    4. Console gibt keine Ausgabe aus
      Shining01 last edited by
      Ich habe heute ein erstes Beispielscript geschrieben. Leider bekomme ich weder im Log noch in der console eine Ausgabe. Im Log sehe ich dass das Program mit einer PID gestartet wurde. Mehr aber auch nicht.
      console.log("Test");
      Log("Test","Info");
      Danke schon mal.
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @Shining01:
        Log("Test","Info");
        Danke schon mal. `
        log muss klein geschrieben werden.
        Und "Info" kannst du dir sparen, das ist Default meines Wissen nach.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Oft wird vergessen den Skript oder Adapter zu starten.
            Wow danke für die schnelle Antwort.
            Log hatte ich klein geschrieben. Hatte ich aus versehen hier im Forum groß geschrieben. Anbei nochmal ein Screenshot. Ich erhalte keine Ausgabe.
            Hier der Auszug aus dem LOG:
            javascript.0	2017-02-21 06:34:03.430	info	received all objects
            javascript.0	2017-02-21 06:34:02.945	info	received all states
            javascript.0	2017-02-21 06:34:02.173	info	requesting all objects
            javascript.0	2017-02-21 06:34:02.162	info	requesting all states
            javascript.0	2017-02-21 06:34:02.106	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.4
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:33:56.138	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16610
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:33:53.693	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            javascript.0	2017-02-21 06:33:53.641	info	terminating
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:33:53.601	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 16584
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:33:53.598	info	object change system.adapter.javascript.0
            javascript.0	2017-02-21 06:32:47.746	info	received all objects
            javascript.0	2017-02-21 06:32:47.261	info	received all states
            javascript.0	2017-02-21 06:32:46.363	info	requesting all objects
            javascript.0	2017-02-21 06:32:46.352	info	requesting all states
            javascript.0	2017-02-21 06:32:46.295	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.4
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:40.243	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16584
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:37.780	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            javascript.0	2017-02-21 06:32:37.739	info	terminating
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:37.706	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 16571
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:37.705	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:37.703	info	object change system.adapter.javascript.0
            javascript.0	2017-02-21 06:32:36.056	info	received all objects
            javascript.0	2017-02-21 06:32:35.557	info	received all states
            javascript.0	2017-02-21 06:32:34.817	info	requesting all objects
            javascript.0	2017-02-21 06:32:34.807	info	requesting all states
            javascript.0	2017-02-21 06:32:34.751	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.4
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:28.857	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16571
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:26.408	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:26.323	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 8653
            host.raspberrypi	2017-02-21 06:32:26.321	info	object change system.adapter.javascript.0
            cloud.0	2017-02-21 03:04:58.267	info	Connection changed: CONNECTED
            cloud.0	2017-02-21 03:04:50.648	info	Connection changed: DISCONNECTED
            cloud.0	2017-02-21 02:00:11.655	info	Connection changed: CONNECTED
            cloud.0	2017-02-21 02:00:08.476	info	2017-02-21T01:00:08.475Z Connected system.user.admin
            cloud.0	2017-02-21 02:00:08.043	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxx"
            cloud.0	2017-02-21 02:00:07.879	info	starting. Version 0.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.9.4
            host.raspberrypi	2017-02-21 02:00:02.010	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 12561
            host.raspberrypi	2017-02-21 02:00:00.969	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            host.raspberrypi	2017-02-21 02:00:00.952	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
              Ok jetzt hab ich noch folgendes heraus gefunden. Wenn ich ein Skript unterhalb von global anlege, gibt er im Log nichts aus. Ich habe nun einen eigenen Ordner in der obersten Ebene, außerhalb von Global angelegt, dann funktionierts. Warum das denn?
              • Bluefox
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _functions
                  Danke für die Info.
                  d.h. ich kann globale Scripte nicht testen, da diese nur in Verbindung mit einem nicht globalen script kompiliert und somit ausgeführt werden?!?
                  Versteh ich das richtig.
                  • Y
                    ykuendig last edited by
                    Globale Scripte brauchst Du nicht.
                    Zumindest nicht bis Du fortgeschrittene Programme schreibst.
                      paul53 last edited by
                      @Shining01:
                      d.h. ich kann globale Scripte nicht testen, da diese nur in Verbindung mit einem nicht globalen script kompiliert und somit ausgeführt werden?!? `
                      Ja, dazu hatte ich mich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4760&p=46716#p46716 schon mal geäußert.
                        Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten.
                        4784
