    4. Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat
      paul53 @Steff75 last edited by
      @Steff75 sagte:
      Braucht man den Stellwertbetrieb, wenn man mit externen Temperatursensoren arbeitet?
      Ja, wenn keine Direktverknüpfung zum HK-Thermostat möglich ist. Dann benötigt man auch noch einen PI-Regler als Software (Script).
        Steff75 @paul53 last edited by
        @paul53 Ok, danke.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @paul53 last edited by Asgothian
          @paul53 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
          @Asgothian sagte:
          nicht möglich in den "stellwertbetrieb" zu wechseln
          Nach meinen Recherchen können das nur die Eurotronic Spirit (Zigbee / Z-Wave).
          Das deckt sich mit meinen Recherchen. Allerdings können die Eurotronic Zigbee das aktuell gerade nicht auf Grund des Firmware problems.
          A.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Steff75 last edited by
            @Steff75 sagte in Entscheidungshilfe Heizkörper Thermostat:
            Das hängt davon ab wie gearbeitet werden soll.
            Ich nutze an einem Thermostat einen externen Temperatursensor um damit die "local_temperature_calibration" des Thermostaten anzupassen. Dadurch kann ich mit gleichbleibender Soll-Temperatur trotzdem relativ stabil arbeiten.
            Wenn das nicht ausreicht kann natürlich auch die "soll" Temperatur am Thermostaten in Abhängigkeit von der am Thermostaten und im Raum gemessenen Temperatur angepasst werden. Dieses führt aber ggf. zu einem instabilen Regelkreis, so das ein direkter Stellwertbetrieb bessere Ergebnisse liefern kann.
            A.
              Steff75 @Asgothian last edited by
              @Asgothian Ok, merci. Ich bin mit der internen Messung und Regelung bei mir soweit zufrieden. Aber wenn ich zum Beispiel ein Möbelstück nahe an der Heizung stehen hätte, könnte die vom Thermostat gemessene Temperatur wohl sicherlich höher sein als die insgesamte Raumtemperatur. Da macht es natürlich auch Sinn, noch einen externen Sensor an anderer Stelle im Raum zu plazieren.
                hitel @MichMein last edited by
                @MichMein Vielen Dank für die Antwort. So einen habe ich auch im Haus. Für die Temperatur regelst du auch den Wert target_temperature? Wenn du den Thermostat nicht benötigst dann einfach den mode auf off? Den Wert mode_force habe ich auch nocht nicht verstanden. Aber du bist auch noch gerade am testen wegen den Modi wenn ich Dich richtig verstanden habe. Danke Hitel
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MichMein
                  MichMein @hitel last edited by
                  @hitel Hallo, ich Regel zur Zeit alles über die Target_Temperature. Bislang läuft das alles so wie es soll bzw. wie ich es möchte. Ich habe hier noch ein paar davon rumfliegen da der Chinese sich mit der zu liefernden Menge zu meinen Gunsten versehen hat 😃
                  Ich werde mir einen weiteren hier hinlegen und diesen in einem anderen Modi laufen lassen um vergleichen zu können ob und wie sich das Ansprechverhalten in den unterschiedlichen Modis ändert.
                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Xsev
                    Xsev @MichMein last edited by
                    wie sieht den der aktuelle Stand mit den Thermostaten aus? Ich bin gerade am überlegen ein Paar Thermostate smart zu machen. Bin jetzt über Dect (Fritz und Comet) und über Danfoss (zigbee) gestolpert.. Was macht den aktuell mehr Sinn? Wichtig wäre mir, ich möchte die Heizkörper teilweise via Raumthermostat (zigbee) direkt ansteuern und ungern über die internen Thermometer im Thermostat. Geht das via Skript mit allen Varianten?
                      fir3drag0n @Xsev last edited by
                      @xsev Gibt es hier einen neuen Stand?
                      • Xsev
                        Xsev @fir3drag0n last edited by
                        @fir3drag0n Leider nein, mir is noch nix über den Weg gelaufen was sicher "out of the box" funzt.
                        heizkörperthermostat
                        11
                        29
                        2827
