    5. Blockly für Rollladen +Sperre
      Kuddel @Cinimod last edited by
      @cinimod bist du sicher, dass das so geht?
      Werden Status und die Position so nicht nur in die Variablen geschrieben, wenn Skript oder die Instanz gestartet werden?
      Wenn die Trigger auslösen werden Status und Position aber nicht erneut geprüft würde ich sagen
      Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Kuddel last edited by
        @kuddel
        oh ja da hast du vollkommen recht ... muss ich noch mal überarbeiten
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Kuddel last edited by Cinimod
          @Mono990
          hier dann noch mal überarbeietet:
          hier der Code:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="}2FkDn!D$!KcUI3Q|w:[" x="337.1552001953123" y="612.0615478515625">
           <field name="COMMENT">hier Tür status objekt</field>
          Mir stellt sich gerade noch die frage ob das Rollo denn nur hoch gehen darf wenn die Tür zu oder gekippt ist ? das würde ich ggf. raus nehmen.
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @Cinimod last edited by Cinimod
            @cinimod
            hier dann noch mal: Rollo darf immer hoch gehen, unabhängig vom zustand der Tür.
            Code:
             <block type="schedule" id="a,a}fcfqe`*vEvi_qJ61" x="37" y="213">
               <field name="SCHEDULE">0 21 * * *</field>
                 <block type="controls_if" id="7vnu[;m^AdaTag:CpwUa">
                     <block type="logic_operation" id="?evm+)t@K#JO8z_WmUfm" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                         <block type="logic_compare" id="vVWJC)%xr!ZZzJUs.6_Q">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                             <block type="get_value" id="cX?l8j|lnl1q1)j,wXa0">
                               <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field>
                             <block type="math_number" id="7TeaJv1[Ecnh]1;/3p*">
                               <field name="NUM">0</field>
                         <block type="logic_compare" id="Vo(;lUGB-QZN=58BZF!R">
                             <block type="get_value" id="#{wbxG1/Q:tBM502:Oel">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Fenster.Kuche_Tur</field>
                             <block type="math_number" id="vYS1pWDgoC!n),vnAE">
                               <field name="NUM">2</field>
                     <block type="control" id="a0WQEB$![21Wv26rxO,">
                         <block type="math_number" id="JGjP}F{flmWbJV+g~^kP">
                 <block type="schedule" id="^8M(|n|ayd4hKam|IYk|">
                   <field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                     <block type="controls_if" id="Zt|Z95wmZv?/fkTFt||7">
                         <block type="logic_compare" id=",}Q!hs_J_/#C1]K6VodI">
                             <block type="get_value" id="uZs_UpLP.:#Dp7Agq8zQ">
                             <block type="math_number" id="MwvnB5if;Ht?y|yN@3-x">
                               <field name="NUM">100</field>
                         <block type="control" id="$O#iV.f]s{9R9KfuI0a!">
                             <block type="math_number" id="t*|O3bI@hXcF|]$d@?n}">
                     <block type="on_ext" id="*S-*-?Kmj=azHSy?ONjv">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="ig%Y@m34^U)S,u/a.}vJ">
                         <block type="field_oid" id="p2Mts=2:q|fqfG4+vV7x">
                         <block type="controls_if" id="V=v~wkUN?0MtS8{Z}MU;">
                             <block type="logic_operation" id=",57UBvJH*0n48c$2oa{@" inline="false">
                                 <block type="time_compare" id="M33;_l5@kPT.n8}H:}Mj">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                   <field name="OPTION">not between</field>
                                   <field name="START_TIME">08:00</field>
                                   <field name="END_TIME">21:00</field>
                                 <block type="logic_operation" id="%K9}*5[i%D,^nIyR!f3d" inline="false">
                                     <block type="logic_compare" id="!cwo7SnF%X]M:HRQgM[j">
                                         <block type="get_value" id="X3F8;D+e#Ia}vjQ?ocWd">
                                         <block type="math_number" id="P7yW;nmQ9C$DQ,$z5OE$">
                                     <block type="logic_compare" id="fL`QA]6C?5?(wJB~?AX2">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="on_source" id="i[gNu_+^m[._+(I|)iVg">
                                         <block type="math_number" id="LW[wCFC,VP?CAWio~f61">
                             <block type="control" id="!-%XT3uBo~rwxR0sg,^@">
                                 <block type="math_number" id="^WpfM,@ABGl=Wow-]1(P">
             <block type="comment" id="}2FkDn!D$!KcUI3Q|w:[" x="337" y="563">
            Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mono990
              Mono990 @Cinimod last edited by
              @cinimod
              Das sieht ja super aus👍 werde es die tage Testen und dann bescheid geben. vielen Dank schon mal
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Mono990 last edited by
                @mono990
                gern, viel Erfolg. Wenn das noch nicht klappt einfach melden
                • Mono990
                  @cinimod
                  Das Rollo ging heute abend nicht runter obwohl die Tür zu war.
                  Die ausgewählten objekte sind die richtigen. daran kann es nicht liegen.
                  • Cinimod
                    @mono990
                    ich kann keinen Fehler sehen, magst du deins noch mal her zeigen ?
                    • Mono990
                      @cinimod
                      hier das script
                      <block type="schedule" id="a,a}fcfqe*vEvi_qJ61" x="37" y="213"> <field name="SCHEDULE">0 21 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="7vnu[;m^AdaTag:CpwUa"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="?evm+)t@K#JO8z_WmUfm" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="vVWJC)%xr!ZZzJUs.6_Q"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="cX?l8j|lnl1q1)j,wXa0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster.Kuche_Tur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="7TeaJv1[Ecnh]1;/3p*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Vo(;lUGB-QZN=58BZF!R"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="#{wbxG1/Q:tBM502:Oel"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster.Kuche_Tur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="vYS1pWDgoC!n),vnAE"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="a0WQEB$![21Wv26rxO,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="JGjP}F{flmWbJV+g~^kP"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="^8M(|n|ayd4hKam|IYk|"> <field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Zt|Z95wmZv?/fkTFt||7"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=",}Q!hs_J_/#C1]K6VodI"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uZs_UpLP.:#Dp7Agq8zQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="MwvnB5if;Ht?y|yN@3-x"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="$O#iV.f]s{9R9KfuI0a!"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="t*|O3bI@hXcF|]$d@?n}"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="*S-*-?Kmj=azHSy?ONjv"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="ig%Y@m34^U)S,u/a.}vJ"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="p2Mts=2:q|fqfG4+vV7x"> <field name="oid">0_userdata.0.Fenster.Kuche_Tur</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="V=v~wkUN?0MtS8{Z}MU;"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=",57UBvJH*0n48c$2oa{@" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="M33;_l5@kPT.n8}H:}Mj"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">not between</field> <field name="START_TIME">08:00</field> <field name="END_TIME">21:00</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="%K9}*5[i%D,^nIyR!f3d" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="!cwo7SnF%X]M:HRQgM[j"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="X3F8;D+e#Ia}vjQ?ocWd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="P7yW;nmQ9C$DQ,$z5OE$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="fLQA]6C?5?(wJB~?AX2">
                      <block type="comment" id="}2FkDn!D$!KcUI3Q|w:[" x="388" y="563">
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @Mono990 last edited by Cinimod
                        @mono990 sagte in Blockly für Rollladen +Sperre:
                        @cinimod
                        Ganz oben muss "wert von ObjektID Shutter Position" rein
                        • Cinimod
                          @cinimod
                          oben soll er nur einmal prüfen ob das Rollo nicht schon auf 0 ist, so wie du es hattest wollte er nur schließen wenn die Tür gekippt ist.
                          • Mono990
                            @cinimod Aso ok habe ich jetzt geändert. mal sehen ob er heute runter geht 😁
                            • Cinimod
                              @mono990
                              Heute gehts ! 😉
                              • Mono990
                                @cinimod ist leider nicht runtergegangen. Brauche ich noch ein Adapter oder so der die aktuelle zeit angibt wonach sich der Zeitplan trigger richten kann?
                                • Cinimod
                                  @mono990
                                  Vielleicht stimmt deine Systemzeit nicht 🤔
                                  Hast du die Koordinaten richtig ?
                                  Ist das Rollo denn bei 0 unten und bei 100 oben?
                                  Teste doch mal ein neues Script mit dem Zeitplan trigger und nem debug baustein … oder lass dir ne Nachricht schicken zum testen …
                                  • Mono990
                                    @cinimod die Zeit im iobroker hatte die richtige Zeit angezeigt aber die systemzeit des Raspian hat eine ganz andere zeit angezeigt. ich lasse die systemzeit jetzt mit einem NTP server syncronisieren.
                                    Die ersten Tests waren gut, habe mir nachrichten auf mein Handy schicken lassen über Blockly und Zeitplan.
                                    613
