      RkcCorian @liv-in-sky last edited by RkcCorian
      @liv-in-sky Es geht um VIS, in JARVIS wird diese als iFrame genutzt.
      Ich habe es bereits geschafft, dass Elemente Responsiv reagieren. Allerdings muss ich mehrere Elemente (Linkflächen) abhängig von einem anderen Element (Bild vom Grundriss) skallieren. Ansonsten werden die Linkflächen immer an eine falsche Stelle / Größe geschoben.
      Vgl. auch meinen Post von oben und Folgende...
      @rkccorian sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Update bzgl. Responsiver VIS zur schnellen Navigation in JARVIS...
      Ich habe es geschafft, den Hintergrund Responsiv zu berechnen. Darüber habe ich ein Link-Objekt gelegt, mit welchem ich direkt auf einen bestimmten Tab in JARVIS springen kann. Soweit so gut. Allerdings...
      In der VIS (falls jemand einen besseren Ort für meine Frage kennt gerne um Rückmeldung):
      Den Wohnzimmerbereich muss ich in Größe und Position in Abhängigkeit des Grundrisses anpassen. Das kriege ich bislang nicht hin. Würde CSS oder Skripte in VIS probieren. Allerdings komme ich mit CSS nicht auf die Eigenschaften des Grundriss und meine Versuche mit den Skripten werden nicht ausgeführt.
      Kann mir jemand helfen?! Vielen Dank im Voraus!!!
      Meine bescheidenen Versuche...
        MCU @liv-in-sky last edited by MCU
        @liv-in-sky
        Wie @RkcCorian schon geschrieben hat.
        Es geht um einen Grundrissplan von einer Etage. Auf diesem sind mehrere Elemente fest hinterlegt, so daß man auf den Elementen Schaltvorgänge auslösen kann.
        Dieser Grundrissplan wird jetzt als iFrame in jarvis eingebunden. Da man jarvis nun nicht nur am PC, sondern auch auf dem Tablet usw hat, soll sich mit das iframe auch die Größe des Grundrissplans anpassen, so dass dieser immer zu 100% zu sehen ist in dem dargestellten Bereich.
        So müssen entsprechend die Schaltfelder auch kleiner werden, falls der Grundrissplan kleiner wird.
        Dies darf aber auch nur bis zu einer festgelegten Größe geschehen, da evtl die Schalterflächen (-elemente) sonst zu klein werden würden und man könnte dann keinen Schaltvorgang mehr auslösen.
        In erster Linie ging es aber auch erstmal darum, wie kann ich die Elemente in VIS steuern bzw beeinflussen mit den Scripten in "SCRIPTE" (VIS).
        Vielen Dank.
          liv-in-sky @MCU last edited by
          @mcu das macht mein beispiel - das problem könnte eher das iframe sein - das weiß ich nicht so genau 😞
          das iframe müßte ja dynamisch sein - das heißt wenn du deine seite verkleinerst, muss auch das fenster des iframes kleiner werden - und ob dann die vis-seite darauf reagiert - keine ahnung) und auch weiß, das auf deiner jarvis seite gerade das fenster kleiner wurde ???
          leider kann ich das nicht testen , will jarvis nicht installieren
          also das kommt wohl von @RkcCorian
          in der vis sieht mein beispiel von oben so aus: steht im script tab der vis
          der obere teil ist eine grund-funtion - die ist nur dazu da, auf das erstellen der widgets zu warten - sonst funktioniert das nicht
          im unteren teil werden die widgets angesprochen
              function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                  if (counter < 10000) {
                      setTimeout(function () {
                          if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                              if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                              callBack();
                          } else {
                              if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                              counter++
                              waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                      }, 1);
                  } else {
                      console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                      callBack();
          waitForElement($('body'),'.seiteResizen', 'dummy', 'dummy', function () {
                  // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                       //Event to handle resizing
                  $(window).resize(function ()
                      height = $(window).height();
                      width = $(window).width();
                      console.log(width)
                      console.log("Resized"+width);
                       $(".seiteResizen").text("Resized  Weite: "+width+"  und Höhe: "+height);
                      $("#w00006").css({"width": width/6,"height": height/6});
                      if (width>810) {
                          $("#w00006").css( {"background-color": "rgb(72 143 89)","font-size": "x-large"});
                           $("#w00006").text("IN GROSS GEÄNDERT");
                      }  else
                          {$("#w00006").css( {"background-color": "rgb(209, 202, 153)","font-size": "xx-small"});
                          $("#w00006").text("IN KLEIN GEÄNDERT");
              }, 0, true);
          weiß nicht, ob euch das weiterhilft
          M R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @liv-in-sky Das hilft schon mal, um einen Anfang zu bekommen. Danke.
            Weisst du, wie man die Attribute von einem Widget beeinflussen kann?
            z.B. die 'src' vom widget $(#w00001)?
              @mcu
              was meinst du mit src - bei einem image die src ???
                @liv-in-sky Ja
                https://forum.iobroker.net/topic/48557/zugriff-auf-vis-widget-attribute-src
                  liv-in-sky @MCU last edited by liv-in-sky
                  @mcu denke so
                   $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                  EDIT: besserer CODE :https://forum.iobroker.net/post/690749
                    @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Gibt dazu irgendwo eine Doku, wo man sich das anlesen kann?
                      @mcu
                      https://api.jquery.com/
                      nicht speziell für iobroker - am besten ein paar youtube video's ansehen und bei speziellen fragen googl'n mitjquery am anfang
                      ps: bin noch nicht ganz happy mit dem img - bin noch am überarbeiten
                        @liv-in-sky Ja, aber da steht nicht drin, dass man "div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select" im Selektor ergänzen muss, damit man an die Attribute kommt. Danke. Ich komme damit schon mal etwas weiter.
                          @mcu
                          das findest du in der entwicklerumgebung von chrome - das muss man sich raussuchen
                            @liv-in-sky Wieder was dazu gelernt. Ich hab mich immer durch die Elemente gekämpft, bis ich das passende erwischt hatte. Mit dem "Untersuchen"-Trick springt er direkt hin. Echt Klasse. Danke.
                            Ich zwar schon versucht in den Elementen was zu finden, hab aber nur Scripte gesehen, deswegen hab da die Suche aufgegeben. So ist es viel einfacher.
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @mcu
                              was auch noch gut ist - du kannst auswählen, ob du die elemente sehen willst oder die console
                              in der console setze ich zum testen immer die werte mit console.log - so kann ich überprüfen , was beim starten/refresh bzw bei einem click passiert, ob ich überhaupt in der funktion lande oder welchen wert hat window.width usw
                              console.log("bin in function"
                              console.log("wert von width: "+window.width)
                              usw
                                @liv-in-sky Vielen vielen Dank!!! Diese initiale Info hat mir gefehlt. Ich habe nun Folgendes gemacht... Ist noch viel Fleißarbeit aber ich werde es damit schaffen!!!
                                        //Fenstergröße
                                        windowWidth = $(window).width();
                                        windowHeigth = $(window).height();
                                        console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                        console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                        //Grundrissgröße
                                        grundrissFactor = 1.25;
                                        $("#w00002").css({"width": windowWidth,"height": windowWidth / grundrissFactor});
                                        //Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle anderen
                                        grundrissWidth = $("#w00002").width();
                                        grundrissHeigth = $("#w00002").height();
                                        console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                        console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                        //Wohnzimmergröße
                                        wohnzimmerFactorTop = 3.265306122;
                                        wohnzimmerFactorLeft = 1.62601626;
                                        wohnzimmerFactorWidth = 2.816901408;
                                        wohnzimmerFactorHeigth = 2.077922078;
                                        $("#w00001").css({"top": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorTop, "left": grundrissWidth/wohnzimmerFactorLeft, "width": grundrissWidth/wohnzimmerFactorWidth, "height": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorHeigth});
                                Ergebnis
                                  @liv-in-sky Eine Frage noch: Gibt es ein Event, dass mir sagt "Fenster geladen" oder muss ich tatsächlich für eine gewisse Zeit eine "dumme" Schleife bauen?
                                  M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @RkcCorian last edited by
                                    @rkccorian https://api.jquery.com/ready/#entry-examples
                                      liv-in-sky @RkcCorian last edited by
                                      @rkccorian
                                      suche mal nach "jquery window loaded" da kommt einiges bei google
                                      einen genauen tipp kann ich dir nichtgeben, ich muß auch immer testen und prüfen, ob es funktioniert
                                      ps: ich bin froh, das scrounger mir diese warteschleife gegeben hat - thread darüber folgt noch
                                        @liv-in-sky So, hab jetzt mal geschaut. DOM ready ist wohl viel früher als meine Bilder geladen werden, vermutlich VIS selber und erst danach lädt VIS auch die Bilder. Hab's auch mit einer Schleife probiert, das verzögert aber nur das Laden der Bilder und wenn die Schleife fertig ist sind die Bilder immer noch nicht da.
                                        Load ist deprecated und das Event kommt gar nicht 😞 Jetzt scheitert es tatsächlich daran, dass ich kein Event finde sobald auch die Bilder geladen wurden... 😞
                                        Noch jemand eine Idee?
                                        liv-in-sky M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @rkccorian
                                          genau deshalb gibt es das script von scrounger 😞
                                            @rkccorian
                                            man kann aber einfach erinen settimeout nehmen - wie oft kommt es vor, dass man direkt nachdem laden der seite schalten will
                                            settimeout von 5-10 swk und alles ist da
                                            316
                                            6126
                                            4126830
