      RkcCorian @MCU last edited by
      @mcu bzw. w00001. Hab ich auch probiert, jedoch auch kein Effekt 😥
        @mcu Vermutlich würden die Skripte die Möglichkeit der Skalierung und Positionierung bieten, allerdings hat das was ich da eintrage bislang keinen Effekt. Keine Ahnung wie die ausgeführt werden
          MCU last edited by MCU
          @liv-in-sky Kannst du bitte mal ein funktionierendes Beispiel für die Benutzung der Scripte in VIS ins Forum stellen? Also mit einem Widget (image) und wie man dieses Widget (w00001) dann beeinflussen kann, bzw. wie man darauf reagieren kann, falls die Bildschirmgröße sich ändert? Ich suche sowas gerade für eine responsiv VIS. Vielen Dank. Wenn möglich bitte im jarvis-Thread.
          Habe zufällig den issue mitbekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/415
          liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed question : jquery #415
            liv-in-sky @MCU last edited by
            @mcu
            ich kenne jarvis nicht, daher weiß ich nicht, ob du darin jquery nutzen kannst
            hast du an sowas gedacht - beim ändern des browserfensters ändern sich auch die widgets in der visAApossis (144).gif
            R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              RkcCorian @liv-in-sky last edited by RkcCorian
              @liv-in-sky Es geht um VIS, in JARVIS wird diese als iFrame genutzt.
              Ich habe es bereits geschafft, dass Elemente Responsiv reagieren. Allerdings muss ich mehrere Elemente (Linkflächen) abhängig von einem anderen Element (Bild vom Grundriss) skallieren. Ansonsten werden die Linkflächen immer an eine falsche Stelle / Größe geschoben.
              Vgl. auch meinen Post von oben und Folgende...
              @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Update bzgl. Responsiver VIS zur schnellen Navigation in JARVIS...
              Ich habe es geschafft, den Hintergrund Responsiv zu berechnen. Darüber habe ich ein Link-Objekt gelegt, mit welchem ich direkt auf einen bestimmten Tab in JARVIS springen kann. Soweit so gut. Allerdings...
              In der VIS (falls jemand einen besseren Ort für meine Frage kennt gerne um Rückmeldung):
              Den Wohnzimmerbereich muss ich in Größe und Position in Abhängigkeit des Grundrisses anpassen. Das kriege ich bislang nicht hin. Würde CSS oder Skripte in VIS probieren. Allerdings komme ich mit CSS nicht auf die Eigenschaften des Grundriss und meine Versuche mit den Skripten werden nicht ausgeführt.
              Kann mir jemand helfen?! Vielen Dank im Voraus!!!
              Meine bescheidenen Versuche...
                MCU @liv-in-sky last edited by MCU
                @liv-in-sky
                Wie @RkcCorian schon geschrieben hat.
                Es geht um einen Grundrissplan von einer Etage. Auf diesem sind mehrere Elemente fest hinterlegt, so daß man auf den Elementen Schaltvorgänge auslösen kann.
                Dieser Grundrissplan wird jetzt als iFrame in jarvis eingebunden. Da man jarvis nun nicht nur am PC, sondern auch auf dem Tablet usw hat, soll sich mit das iframe auch die Größe des Grundrissplans anpassen, so dass dieser immer zu 100% zu sehen ist in dem dargestellten Bereich.
                So müssen entsprechend die Schaltfelder auch kleiner werden, falls der Grundrissplan kleiner wird.
                Dies darf aber auch nur bis zu einer festgelegten Größe geschehen, da evtl die Schalterflächen (-elemente) sonst zu klein werden würden und man könnte dann keinen Schaltvorgang mehr auslösen.
                In erster Linie ging es aber auch erstmal darum, wie kann ich die Elemente in VIS steuern bzw beeinflussen mit den Scripten in "SCRIPTE" (VIS).
                Vielen Dank.
                  @mcu das macht mein beispiel - das problem könnte eher das iframe sein - das weiß ich nicht so genau 😞
                  das iframe müßte ja dynamisch sein - das heißt wenn du deine seite verkleinerst, muss auch das fenster des iframes kleiner werden - und ob dann die vis-seite darauf reagiert - keine ahnung) und auch weiß, das auf deiner jarvis seite gerade das fenster kleiner wurde ???
                  leider kann ich das nicht testen , will jarvis nicht installieren
                  also das kommt wohl von @RkcCorian
                  in der vis sieht mein beispiel von oben so aus: steht im script tab der vis
                  der obere teil ist eine grund-funtion - die ist nur dazu da, auf das erstellen der widgets zu warten - sonst funktioniert das nicht
                  im unteren teil werden die widgets angesprochen
                      function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                          if (counter < 10000) {
                              setTimeout(function () {
                                  if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                      if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                      callBack();
                                  } else {
                                      if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                      counter++
                                      waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                              }, 1);
                          } else {
                              console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                              callBack();
                  waitForElement($('body'),'.seiteResizen', 'dummy', 'dummy', function () {
                          // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                               //Event to handle resizing
                          $(window).resize(function ()
                              height = $(window).height();
                              width = $(window).width();
                              console.log(width)
                              console.log("Resized"+width);
                               $(".seiteResizen").text("Resized  Weite: "+width+"  und Höhe: "+height);
                              $("#w00006").css({"width": width/6,"height": height/6});
                              if (width>810) {
                                  $("#w00006").css( {"background-color": "rgb(72 143 89)","font-size": "x-large"});
                                   $("#w00006").text("IN GROSS GEÄNDERT");
                              }  else
                                  {$("#w00006").css( {"background-color": "rgb(209, 202, 153)","font-size": "xx-small"});
                                  $("#w00006").text("IN KLEIN GEÄNDERT");
                      }, 0, true);
                  weiß nicht, ob euch das weiterhilft
                  M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky Das hilft schon mal, um einen Anfang zu bekommen. Danke.
                    Weisst du, wie man die Attribute von einem Widget beeinflussen kann?
                    z.B. die 'src' vom widget $(#w00001)?
                      @mcu
                      was meinst du mit src - bei einem image die src ???
                        @liv-in-sky Ja
                        https://forum.iobroker.net/topic/48557/zugriff-auf-vis-widget-attribute-src
                          liv-in-sky @MCU last edited by liv-in-sky
                          @mcu denke so
                           $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                          EDIT: besserer CODE :https://forum.iobroker.net/post/690749
                            @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Gibt dazu irgendwo eine Doku, wo man sich das anlesen kann?
                              @mcu
                              https://api.jquery.com/
                              nicht speziell für iobroker - am besten ein paar youtube video's ansehen und bei speziellen fragen googl'n mitjquery am anfang
                              ps: bin noch nicht ganz happy mit dem img - bin noch am überarbeiten
                                @liv-in-sky Ja, aber da steht nicht drin, dass man "div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select" im Selektor ergänzen muss, damit man an die Attribute kommt. Danke. Ich komme damit schon mal etwas weiter.
                                  @mcu
                                  das findest du in der entwicklerumgebung von chrome - das muss man sich raussuchen
                                    @liv-in-sky Wieder was dazu gelernt. Ich hab mich immer durch die Elemente gekämpft, bis ich das passende erwischt hatte. Mit dem "Untersuchen"-Trick springt er direkt hin. Echt Klasse. Danke.
                                    Ich zwar schon versucht in den Elementen was zu finden, hab aber nur Scripte gesehen, deswegen hab da die Suche aufgegeben. So ist es viel einfacher.
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @mcu
                                      was auch noch gut ist - du kannst auswählen, ob du die elemente sehen willst oder die console
                                      in der console setze ich zum testen immer die werte mit console.log - so kann ich überprüfen , was beim starten/refresh bzw bei einem click passiert, ob ich überhaupt in der funktion lande oder welchen wert hat window.width usw
                                      console.log("bin in function"
                                      console.log("wert von width: "+window.width)
                                      usw
                                        @liv-in-sky Vielen vielen Dank!!! Diese initiale Info hat mir gefehlt. Ich habe nun Folgendes gemacht... Ist noch viel Fleißarbeit aber ich werde es damit schaffen!!!
                                                //Fenstergröße
                                                windowWidth = $(window).width();
                                                windowHeigth = $(window).height();
                                                console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                                console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                                //Grundrissgröße
                                                grundrissFactor = 1.25;
                                                $("#w00002").css({"width": windowWidth,"height": windowWidth / grundrissFactor});
                                                //Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle anderen
                                                grundrissWidth = $("#w00002").width();
                                                grundrissHeigth = $("#w00002").height();
                                                console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                                console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                                //Wohnzimmergröße
                                                wohnzimmerFactorTop = 3.265306122;
                                                wohnzimmerFactorLeft = 1.62601626;
                                                wohnzimmerFactorWidth = 2.816901408;
                                                wohnzimmerFactorHeigth = 2.077922078;
                                                $("#w00001").css({"top": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorTop, "left": grundrissWidth/wohnzimmerFactorLeft, "width": grundrissWidth/wohnzimmerFactorWidth, "height": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorHeigth});
                                        Ergebnis
                                          @liv-in-sky Eine Frage noch: Gibt es ein Event, dass mir sagt "Fenster geladen" oder muss ich tatsächlich für eine gewisse Zeit eine "dumme" Schleife bauen?
                                          M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @RkcCorian last edited by
                                            @rkccorian https://api.jquery.com/ready/#entry-examples
                                            316
                                            6126
                                            4126770
