnAd">
                                              <block type="get_value" id="N;ZrYsp838;u5R=`Lh`H">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="0h4:VOw~9d0+03^9HqNd">
                                      <block type="control" id="QGsS]+Dr|0`!9]b]Eo0Z">
                                          <block type="logic_boolean" id="%=;;af{H(h7mui7rXqo+">
                            • Cinimod
                              @ingenii
                              seltsam, sollte eigentlich gehen, dachte ich zumindest ...
                              sind deine selbst erstellten Datenpunkte type boolean (logikwert) ?
                              dann mach es so :
                                 <value name="OID0">
                                 <value name="OID1">
                                 <value name="OID2">
                                       <block type="logic_operation" id="HX[~7p30kaYu$)lN#N?|" inline="false">
                                         <field name="OP">OR</field>
                                           <block type="logic_operation" id="(1lKe/~%[/ym5C0WEI+)" inline="false">
                                               <block type="logic_compare" id="hJ?OQP@wN3Qj7(`eg2RC">
                                                   <block type="get_value" id="=a~[{q/wL_8NvB0GYBKy">
                                                   <block type="logic_boolean" id="~)rU]Uf|RxwC*L;6:-ob">
                                               <block type="logic_compare" id=":Sq$w}$5=)O`pmo=2yf;">
                                                   <block type="get_value" id="AkjL]g},C{TRi-.EI~bP">
                                                   <block type="logic_boolean" id=";Dgi8Kou1OA5*{Kno*:B">
                                           <block type="logic_compare" id="(d7~t,DzVnE%Uw?Vdt1D">
                                               <block type="get_value" id="lCutf)+r1!K)FN7WmI![">
                                               <block type="logic_boolean" id="8?~ty)5jrT/G=W1G0Y,7">
                                     <value name="IF1">
                              • I
                                @cinimod
                                Danke muss ich schon schlafen gehen, mach ich morgen weiter, nur zu Info es schaltet bei Wohnzimmer AN und AUS, das ist schon super.
                                <Danke
                                • I
                                  @cinimod
                                  heute getestet Funkcionier perfekt, ich muss jetzt für jeder zimmer (jetzt sind das 4räume) ein Thermostat bestellen zum einstellen direkt.Script anpassen und Fertig.
                                  am anfang hast du mich gefragt wie das mit licht so funktioniert kann.
                                  in jeden zimmer hab ich T3 von sonoff ,1 Licht ,2 Rollo Auf und 3 Rollo Zu
                                  mein einfaches Script:
                                  Bis jetzt kein Problem da mit, ich glaub wen da in eine Richtung geht ist das kein Problem, ich schalte wand Schalter mit Sonoff dual in Rollo.
                                  Noch einamal Danke
                                  • Cinimod
                                    @ingenii
                                    Ja witzig, ich hatte es zufällig gestern noch bei jemandem anderem gesehen.
                                    Ich habe noch nie mit dem Block gearbeitet, aber offenbar ist das der einzige Block der tatsächlich keinen Trigger braucht um zu reagieren. Musste erstmal Google´n was mit dem los ist 😇
                                    Auch wieder was gelernt ... 😀 👍 Werde ich jetzt bestimmt auch mal nutzen
                                    • I
                                      @cinimod
                                      ist mir jetzt eingefallen ideal ist der Script sicher nicht, besser wehre wen ein Fenster offen ist sollte gewunste Temperatur auf zb.12 Grad umstellen, aber ich für mich das da auch super 👍
                                      • Cinimod
                                        @ingenii das lässt sich ja leicht ändern 😉
                                        • I
                                          ingenii @Cinimod last edited by ingenii
                                          @cinimod
                                          Hallo ,
                                          meine Lieferung von Homematic ist nicht gekommen dann bin ich nur Provisorium aufgebaut und ich hab Geist schalterrung Troc Alle in Datenpunk auf False sind.
                                          Danke für jeder Tip
                                          • I
                                            @cinimod
                                            Mein Konfig:
                                            Kinderzimmer:
                                              <variables>
                                              </variables>
                                              <block type="comment" id="_9LVB+mDFTm*bn-vUbQ{" x="-88" y="-1062">
                                                <field name="COMMENT">Kinderzimmer</field>
                                                  <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn">
                                                    <value name="OID0">
                                                    <value name="OID1">
                                                    <value name="OID2">
                                                    <value name="OID3">
                                                    <value name="OID4">
                                                        <value name="IF1">
                                                      <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$">
                                                        <value name="OID0">
                                                            <field name="oid">sonoff.0.Temparature_kinderzimmer(TH10).AM2301_Temperature</field>
                                                        <value name="OID1">
                                                            <field name="oid">hm-rpc.1.000A1D8998382C.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
        <field name="OID">sonoff.0.Temparature_kinderzimmer(TH10).AM2301_Temperature</field>
        <block type="get_value" id="JTFkdm].gf$UMbo%^75a">
        <field name="OID">hm-rpc.1.000A1D8998382C.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
        <block type="logic_negate" id="uy%HA(W4G:,?!bqWeHm%">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="d.x;V!*lz-mDZx7[Wa;a">
                                                              <block type="control" id="#5GKyB|4=F4zr^[k^cQk">
        <block type="logic_boolean" id="wjLU9dHN#h7Y?!IU[;}G">
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="9ky*iEK/IP-4$]#(bfJ3">
        <block type="get_value" id="bGYSrX7HR^lxGJ)+x_#p">
        <block type="get_value" id="4h}L8%1PBaP2pIb3+y=z">
                                                              <block type="control" id="i@!4wAn+FGd4.YpiNN-=">
        <block type="logic_boolean" id="ft~;-EU^W[TB:.[I(TFD">
                                            5656
