    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @Nashra last edited by
      Mal ne Frage... wenn man dann ein Update von Grafana macht ist alles wieder hinfällig und man muss alles neu machen?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by JB_Sullivan
        @jens-meyer Wenn man die Konfig nicht sichert - ja
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan
          Die config han ich schon gesichert...
          Ich meine trifft das auch auf das Boom Plugin und den css umschreibereien zu? Das meinte ich eher...
          Die default.ini habe ich schon beim ersten ändern gesichert
          • JB_Sullivan
            @jens-meyer
            Wenn ich nicht falsch liege, müsste alles was mit Code zu tun hat unter der grafana .db drin stehen. Vom ioB BackitUp Adapter werden dann auch noch die ganzen Grafana Dashboards gesichert, wo ja auch der Code für den transparenten Hintergrund drin steht.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
              @ Jens Meyer
              <quote>
              Dein Strom view mal zugrunde gelegt.. wie hast das bei dem Diagramm hinbekommen links die Spannung zu haben und rechts die Watt ? Hab nichts gefunden das ich das so machen kann.. kann nur die Legende ein und ausblenden bzw. nur immer links die Achse mit bez. deklarieren wie ampere ode Watt aber nicht links für Ampere und rechts Watt
              kannst mir da n Tipp geben?</quote>
              Beim Klick auf die Farbe der Trendlinie öffnet sich das folgende Menü, wo du im Register y-Achse die Position festlegen kannst. Ab dann taucht es auch der Rechten Seite unter AXIS auf und du kannst es entsprechend konfigurieren.
              Wenn du unter Grafana 7.4.2. - die Visualisieirung "Time Series BETA" verwendest, kannst du sogar mehrere Einheiten als Achsenbeschriftung definieren.
              • Jens Meyer
                @jb_sullivan
                Danke... hätte ich nie gefunden...
                super
                  bloop last edited by
                  Ab Grafana 8.0 scheint das ganze leider nicht mehr zu funktionieren.
                  Ich habe versucht das ganze gemäß eurer Anleitung abzuändern, allerdings verlier ich dann sämtliche CSS Einstellungen in Grafana.
                  Allerdings ist in der index.html Datei bereits ein "stylesheet" angegeben. Dieses liegt bei mir unter
                  usr/share/grafana/public/build/grafana
                  hier scheint es ein .css jeweils für den Dark und den Light Theme zu geben.
                  Ich habe mal versucht das .css zu analysieren und abzuändern, leider ohne Erfolg.
                  Kenne mich damit zu wenig aus.
                  Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                  Herzlichen Dank!
                    stenmic @bloop last edited by stenmic
                    Also, ab Version 8.2.0 wurde bei mir die "usr\share\grafana\public\views\index.html" geändert.
                    Mit den hier gezeigten Einstellungen ist es nicht mehr möglich was anzupassen.
                    Hat einer von euch schon eine Lösung gefunden?
                      RkcCorian @stenmic last edited by
                      @stenmic Würde mich auch interessieren. Hab nun angefangen das Boom Theme zu nutzen, leider ist das iFrame dadurch größer, bzw. ein kleiner Scollbalken sichtbar 😐
                        Pahan last edited by
                        hat evtl. jemand eine Lösung gefunden, den Hintergrund bei der aktuellen Version zu entfernen?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Pahan last edited by
                          @pahan öhm, welchen hintergrund meinst du?
                          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @da_Woody last edited by
                            @da_woody Hi, ich nehme mal an dieselbe Problematik wie zuvor a9be3ac0-3eb8-40c1-9ac6-a5c2736380f7-image.png
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by
                              Es gab ja zwei verschiedene Wege etwas transparent zu machen:
                              a) Ganze Dashboards unter der Verwendung vom Boom Plugin
                              b) Einzelne Panels durch Verwendung der mygrafana.css welche in der index.html angezogen wurde.
                              Ich habe bei mir Grafana 8.2 noch nicht im produktiven Einsatz und weiß daher noch nicht, was noch geht und was nicht mehr geht. So wie ich @stenmic und @RkcCorian verstehe geht Weg b) nicht mehr. Boom scheint aber noch zu funktionieren. Hab ich das richtig verstanden?
                              • Feuersturm
                                Das Plugin "Boom Theme" funktioniert auch weiterhin unter Grafana 8.2.1, so dass man hiermit ganze Dashboards transparent machen kann.
                                  stenmic @Feuersturm last edited by stenmic
                                  @feuersturm Genau.
                                  Diagramme (Panels), die über einen iframe eingebunden werden lassen sich nicht mehr über eine css anpassen. Der Aufbau der index.html hat sich komplett geändert.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @stenmic last edited by
                                    @stenmic Dann wird es notwendig sein, dass Netz zu durchwühlen oder mal im Grafana Forum nachzufragen.
                                      RkcCorian @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm Hatte schon das Netz durchforstet, da konnte ich auch nichts finden > Dann vermutlich eher Forum. Aktuell nutze ich das Boom Theme, bis es was Besseres gibt
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @CrunkFX last edited by
                                        @crunkfx hmm, transparent background gibts ja...
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Hi, ist der untere Screenshot direkt aus Grafana oder aus deiner VIS?
                                          Wenn ich den vor dir genannten Schieberegler für "Transparent background" aktiviere, dann ist in Grafana das Panel auch transparent
                                          Wenn ich aber das Panel in VIS einbinde, dann hat diese aktivierte Eigenschaft keinen Einfluss auf den Hintergrund vom Panel.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Feuersturm last edited by da_Woody
                                            @feuersturm der untere ist aus iQontrol.
                                            eingebunden als http://192.168.x.xxx:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                                            also dem embed link, aber ohne das iframe und größe zeuch.
                                            1.0k
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31016
