    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Esmax666 last edited by Esmax666
      Hallo, ich habe vor 1 oder 2 Jahre heating control isntalliert er hat funktionnert. Leider will immer momentan die heizung auf 20Grad gehen.
      Wo kann ich mein "time schedule " für die heizung wieder finden, hab leider nicht auf die doku gefunden
      Unter profile Kann man nur die allegemein einstellung geben
      profile
          Profile Type = three different profile types (Monday - Sunday, or Monday - Friday and Suturday/Sunday or every day) are supported
          number of profiles = if you need more then on profile increase that value. You can then select which profile will be used.
          number of periods = define how many daily sections with different temperature you need. As more you set as more datapoints will be created. Better to use a low value (e.g. 5)
          "public holiday like sunday = if you want to set target temperatures on public holiday like sunday enable that option. Otherwise public holiday settings are the same as on normal days
          HeatingPeriod = start and end date of heating period. Used to set "HeatingPeriodActive"
      aber wo ist noch dannach die tabelle, habe leider das nicht gefunden
      es lüft über vis oder ? wo kann ich die adresse wieder finden ?
      danke
      sorry für die Frage
      update: link habe ich wieder in mein favorit gefunden
      Vis overview V3.0.1 ist noch aktuel ?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Esmax666 last edited by
        @esmax666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
        Aktuell ist vis 3.2.0 siehe https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
        Dafür muss aber der Adapter in der Version 2.3.1 oder höher (aktuelle stabel ist 2.5.1) installiert sein...
          Pittini Developer @Rene_HM last edited by
          @rene_hm Ja, hast recht, die beiden Buttons nach oben bricht das Design. Habs jetzt mal umgebaut, der Platz reicht grad so. Sieht jetzt so aus:
          Zu 1.: Hier bitte noch nen Translationpunkt einbaun in heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngGlobals für Fireplacemode. Und, auch wenn aktuell nicht genutzt auch für MaintenanceMode
          zu 2.: Hier bitte auf deutsch übersetzen in words.js
          zu 3.: Wie schon erwähnt, hier isActive zurückschreiben
          Rene_HM C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Esmax666 @Rene_HM last edited by
            @rene_hm
            danke
            ich habe momentn 2.5.1 aber 3.0.1. Muss ich unbedingt vis overview aktualisieren ?
            Danke 🙂
            • Rene_HM
              Adapter 2.5.1 und vis 3.0.1 passen nicht zusammen! Du musst mindestens diese Anpassungen machen: https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis#update-von-version-301-auf-die-neue-31x
              oder (besser) auf die aktuelle vis wechseln...
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Pittini last edited by Rene_HM
                @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:
                kommt mit der Version 2.7.
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/264
                rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                closed Anpassungen für vis #264
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer last edited by
                  Im github und NPM liegt die 2.7.0 zum Testen bereit.
                  siehe auch github
                  Es gibt folgende Änderungen:
                  • für den Offset, der mittels der externen Sensoren ermittelt wird, gibt es nun ein einstellbares Limit.
                  • es gibt nun eine maximal erlaubte Zeitdifferenz, zwischen den updates von Sensor und externer Sensor. Wenn die Zeitdifferenz größer ist, werden diese Werte nicht für die Offset-Ermittlung verwendet
                  • die oben besprochenen Änderungen für die Pittini-vis sind enthalten
                  Feedback ist wie immer willkommen...
                  Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                    ChrisXY @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm Danke hab es gesetzt aber es wird immer : 18.10.2021 17:11:13 auto FireplaceMode 20°C
                    Wo sind die 20 Hinterlegt ? habe da nirgends eine Einstellung. Will einfach das die Heizungen in gewählten Räumen dann aus ist. Beispiel Wohnzimmer und Küche da dort der Kamin heizt.
                    Kinderzimmer sollen aber normal weiter laufen. Wäre da nicht ein Plan für den Kamin besser ?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
                      @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                      im Datenpunkt
                      heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum.relative.FireplaceModeDecrease
                      bzw.
                      heatingcontrol.0.Profiles.1.Raum.absolute.FireplaceModeDecrease
                      Bei Zieltemperatur 20°C (oder kleiner) sollte das Thermostat ja schliessen, wenn es durch den Kamin wärmer ist. Und die Kaminzieltemperatur (absolaut oder relativ) lässt sich ja für jeden Raum separat einstellen, wie bei allen anderen Anpassungen auch...
                        @rene_hm alles klar nu hab ich es gefunden. Hatte über die VIS die Werte wie Party gesehen und gedacht da wäre es irgendwie bei.
                        • Rene_HM
                          Pittini baut das ganze gerade in die vis ein... siehe Vorschau
                            @rene_hm sehr cool.
                            Hab nun nochmal ne frage wie bekomme ich das "AUTO" bei den Homematic Steuerungen aus ? Hab in der CCU alle Zeiten rausgenommen nurnoch einer den ganzen tag 17c.
                            Nun steht aber oft in der VIX Auto/Manual. Sind das werte von HeatingControl? Müssen meine Homematic Geräte immer auf Manuell stehen oder Auto? Irgendwie springen die immer auf Auto.
                              ChrisXY @Pittini last edited by
                              @pittini Kannst du mir sagen wo ich die Werte wieder zurücksetzen kann? Habe in der VIS nun ein helles deign udn Text ist Farblich manchmal nicht lesbar. Da ich schon lange per Update dabei bin ist da sicher mal was falschen hängen geblieben. Reicht es nur ein neues VIS Projekt zu machen? Eher nicht oder? In der Vis ein Button "Zurücksetzen" bei den Einstellungen wäre cool.
                                puckthefly last edited by puckthefly
                                Hallo zusammen, ich bin völlig neu in dem Thema und habe den Adapter und das VIS von Pattini installiert und versuche probeweise einen Raum damit zu beheizen.
                                Ich bräuchte mal bitte Hilfe um die erste Hürde zu nehmen, weil ich es noch nicht ganz verstehe.
                                Geräte:
                                Aktor: Shelly 1
                                Temperatursensor: Hue Motion Sensor (ja ist ungenau, aber einfach mal zum testen)
                                Einen Raum angelegt und;
                                Unter Geräte Aktoren habe ich den Shelly 1 eingetragen (switch).
                                Unter Geräte Thermostate habe ich den Hue Motion Sensor für "Objekt-ID aktuelle Temperatur" eingetragen.
                                1. Beim Feld "Objekt-ID Zieltemperatur" bin ich mir nicht sicher, da ich kein steuerndes Thermostat habe - hier steuert HeatingControl über iobroker den Shelly (ein/aus). Soll ich hier etwas einstellen, was?
                                2. Bei Temperaturabsenkung, was ist der Unterschied zwischen relativ und absolut bzw. ich verstehe hier nicht was ich einstellen soll?
                                3. Die Zieltemperatur kann ich über das VIS von Pittini einstellen und der Adapter übernimmt das?
                                Besten Dank vorab.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @puckthefly last edited by
                                  @puckthefly sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                  Hier würde ich eher einen Datenpunkt per script zum Test anlegen. Der Motion-Sensor wird ja keine Temperatur liefern, oder? Später brauchst du aber einen Temperatursensor, insbesondere wenn du die Aktoren aus dem Adapter steueren willst...
                                  ja, das ist wichtig. Wenn du kein Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt per script anlegen, damit die Zieltemperatur gespeichert werden kann...
                                  Bei relativer Absenkung wird einfach der Wert vom aktuellen Profilpunkt abgezogen und gesetzt. d.h. wenn laut Profil 22°C gesetzt sind, und die Fesnterabsenkung 2°C eingestellt sind, wird bei FensterOffen die Zieltemperatur 20°C gesetzt.
                                  Bei absolut wird unabhängig vom Profilwert eine Absenktemperatur bei z.Bsp. FensterOffen gesetzt.
                                  Über die vis kannst du das Profil und andere Parameter einstellen und den Adaper bedienen...
                                  • Rene_HM
                                    Du musst zwischen Adapter und Thermostat unterscheiden. Das auto vom Adapter hat nichts mit dem auto vom Thermostat zu tun! Der Adapter steht typischerweise immer auf auto. Das bedeutet, er arbeitet das Profil, wie eingegeben, ab. Alternativ steht er auf manual, wenn man am Thermostat Änderungen vorgenommen hat.
                                    Die Thermostate selbst sollten auf manuell stehen, das kann man aber im Adapter nicht erkennen. Dafür muss man die Einstellungen der Thermostate selbst prüfen..
                                      @rene_hm okay Danke. Ich konnte aber nicht finden wie ich die Zeit Steuerung in der CCU ausschalte. Zu mindest der 1. Wert ( kompletter Tag ) bleibt drin den kann man nicht rausnehmen. Ich werde mal testen vielleicht reicht es das er auf Manuell bleibt. Alternativ ein Blockly was das prüft und wieder auf Manuell setzt 😄
                                        @rene_hm
                                        Super, danke für die Antworten!
                                        Der Hue Motion Adapter kann tatsächlich auch Temperatur, aber ist leider nicht wirklich genau.
                                        Und die Zieltemperatur lasse ich in einen eigen Datenpunkt schreiben!
                                        • U
                                          UncleB last edited by UncleB
                                          Ich hab 4 verschiedene Profile (Wegen Schichtarbeit)
                                          Pro Profil 4 Perioden.
                                          Ändere die Zeit oder Temp von Periode 2 in der VIS von Pittini ändert wird der Wert des Datenpunkts von Periode 1 aktualisiert..
                                          Ändere ich den Wert von Periode 3 in der Vis aktualisiert sich der DP aus Periode 2 usw..
                                          Ändere ich Periode 1, passiert nix
                                          Ist der Bug bekannt?
                                          Ich habs einfach mal abgefilmt
                                          screen.mp4
                                          • Rene_HM
                                            @uncleb Wie oben schon mehrfach geschrieben, passt zum Adapter ab Version 2.x nur eine vis in der Version 3.1 oder höher.. Du verwendest vis 3.0.1, die nicht zum Adapter in der Version 2.x passt...
                                            siehe auch hier
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1861135
