    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
      lesiflo Most Active last edited by
      Hi, so sieht es bei mir aus:
        tritor @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        kann mich nur anschließen.
        Vielen Dank
          Matthias I last edited by
          @tritor Super Views,
          auch von mir ein großes Lob und vielen Dank!!
          Leider schaffe ich es nicht die Karte so einzubinden, dass ich sie auch angezeigt bekomme...
          Ich habe einen S5max eingebunden und dazu in der Instanz bei Email die ID und bei PW das von mir vergebene PW eingetragen. Musste zwar den Token einmalig separat unten händisch eintragen, aber danach konnte ich den S5max steuern. Die Karte wird mir auf dem Handy auch angezeigt, nur leider im ioBroker nicht. Dort werden zwar unter Räumen die einzelnen Räume angelegt, jedoch sind die Datenpunkte map64 und mapURL leer. Auch das betätigen des Buttons LoadMap bewirkt leider nichts.
          Wie habt ihr das gelöst?
          Matthias
            fuma2000 @Matthias I last edited by
            @matthias-i Hab das gleiche Problem.
            Hast du/jemand bereits eine lösung hierfür?
              Bislang leider noch nichts...daher stelle ich die Frage einfach nochmal 😉
              Kann mir jemand beim Einbinden der Karte behilflich sein?
              Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit die Karte übertragen wird?
                Stadtschloss @Sneaker75 last edited by
                @sneaker75 Vielen Dank für das Teilen! Könntest du noch mehr Ansichten teilen? Mir gefällt deine Vis sehr sehr gut!
                  Pahan last edited by Pahan
                  @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                  Das ist ein grafana balkendiagramm.
                  Vielen Dank für deine View. Ich habe diese auch importiert und hätte zwei kurze Fragen:
                  1. was unter Verbrauch der zweite Eintrag, wenn die andren 4 stimmen?
                  • filter
                  • main brush
                  • side brush
                  • sensors
                  1. wie hast du den Grafana Plot so geteilt, dass nur der Balken angezeigt wird? Ich habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert und bekomme immer den Titel (obwohl bei Grafana keiner angegeben ist) und die Prozentzahl angezeigt.
                  Vielen Dank
                    saeft_2003 Most Active @Pahan last edited by saeft_2003
                    @pahan
                    Erstmal hier mein aktueller Verbrauch.
                    Nummer zwei gibt es nicht mehr, das war mal der Filter im Wasserbehälter. Das ist aber Quatsch…
                    Wenn ich in Grafana den Titel (rechts ganz oben) lösche, dann wird der auch nicht angezeigt. Bei dir müsste der noch Robo Filter heißen.
                      Pahan @saeft_2003 last edited by Pahan
                      Alles klar, danke.
                      Den Titel habe ich entfernt, dennoch sieht der Balken deutlich schmäler aus, als bei dir und zusätzlich stört die kleine Zahl.
                      Lässt du die Prozentzahl auch aus Grafana anzeigen oder ist es ein zusätzliches Widget? Könntest du ggf. die Grafana-Einstellungen zur Verfügung stellen?
                        @pahan
                        Also den Balken lasse ich in der VIS mit dem iframe widget anzeigen. Wenn ich von diesem die Größe ändere, passt sich der Balken automatisch an die Größe an. Das sollte bei dir auch so funktionieren.
                        Du hast doch die Prozentangabe mit drin, also alles gut?! Die wird standardmäßig von Grafana so angezeigt.
                          @pahan
                          Ja, der Balken passt sich mit an, aber mir geht es tatsächlich nur darum, dass er viel schmäler als bei dir ist.
                          Bei dir ist es über die komplette Höhe vom iframe und auch die Zahl ist deutlich größer. Ich bekomme es so nicht hin, daher dachte ich daran, mal in deine Grafana-Einstellungen zu spicken.
                          Andere Frage:
                          wie lässt du die Angaben unter den Balken anzeigen? Wo kommen die Daten her? Mein S7 liefert diese nicht über den MiHome-adapter.
                          Könntest du deine aktuelle View ggf. sharen? Danke vorab
                            @pahan
                            Hier bitte schön:
                            skriptroborocks7.txt
                            viewroborocks7.txt
                            Die Daten unter den Balken liefert nicht der Adapter, die werden vom Skript errechnet.
                            Hier noch mal aktuelle Bilder vom ganzen View...
                              Hier bitte schön:
                              Besten Dank, ich mache mich mal ran....
                                tipitopi last edited by
                                Hallo Leute, ich beschäftige mich seit heute mit der einbindung meines S7, was auch bis auf die Datenpunkte der Räume funktioniert. Diese bekomme ich einfach nicht angezeigt.
                                Unter rooms habe ich nur die drei wie auf dem Bild zu sehen. Auch wenn ich loadRooms drücke passiert nichts.
                                Die Grundfunktionen wie starten, stoppen, Home, alle möglichen Statusanzeigen und die Map in Vis Funktionieren.
                                Neu installiert habe ich den Adapter auch schon.
                                Wo habe ich einen Denkfehler?
                                  lustig29 last edited by
                                  @sneaker75 Das sieht echt super aus. Leider steht bei mir View wurde nicht gefunden und es fehlen Bilder und der Hintergrund.
                                    lustig29 @Sneaker75 last edited by
                                    @sneaker75 Ich weiß es ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber du hast mich jetzt schon neugierig auf den Rest deiner Vis gemacht. 😉
                                      MaThoPa1973 @lustig29 last edited by
                                      Über welche App muss der Saugroboter konkret installiert werden? Ich habe jetzt schon mehrfach "Mi home App" gelesen, finde eine solche nicht. Ich gabe eine "Xiaomi home App" über die mein Xiaomi Trouver Vacuum Cleaner Mop LDS eingerichtet ist, funktioniert auch zu Hause und von Unterwegs aus perfekt. Allerdings bekomme ich im Mi Account kein Gerät angezeigt und bekomme daher auch den erforderlichen Token nirgends her.
                                        JoergH @MaThoPa1973 last edited by JoergH
                                        @mathopa1973 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                                        Xiaomi Home heisst die APP.
                                          @sneaker75
                                          Bei mir sieht das ganze so aus, nach dem Import....
                                          Was mache verkehrt?
                                            JoergH @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 Sieht so aus, als hättest Du die Grafiken nicht, bzw. nicht am richtigen Ort.
                                            how-to vis
                                            55
                                            233
                                            52437
